Текущее время: Вт 21 июл 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Контролер лисы с этого сайта- есть вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 11:57
Здравствуйте всем! Я начинающий радиолюбитель, позывной у меня пока отсутствует (документы отправил, жду).
Собираю контролер лисы, как вот здесь.
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name=SimplePages&pid=114
Внизу на схеме, если я правильно понял, стоит резисторная сборка 7 по 100 килоом. К ней подключаются выводы микроконтролера 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно порты RC5, RC4, RC3, RC2, RC1, RC0.
Собственно вопрос следующий:
Непонятно по схеме, куда подключается порт RA2, 11 нога? Если на массу (чтоб не болтался в воздухе), то почему так нарисовано? Ведь там GND совсем рядом...
Заранее благодарю за помощь. 73!
 Заголовок сообщения: Re: Контролер лисы с этого сайта- есть вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 12:08
RA2 подключен к общему проводу всех резисторов, подает на резисторную сборку питание в момент инициализации, при включении. Сделано это для экономии батарейки: если постоянно держать сборку под напряжением, то потребляемый устройством ток увеличивается.
Один из резисторов сборки постоянно подключен к земле, чтобы не было сбоев из-за статики при всех разомкнутых выключателях.
Это моя разработка, так что не стесняйтесь обращаться с вопросами.
СообщениеДобавлено: Чт 10 апр 2014 13:20
Спасибо, понял. Буду пробовать. У меня не сборка, я просто взял 7 резисторов типа Млт. Пока накидываю платку в SL.
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 18:23
Здравствуйте!
В архиве файл lay и фото готового устройства. Делал специально для людей которым с мелочевкой (smd) возиться некомфортно. Может кому пригодится.
kontroller_fox.rar [1.67 MIB]
СообщениеДобавлено: Вс 11 май 2014 18:45
Заработало в итоге?
СообщениеДобавлено: Пн 12 май 2014 09:33
Да, все заработало. Есть еще вариант, там к Вашему контроллеру добавили передатчик.
Разрабатывал RA9SOA схемотехнику и плату, а я только вытравил ее. Однако, там с передатчиком что-то не получается. Выкладываю lay, схему и фото платы. Элементы не smd, не там напротив моего варианта все очень и очень компактно.
Fox_144.rar [822.42 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 19 май 2014 09:48
Еще один вариант реализации контролера лисы, я его реализовал буквально сразу.
Итак, берется модуль Arduino Pro Mini и заливается вот такой пример
Код:
int led = 13; // На 13 ноге светодиод
int speaker = 9; // На 9 ноге спикер
int hz = 600; // Изменяя константу hz меняем тон
// Тут выполняется один раз после сброса
void setup() {
// Инициализируем ноги как выход
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(speaker, OUTPUT);
// Тут все крутится в цикле
void loop() {
MO(); // Выполняем процедуру МО(), пищим МО
delay(2000); // Задержка 2 сек.
MOE(); // Ну и т.д.
delay(2000);
MOI();
delay(2000);
MOS();
delay(2000);
MOH();
delay(2000);
MO5();
delay(2000);
MOT();
delay(2000);
T();
delay(3000);
void MO() { // Процедура сама состоит из процедур dash()- тире, pause()-задержка
dash();dash();
pause();
dash();dash();dash();
void MOE() {
dash();dash();
pause();
pause();
dot();
void MOI() {
dash();dash();
pause();
pause();
dot(); dot();
void MOS() {
dash();dash();
pause();
pause();
dot(); dot(); dot();
void MOH() {
dash();dash();
pause();
pause();
dot(); dot(); dot(); dot();
void MO5() {
dash();dash();
pause();
pause();
dot(); dot(); dot(); dot(); dot();
void MOT() {
dash();dash();
pause();
pause();
dash();
void T() {
dash();
void dot() // ! Здесь описана сама точка
delay(50); // Чуть ждем
digitalWrite(led, HIGH); // Зажигаем светодиод
tone(speaker, hz, 80); // Пищим 80мс. с часторой hz
delay(100); // Опять ждем
digitalWrite(led, LOW); // Гасим светодиод
void dash() // Тире, все по аналогии с точкой
delay(50);
tone(speaker, hz, 200);
delay(250);
void pause()
delay(200);
Собственно у меня лежало несколько модулей как раз для подобный целей (когда нужно быстро что-нибудь реализовать), брал я их тут:
ссылка
