Текущее время: Пт 16 окт 2026 18:20
 Заголовок сообщения: Какой то трабл с USB
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 21:07
В общем такая тема: На ноуте не работает один из двух USB порт. Причём с неработающего заряжается телефон. НО на этом всё )))
Хана ? Было у кого такое ?
 Заголовок сообщения: Re: Какой то трабл с USB
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 22:11
Может контакты сносились - если подергать и прижимать то не заводится ?
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 22:45
Было. Не контакты. Небось в ноуте один USB2 и два USB3?
СообщениеДобавлено: Ср 05 мар 2014 23:28
Похоже на это...
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 10:40
южный мост помирает
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Чт 06 мар 2014 15:25
Было дело на совершенно новом ноуте - какой-то аппаратно-программный конфликт между USB2 и USB3. Включаю модем в один порт - на остальных только питание. Ни флешка, ни мышь не работают. Перезагружаю с флешкой и мышью - работает все. Вытаскиваю, а потом вставляю - опять не работает. Хотя все порты по отдельности - рабочие. Спецы смотрели - наговорили чего-то, не осмелюсь даже повторить. А что делать с этим, сказать не смогли. Вылечил все неожиданно просто - обновлением BIOSа.
Но это мой конкретный случай. Аппарат DELL.
