Текущее время: Сб 24 окт 2026 16:25
 Заголовок сообщения: ICOM ic-720A -нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт 08 май 2014 10:47
IC-720A.jpg [ 9.63 Кб | Просмотров: 25951 ]
Коллеги, нужна помощь. Приятель на Камчатке пытается возобновить радиолюбительскую активность после 30 летнего перерыва. Есть старенький ic-720A.
Трансивер неплохой, но есть проблемы с подключением управления через компьютер,
возможность подключения cw/digital через имеющиеся там выходы и разьемы.
Может у кого был опыт эксплуатации и есть решения этой проблемы.
73, Виктор R1DX
 Заголовок сообщения: Re: ICOM ic-720A -нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт 08 май 2014 12:04
Вот так выглядит задняя панель
Rear_Panel.JPG [ 73.21 Кб | Просмотров: 25940 ]
Может и описание у кого на русском есть?
СообщениеДобавлено: Чт 08 май 2014 21:56
На английском лежит http://www.n7tgb.net/pages/radio/icom_manuals.htm
СообщениеДобавлено: Пт 09 май 2014 00:33
http://www.download.n7tgb.net/Icom_Manu ... Manual.pdf
Страница 20 - распиновка аксессуарного разъема.
Если я правильно ее понял, то:
3 - PTT (цеплять ключ с RS232)
4 - выход дискриминатора (цеплять на вход звуковой карты)
9 - вход для цифры (цеплять на выход звуковой карты)
14 - вход для управления CW (уровень +9В)
CAT не поддерживается, то бишь штатно считать частоту и полноценно управлять трансивером с ПК через какой-нибудь HRD не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 08:52
RA1AIE писал(а):
http://www.download.n7tgb.net/Icom_Manuals/IC-720Manual.pdf
Владислав, вот нашел такое решение вопроса.
http://www.hayseed.net/~jpk5lad/IC-720/ ... erface.htm
Какое ваше мнение???
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 09:27
Боюсь, что с современным софтом для работы цифровыми видами связи это решение будет несовместимо.
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 09:39
Буфер 74LS245 и 7805 можно выкинуть, просто соединить один к одному. Оставить только ключ для PTT, добавит ещё один для CW...
ic-720 circuit.jpg [ 92.14 Кб | Просмотров: 25801 ]
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 09:43
RK1AQ
И как это чудо, работающее по LPT, подружить с тем же DM780, например? К тому же, подозреваю, софт, написанный в лохматом нулевом году, на современных ОС не взлетит. Имхо тут проще сделать просто два ключа PTT и CW на RS232 и вывести звук, чем пилить решение, непонятно к чему применимое.
P.S. При прочтении статьи рыдал: "I am julian from spain i have a ic-720 and i am very happy but the
problem is that i want to connect it with my computer" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 10:11
74LS245 это чудо простой буфер приемопередатчика...., ну шобы не спалить LPT порт его можно оставить, или поставить подобный.
и зачем LPT-порт? Нужно коммутировать трансивер на передачу, PTT-этот сигнал на разъёме ACC, стандартно на корпус. Манипуляция CW, как я понял нужно подавать +9, ставится ключевая пара и стандартно на корпус, ключуем. Для работы цифровыми видами на разъеме ACC есть соответствующие аудио вход\выход. работаем через COM-порт из любого лога, единственное с CAT-интерфейсом у этого трансивера не в курсе есть или нету, да и наверное современные логи его не поддерживают.
Или я что то не вкурил?
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 10:32
Ну в том и вопрос, что схема избыточно сложна и просто не нужна, когда достаточно двух ключей на COM порт. CAT у трансивера нет.
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 11:31
2:R1DX Виктор, понял что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2014 17:11
Спасибо, друзья. Пока все лето по больницам болтался... проблему пытался решить Слава RM1A.
CW, цифра работают нормально. Пришлось ответный разьем долго искать, но решили.
Т.к. программы современных логеров таких САТ интерфейсов не поддерживают- этот проект не воплотили. Какая разница- на панели трансивера на кнопки нажимать или мышкой по экрану.
Трансивер был отправлен на Камчатку. Отработал месяц и накрылись выходные транзисторы. Отдает тлк 20 ватт. Так что- тема закрыта. Всем спасибо.
73 de R1DX
