Текущее время: Чт 04 июн 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Re: Перевоз РС самолетом!
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2014 17:11
Меня тормознули после регистрации когда снимаешь ремень, ботинки и пр.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2014 17:22
На курорте РС обычное дело - многие пользуются дешёвыми уоки-токи в кругу семьи экономя на роуминге :)
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2014 22:06
Игорь, а как удалось засунуть рс в багаж? Если он уже сдан в сортировку. Я знаю, что багажный отсек открыт до последнего пассажира, тк сдавал непосредственно перед входом на борт колясу детскую, но чтоб достали ваш чемодан и туда что либо докладывали......?)))
СообщениеДобавлено: Вт 15 апр 2014 23:56
Неаааа, пришлось рюкзак сдавать дополнительно, летел с ноутом подмышкой
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 02:48
Мнение действующего пилота и КВС B777 на тему провоза в том числе и радиостанций в самолете. Чувствуется, что по части связи человек не очень в теме. Особенно доставляет пассаж про пересечение частот ILS с GSM.
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 09:32
Здорово, один вопрос к спецам и психологам по сюжету: телефон возможно и может повлиять на работу приборов в самолёте, а вышки сотовой связи рядом с аэродромом, на глиссаде или по маршруту самолёта типа не могут навредить? Моща то у них по-боле чем у мобильника.
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 13:07
В базовых станциях GSM и DCS используются секторные антенны, формирующие широкий лепесток, прижатый к земле. Сотовый телефон излучает одинаково во все стороны. Даже если частоты gsm не совпадают с диапазонами работы систем самолета, возможно понижение их чувствительности (во время включения близко расположенного TX) из-за эффекта блокирования.
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 13:24
это да, только вот антенны у самолёта снаружи находятся. Из личного опыта - достаточно много летал на военных бортах, всё это хрень и байка.
Даже пендосы в передаче "Разрушители легенд" это доказали и раскрыли "маленькие секретики" с какой целью и для чего это придумано.
Если бы это было так опасно и были бы прецинденты, то при входе на борт, все мобильники изымальсь.
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 15:16
Вот, именно, что это за самолет, в который можно внести помехи от телефона с его 100млв или даже 5w рс....
В доказательство этому можно привести пример, когда молния попадает в самолет и напряженность поля, хоть и на доли секунды превышает все мыслимые и немыслимые пределы.... И ничего - летят дальше
СообщениеДобавлено: Вс 04 май 2014 23:28
Что будет самолету от молнии? он ведь не заземлен.
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2014 17:41
Мне помниться, когда появились сотовые телефоны, то их просили выключать на все время полета. И была версия, чтобы уменьшить вероятность сбоя кардиостимуляторов и т.п. аппаратуры (если рядом попадется такой пассажир). Но теперь запрещают только взлет и посадку, поэтому эта версия отпала.
Если происходит электрический разряд, значит течет электрический ток и в данном случае очень приличный. Куда он течет не так важно, а каким путем - очень важно: одно дело по обшивке самолета, и другое дело, когда через электронную аппаратуру.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2014 19:31
Самолет герметичен? Как ток проникнет внутрь (аналог клетки Майкла Фарадея) ?
Как через самолет течет ток? Если бы он стоял на земле, то ток тек бы через самолет в землю, тут-то он куда пойдет?
Знаю, что на крыльях самолета в точке максимального потенциала стоят шары, на которых разряжается статика, появляющаяся при трении корпуса самолёта об воздух, но там же некуда течь току.
СообщениеДобавлено: Вт 06 май 2014 22:23
Оплетка коаксиального кабеля - это тоже клетка Фарадея, но ослабление излучения кабеля составляет примерно 50-60 дБ (у хороших кабелей до 80). Просто полной компенсации электрических полей в реальной конструкции добиться тяжело (читай, невозможно). И вообще, телефоны и портативные радиостанции из салона работают? Значит не так уж хорошо эта клетка экранирует. Далее, чем принципиально "земля" отличается от самолета? Находится в газовой среде, имеет некоторые габариты и проводимость. Думаю, что ничем - оба накапливают распределенный статический заряд. Не говоря о том, что корпус самолета может быть просто кусочком трассы разряда молнии.
По своему опыту скажу, что проходил испытания на ЭМС со своей аппаратурой и бывали случаи, когда испытания были неудачными из-за конструктивных недоработок: либо сбои, либо выгорание элементов. Хотя корпуса там были огого! Миллиметров по 5 и более алюминия, однако не все так просто. :lol: Где через разъем залезет помеха, где через элементы крепления платы.
Не понял, про какие шары идет речь. Кажется максимальный потенциал будет на конце крыла, но там только законцовка крыла.
Александр
СообщениеДобавлено: Ср 07 май 2014 09:20
Вот на законцовках крыла (winglets) и стоят разрядники: http://lx-photos.livejournal.com/126958.html
