Текущее время: Вт 14 июл 2026 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 21:52
если сравнвать ft-817 и ft-857 - последний выигрывает .
По весу незначительно тяжелее ,энергопотребление такоеже (в режими пониженой мощности)
Акб отсек ft-817 это профонация - сколько проживут палчики АА при потреблении только при приеме 600 ма
Всяко в поход придется брать большую батарею .
На укв при 5 ват 817 нагревается как печка 857 тоже грется но уже при 20 ват
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 22:04
А если сравнивать чувствительность?
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 22:14
RA1ASC писал(а):
е
1.817ND комплектуется аккумулятором 1000 мАч.
2.По паспорту ток при деж.приеме 0,25 А (при сигнале 0,45 А)
практически не мерял...Саша,откуда данные про 600мА?
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 22:22
Оффтоп голимый, но по утверждению тестеров и моего близкого знакомого, занимающегося непрерывным анализом аппаратуры, по моим двухлетним наблюдениям, 857 оптимальный вариант за деньги.
Еще раз, 817 имеет право быть вторым ригом в арсенале, но не единственным.
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 22:24
UA1ASC писал(а):
RA1ASC писал(а):
е
И Андрей(UA1ASC) и Валера(RA1AEI) имет его ВТОРЫМ к 8х7 серии. В качестве единственного, повергает владельца в горькое уныние невозможностью полноценной работы на КВ в домашних условиях - 5 Ватт :(
Последний раз редактировалось olegatr Пт 24 окт 2008 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 24 окт 2008 22:49
В свое время стоял перед такой проблемой - было прочитаны все отзывы , покручены оба апарата в известном магазине.
По поводу потребляемого тока - можно дествительно спросить владельцев пусть дадут информацию из первый уст.
Андрей -2 минуты тестером ткнутся :))
Чувствительность у 817 дествительно повыше - незабываем что апарат предусматривает работу на маленькую антенну во время движения ,этакая переноска но при этом согласно физики страдает и изберательность
-помнится Валера(RA1AEI),подключив его к большой антеннке стал усиленно искать полосовой фильтр на 144 .
СообщениеДобавлено: Вс 26 окт 2008 12:58
Владельцы сабжа, подтвердите или опровергните постулат -
817 + хорошая, резонансная антенна = теоретическая возможность отработать QRP на КВ(надо уметь это делать и лучше телеграфом или цифрой).
817 + суррогатная, нерезонансная антенна, согласовываемая тюнером = радиоприемник с кнопкой PTT.
СообщениеДобавлено: Вс 26 окт 2008 13:09
Ведущий раздела QRP
вот ссылочка интересная на эту тему http://almanachtur.ru/forum/showthread.php?t=238
СообщениеДобавлено: Вс 26 окт 2008 15:40
Любой трансивер с суррогатной антенной превращается в приемник(плохой).А уж 817 тем более!
На скорую руку дома была собрана связка 817+автомобилка MFJ на 40 м на тройном магните...До выдвижения штыря слабо шли несколько станций...Зато после выдвижения....в трансивер свалился контест!Германия,Польша,Испания...Причем антенна стояла на балконе,на деревянном полу,т.е.абсолютно без противовеса.Так же не плохо принималась 20-ка....
To be continued.....
СообщениеДобавлено: Вс 26 окт 2008 19:01
Еще одно подтверждение - cw или цифра - вот основное назначение девайса.
Неправильно я сформулировал - антеннв должна быть с КСВ не выше 1.2-1.3 иначе 5 ватт с выхода игрушечки дойдут в сильно истощенном виде до излучателя и критически осложнят связь.
У меня Деген с штатным телескопом принимает такое не хуже, так, что давай тест на конкретные qso SSB и цифрой. Очень интересно, как будет с твоим инвертедом работать. Ждем...
СообщениеДобавлено: Ср 29 окт 2008 12:23
Первые впечатления...
817 был подключен на домашнем QTH в цифровом режиме.Прием нареканий не вызывает.Открыл для себя интересные нюансы.
1.Действительно греется в режиме ТХ на 5 вт от внешнего питания.Не печка,конечно,но.....
2.Без САТ-интерфейса использовать в цифровых нельзя,т.к. нет функции DIGITAL VOX (в варианте только со звук.картой).Управление ТХ только через САТ-команду (или я не разобрался до конца)...
3.Из дома ни до кого не докричался,т.к. 5 вт мощности гаснут в АФУ (а может просто стечение обстоятельств.)
4.Попробовал в мобильном варианте в цифре.На рабочем QTH уровень помех....словом как надо!Промзона,однако....Слышались не плохо Словакия,Германия,Венгрия,Украина...Забыл кабель внешнего питания...Есснно на 2,5 вт от связей "отдыхаем"....
5.Странный факт...897 работает в BPSK-31 при включенной LSB модуляции...817 при аналогичной выдает странный сигнал, а в DIG все корректно....Может 897 автоматически задает модуляцию из-за функции DIGITAL VOX?Кто что скажет?
Истину дадут полевые испытания,для чего он и предназначен!
СообщениеДобавлено: Ср 29 окт 2008 12:47
Заблокирован
Привози на дачу - испытаем в полевых. :)
СообщениеДобавлено: Пт 09 янв 2009 03:49
1. Странно. Не могу сказать, что у меня он совсем холодный, но IMHO в пределах нормы.
2. Без CAT интерфейса цифрой работать можно, но не удобно. Я первые эксперименты и первые QSO цифрой на своем провел только с аудио шнурком. Пришлось, правда, при переходе на передачу лежащий на полу микрофон прижимать ногой к ножке стола, нажимая таким образом тангенту.
3. На НЧ диапазонах обычно закрывают большей мощностью. Хотя, когда народ слегка расходится, то многие слышат и весьма неплохо. Днем на сороковке получается лучше чем вечером на восьмидесятке, но всетаки SSB пожалуй только по договоренности или в группе можно нормально работать. А вот в цифре даже на веревку Европа хорошо отвечает.
Я, правда на КВ пока только с дачи работаю. Дома крыша уже занята коллегой живущим двумя этажами выше, правда некоторые соображения по поводу еще одной антенны есть, думаю таки сделаю.
На УКВ хорошо. Репитеры, спутники. Через АО-51 даже на штатную резинку работать получается. В общем хороший полевой аппарат. Я очень доволен.
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 13:23
http://www.mountain.ru/radio/817/
СообщениеДобавлено: Вт 24 мар 2009 14:58
на 21 МГц в SSB максимум чего я достиг- это Ташкент и Бейрут. И это- на Дельту 40 м. диапазона под углом 45 гр., нижний край антенны не выше 2 м. над землей. На модифицированную "морковку" высотой 10 м. с металлической кровлей здания в качестве противовесов- на 80 м. Европейская часть и 9-е районы- почти без проблем. В CW- практически всегда без проблем. И это, заметьте, на фактически суррогатную антенну.
Еще один положительный факт- трансивер практически не поет на китайском языке во время вечернего прохождения на 40 м. А вот 706-й Айком заливался вовсю. :)
Здесь меня улыбнуло.. :)
А вот по поводу встроенного АКБ - абсолютно согласен. Он для выездов на Юнону, и то- кратковременных. :)
И еще, в дополнение: при питании трансивера от внешнего источника длину кабеля питания нужно делать как можно короче, а его сечение выбирать максимально возможным в пределах разумного, потери просто катастрофические. :( Похоже, разъем +12 В. - слабое место аппарата.
