Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи MFJ-1793
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 17:57
Вариант проверки - выехать с антенной в поле.
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2014 09:55
В поле любой кусок провода антенной становиться, я рассчитывал ее как основную домашнюю использовать
Алексей UB1CBF (ex RA4FKX) 73!
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2014 14:59
С помощью приемника IC-R20 обнаружил интернетовский ящик в соседней парадной. Шум от 500Кгц до 500Мгц. На кусок провода из моей квартиры на ТВ анализаторе уровень 128 ДБ.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2014 08:55
Отключить питание и посмотреть результат.
У них обычно БП шумные.
А антенна вертикал - работает. Вы сами указали КСВ в норме.
А то что помехи душат сигнал, надо чистить "метлой".
К стати. Как там телевизоры ваших соседей. При передаче 100 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср 26 мар 2014 18:09
А можно пояснить относительно каких величин такая попугаечная цифра? :shock:
И что за ТВ анализатор??? что это за попугаеметр???
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 19:44
что то Вас на попугаях заклинило, советую в ближайшее время отказаться от DX с Бразилией)
СообщениеДобавлено: Сб 07 фев 2015 19:51
ТВ анализатор это RWS AMA-310 -прибор отвечающий на все вопросы косаемо телевидения и TVI. С его помощью , а также с помощью приемника IC-R20 нашел и заменил несколько блоков питания свичей и один блок питания домофона в близлежащих домах, на том проблемы кончились, антенна хорошо работает на 40 и выше, на 80 наклонновисящая дельта эффективнее
