RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 12 фев 2014 08:28 |
Наверное будет - летом черный ящик на солнышке хорошо нагрется . По правельному надо его во внешний железный ящик засунуть . По поводу конденсата тоже не так просто - из за циклов нагрев -днем охлаждение вечером пластмасовый ящик будет сосать влагу из воздуха и тут либо греть и дырки в нижней часте насверлить для вентиляции или засыпать поглотитель .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Сб 15 фев 2014 21:37 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Спасибо за подсказки, пишу в блокнотик. В настоящий момент выпиливаю из гетинаксовой пластины основание под моторолу и прочее оборудование.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Вс 16 фев 2014 22:47 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Допилил основание, завтра буду примерять моторолу. На обдув планирую компьютерный вентилятор, но насколько помню, с надежностью у них не очень.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 08:28 |
Сейчас есть тихоходные вентиляторы 120 мм или больше - обороты низкие а производительность выше ,износ будет меньше . Не помешает и датчик температуры - пропелер лишний раз не включится .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 08:49 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Да, был где-то такой. Попробую. Про термореле думаю, скорее всего это будет контроллер с датчиком температуры и возможностью посылать строчку в кантроникс, для контроля температуры внутри/снаружи, напряжения.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 19:49 |
| Зам. Рыжего Лиса |
motor_in_box.jpg [ 91.39 Кб | Просмотров: 19198 ]
Что-то места маловато остается, а еще блок питания, вентилятор, контроллер.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 20:19 |
Нормально места, зато ничего лишнего, и все будет прогрето. Летом тоже не перегреется - там, на этой высоте постоянно ветра  Обдувать будет
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 22:06 |
| Site Webmaster |
Контроллер автономный? Или там будут интернеты?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Пн 17 фев 2014 23:17 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Да вот пока думаю. Скорее всего будет автономный контроллер (Кантроникс), из соображений надежности, но к нему будет подключен удлинитель COM over IP. Таким образом будет возможность удаленно менять настройки. Но! Есть проблема: туда же хочется подключить выход контроллера напряжения/температуры, что бы передавать с диджика минимальную телеметрию. Есть еще вариант: Кантроникс имеет возможность управления через эфир, просто включить эту функцию, и тогда, приехав с ноутом, можно будет дистанционно что-то подправить.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Вт 18 фев 2014 03:31 |
| Site Webmaster |
Мой совет - как угодно, но делать туда удаленное управление с мониторингом хотя бы температуры, причем не по эфиру, а отдельным каналом. Чтобы не было потом мучительно больно кататься и лазать, если вообще будет возможность это сделать оперативно. А необходимость стопудово возникнет, если не будет управления. Плавали - знаем. Все оптимистические расчеты по надежности и непрерывности работы собранных "на коленке" автономных конструкций живут ровно до первого фейла с совершенно незапланированным выездом на место, где чаще всего выясняется, что причиной явилась какая-нибудь фигня.
Причем я бы еще подумал об установке управляемого реле для удаленного ребута всей конструкции по питанию. Опять же, из личного опыта.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Вт 18 фев 2014 11:58 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Пока схема предполагается такая: наверху моторола, кантроникс, блок питания 48 -> 12, контроллер температуры. Вниз идут кабели питания и RS-232 от кантроникса. Возможно, кабель от контроллера. Внизу блок питания 220->48, возможно резервный аккумулятор, преобразователь COM to IP, управляемый выключатель питания верхнего блока.
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Вт 18 фев 2014 16:07 |
А преобразователь COM-IP не в верхнем ящике? Тогда может не RS-232, а RS-422? Или, если Ваня подгонит пластиковый оптический кабель с соединителями, то могу поискать у себя оптические приемники и передатчики. Да, и почему ящик до сих пор черный? Мы же договорились на белый!
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Вт 18 фев 2014 16:58 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Хм, оптика - это идея. Но тогда наверх придется ставить еще и свич, да преобразователь оптический. Места и так мало. Да покрашу, покрашу. Когда только, форумные баталии столько сил отнимают
UB1ACX
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 14:56 |
Не свитч не нужен. Просто COM пробросить по оптике, а внизу из оптики обратно в COM. При том COM еще до преобразования в RS-232, т.е. с TTL-уровнями. У меня это решение промышленно используется. Вот плату даже нашел, которую можно раздерибанить. Соответственно, один модулек наверх, другой вниз. Дело только за двумя оптическими кабелями. Вложение:
IMGP0076_cr2.jpg [ 125.31 Кб | Просмотров: 19053 ]
IMGP0075_cr3.jpg [ 108.14 Кб | Просмотров: 19053 ]
IMGP0077_cr1.jpg [ 98.07 Кб | Просмотров: 19053 ]
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: DIGI в ящике на башне Добавлено: Ср 19 фев 2014 15:39 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Круто, я и не знал про такое. Два шнурка надо? RX/TX? Ваня, подгонишь волокно с коннекторами?
