Текущее время: Пт 16 окт 2026 15:07
 Заголовок сообщения: на ноуте отстают системные дата, время. Нужна замена батареи ...
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 16:04
У меня имеется старый ноут TOSHIBA SATELLITE PRO 4200 год выпуска 1998 года. Недавно начались проблемы с отставанием системных даты, времени.
Подскажите, кто знает есть ли возможность поменять батарею, как добраться до нее. Жалко его выбрасывать, все функционирует нормально. На нем у меня работает ЛОГ. Скачал мануал. Не понял какой марки нужна батарейка? Откровенно говоря, никогда не открывал ноут и не менял батарей на системной плате. Кто это делал, подскажите последовательность действий...
ПиСи.
мануал прилагаю в файле PDF
satellite 4000 4010 4020.pdf [1.37 MIB]
 Заголовок сообщения: Re: на ноуте отстают системные дата, время. Нужна замена батареи ...
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 17:30
На странице 4 Вашего документа ее почти видно. Верхний левый рисунок, RTC batary. К сожалению качество фотографии плохое, не рассмотреть, что там за батарейка. Если надо - замену постараюсь у себя найти и передать например на юноне, но нужно ее правильное название, а лучше нормальную фотку батарейки и ее разъема.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 17:55
а как до батареи добраться? Не пойму ... Получается, сверху нужно все разобрать ???
1.снять обрамление клавиатуры.Она без винтов и не понять где защелки....
2 снять клавиатуру
далее не пойму ...рисунок непонятен и текст то же...
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 18:18
Обрамление клавиатуры, судя по инструкции, нужно подцеплять сбоку. Очень давно уже разбирал подобный ноутбук, эта вставочка легко вынимается, на сколько помню. Потом отключить клавиатуру, снять память, снизу снять жесткий диск, батарею, и открутить винты. Потом не совсем понятно, как я понял перевернуть, отключить кабели под изоляционными вкладышами, открутить винты и снять верхнюю крышку. Собственно отсюда батарейка уже доступна.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 18:38
М-да-а ... для меня эта работа будет "не по силам" ... никогда этим делом не занимался, ожидаю отрицательный результат. Лучше ничего не буду делать - нервы сохраню ...
Спасибо за участие и помощь
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 18:45
На самом деле только кажется что сложно. Я когда первый раз ноутбук разбирал чтоб разъем поменять думал что обратно я это никогда не соберу, но получилось с первого раза. Если что - я к лету работу разгребу, пишите ЛС, помогу с ремонтом. Сейчас к сожалению времени совсем нет.
В эфире UB1CBQ
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 22:13
спасибо за предложение. Доживем до лета, дай бог ...там будет видно.
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 01:31
Привозите на Маяковскую в рабочее время.
