sp155
Заголовок сообщения: Согласование штыря. Добавлено: Сб 19 апр 2014 16:55 |
Всем привет. Есть задача согласовать одиночный штырь, стоящий на земле, в диапазоне 2-4 МГц. Длина штыря 1.5-2 метра, соответствено импеданс нулевой)). П-контур это понятно....какие ещё есть способы согласования с максимальным КПД СУ?? Подскажите пожалуйста.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Сб 19 апр 2014 16:59 |
Добавлю, что имеется Г-образное СУ, но оно согласует сопротивления от 6 Ом. Может есть схемы ШПТ с трансформацией вверх??
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Сб 19 апр 2014 17:43 |
Самое эффективная схема здесь - удлиняющая катушка с отводом. ПОДУМАЙТЕ о земле - второй половине антенны.
_________________ Владимир
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Пн 21 апр 2014 18:20 |
sp155, видимо размеры штыря продиктованы какими-то соображениями. Настроить в резонанс и согласовать на конкретную частоту в диапазоне 2...4 МГц можно. RA1AHQ верно указал схему и замечание о "земле". Можно узнать цель работы?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Пн 21 апр 2014 19:41 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Мощность большая будет? Могу дать поиграться СУ от Р-143, оно до 10 Вт. Кстати, лучше этот самый штырь делать в виде спирали.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Пн 21 апр 2014 19:53 |
sp155 писал(а): Всем привет. Есть задача согласовать одиночный штырь, стоящий на земле, в диапазоне 2-4 МГц. Длина штыря 1.5-2 метра, соответствено импеданс нулевой)). П-контур это понятно....какие ещё есть способы согласования с максимальным КПД СУ?? Подскажите пожалуйста. Прошу прощения за оффтоп. А вы случаем не являетесь "подчинённым " Свердела - Дяди Васи?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Вт 22 апр 2014 17:54 |
RA9SVY писал(а): sp155, видимо размеры штыря продиктованы какими-то соображениями. Настроить в резонанс и согласовать на конкретную частоту в диапазоне 2...4 МГц можно. RA1AHQ верно указал схему и замечание о "земле". Можно узнать цель работы? Цель работы организовать тактическую NVIS КВ связь, на расстояние 10-25 км, в лесных/полевых условиях между двумя подвижными (стационарными) объектами и подружить Yaesu FT-817 с коротким штырём. RA1AMO писал(а): Мощность большая будет? Могу дать поиграться СУ от Р-143, оно до 10 Вт. Кстати, лучше этот самый штырь делать в виде спирали. Имеется Р-143 со встроенным СУ. Оно себя зарекомендовало очень хорошо, но как отдельный блок - слишком габаритно, но за предложение спасибо  . UA1AAP писал(а): Прошу прощения за оффтоп. А вы случаем не являетесь "подчинённым " Свердела - Дяди Васи? Нет  .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Вт 22 апр 2014 22:12 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Как вариант: катушка диаметром 2-3 см, не меньше, витков от 20 наверное проводом от 1 мм, одним концом в землю, другим к штырю. Кабель от трансивера подключается оплеткой к нижней части катушки (земле), центральная жила к отводу от 2-3 (подбирать придется) витка от земли. Идеально, если потребуется только катушка, но так как частота будет менятся, лучше параллельно катушке поставить воздушный конденсатор на 100 пф, который будет настраивать в резонанс катушку вместе со штырем.
Ставим на трансивере минимальную мощность, подключаем штырь к катушке, крутим конденсатор пока неонка около штыря не вспыхнет, смотрим КСВ, подбираем отвод до вменяемых значений, вновь подстраиваем конденсатор. Если он оказывается полностью введен, отматываем витки, и наоборот.
Игрался такими штуками при постройке передатчиков на 80 метрв для "охоты на лис".
Система острорезонансная и будет реагировать на любые предметы около штыря.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Вт 22 апр 2014 22:45 |
RA1AMO писал(а): Как вариант: катушка диаметром 2-3 см, не меньше, витков от 20 наверное проводом от 1 мм, одним концом в землю, другим к штырю. Кабель от трансивера подключается оплеткой.... Спасибо за ценную информацию. Получится самый малогабаритный вариант, в таком исполнении.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Вт 22 апр 2014 22:50 |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Ср 23 апр 2014 11:54 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Владимир, неонка даже от 50 Гц загорается, частоты ей пофиг
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Ср 23 апр 2014 18:21 |
sp155, посмотрите по ссылке http://ra9snj.ru/publ статьи 2, 3 и 4. Как раз по Вашей теме.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Чт 24 апр 2014 10:15 |
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Чт 24 апр 2014 12:39 |
Для штыря 1,5...2 метра на частоты 2...4 МГц удлинняющая катушка будет габаритная. Лучше делать из неизолированного проводника, так как резонанс острый, плюс-минус один виток (даже половина витка) играет роль. Конструктивно согласующее устройство для такого штыря это будет ближе к спиральной антенне. Но результат (полная настройка в резонанс и согласование с 50 Омами) будет хороший!
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Согласование штыря. Добавлено: Чт 24 апр 2014 21:07 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
sp155 Могу подарить остатки от мегапроекта. ПВХ труба 0.5 метра, примерно 40мм диаметром, в нее вклеена алюминиевая трубка 0.5м х10мм. На трубе намотано где-то 100 витков ПЭЛ-1.2, длина намотки, примерно 300 мм.
_________________ UA1AUB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
