386
Заголовок сообщения: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 15:29 |
Зарегистрирован: Вс 23 сен 2007 00:00 Сообщений: 230 Откуда: Гатчина
В связи с доступностью лазерных принтеров изготовить даже достаточно сложную плату теперь вполне можно и в домашних условиях, но каждый раз, когда я что-то делаю встает вопрос: где взять корпус? Поделитесь, где вы берете нормальные корпуса? Хочу попробовать собрать усилитель (аудио, 2х400Вт, попытаюсь реализовать все регулировке через контроллер, чтоб можно было пульт приделать), а на ум ничего кроме железного закрывающегося ящика не приходит, ведь нужно удерживать тяжелый радиатор и трансформатор, в тонкий пластик не запихать.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 15:47 |
| Silent Key |
Слышал от авторитетных источников, что В Питере есть фирмы и технологии, где на заказ делают по выданным чертежам любые корпуса для радиоэлектронной начинки. Листовой дюраль любой толщины по выбору заказчика, сваривается в среде аргона. Можно взять после сварки корпус, швы обработать самому и после этого покрасить корпус то же самому, так дешевле, либо все пост сварочные операции по зачистке и покраске выполнит фирма.
Прочел и на Тихвинском сайте на днях любопытное объявление: " Производим любые сварочные работы в том числе и изделий из алюминия в среде аргона ... ". Хочу побывать там посмотреть технологию и условия выполнения заказов. Неужели ничего подобного нет и в Питере.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 16:07 |
| Заслуженный баламут |
Я купил вот это http://www.chipdip.ru/product/b023bk/. И доволен очень. Цена, конечно не очень, но хорошая коробочка. В ней собран фильтр, про который я обязательно расскажу здесь. Куплю еще парочку таких для анализатора антенн и компрессора(все будет тута). Зы Если чот большое делаешь, у меня есть корпуса от усилка и эквалайзера Электроника. Задарю на раз.
Weather
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 16:18 |
386
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 16:28 |
olegatr, спасибо. На самом деле ценник вполне приемлемый. А вашим предложением по корпусам возможно воспользуюсь. К сборке попозже перейду, пока учу контроллер принимать команды с пульта, не всё однозначно в этом деле =)
_________________ В эфире UB1CBQ
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 17:38 |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 18:39 |
386 писал(а): В связи с доступностью лазерных принтеров изготовить даже достаточно сложную плату теперь вполне можно и в домашних условиях, но каждый раз, когда я что-то делаю встает вопрос: где взять корпус? Поделитесь, где вы берете нормальные корпуса? Хочу попробовать собрать усилитель (аудио, 2х400Вт, попытаюсь реализовать все регулировке через контроллер, чтоб можно было пульт приделать), а на ум ничего кроме железного закрывающегося ящика не приходит, ведь нужно удерживать тяжелый радиатор и трансформатор, в тонкий пластик не запихать. 100% цикл, от проектирования до шелкографии. http://www.alaser.ru/
R1AKY
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Пн 24 фев 2014 21:13 |
Присмотритесь к корпусам типа "Надел" для приборов.Большое разнообразие по габаритам.На (.)Ю можно недорого купить от разобранных советских приборов.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вт 25 фев 2014 00:35 |
Корпуса очень часто делаю сам. Либо из подручного металла, либо из фольгированного текстолита. Не так давно делал УМ на 3 ГУ-50. Готовой коробочки не нашел, пришлось делать с нуля: начало  промежуточный результат  окончательный результат - просто обклеил самоклейкой
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вт 25 фев 2014 10:46 |
UB1ACC писал(а): Корпуса очень часто делаю сам. ... Хорошо когда есть мастерская.
RA1CAC
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вт 25 фев 2014 11:08 |
386 писал(а): В связи с доступностью лазерных принтеров изготовить даже достаточно сложную плату теперь вполне можно... Вот здесь товарищ рассказывает, как он делает корпуса на лазерном принтере.
RA1CAC
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вт 25 фев 2014 12:17 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вс 27 май 2018 19:39 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Вс 27 май 2018 19:57 |
Еще фото.
АК .jpg [ 116.5 Кб | Просмотров: 24437 ]
R1BNY
Заголовок сообщения: Re: Корпуса для самодельного оборудования. Добавлено: Сб 04 май 2024 16:25 |
Респект! Ещё не делал такого, но идея здравая!
