Текущее время: Пн 02 ноя 2026 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку
СообщениеДобавлено: Пт 11 окт 2019 11:37
попробуем,спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 14 окт 2019 20:26
Собрал... Очень остро антенна настраивается, КСВ 1,1 +-30 кГц и до свиданье, 70-80 кГц вверх или вниз и КСВ уже 1,3 - 1,4 :(
Для одно-канальной станции нормально было бы, или если бы можно было, подстраиваться просто протянув руку, а в удочку не вариант.
Буду что то другое теперь колхозить, или двойную базуку попробую вертикально в удочку засунуть или T2LT пробовать. Интересно было бы базуку победить, т.к. она замкнутая, но экранное плечо получается будет идти впритык с фидером, уверен, что это есть не хорошо... приходит мысль всандалить дроссель T2LT из кабеля на расстоянии 1/4 длины волны от точки подключения, фидера к антенне, ну или просто T2LT собрать хоть она и не замкнутая, американские сибишники работают и вроде довольны... правда каждое второе видео это связи за городом, наводит на мысли...
СообщениеДобавлено: Пн 14 окт 2019 23:59
Upuat:
Антенну T2LT, она же VK2ZOI "flower pot" рекомендую на 144 МГц (где КСВ менее 1.2 и широкая полоса по согласованию). Чем ниже частота тем сложнее её настраивать и хуже КСВ: ждите не лучше 1.5.
Как вариант, саму антенну и снижение выполнить из 75-омного кабеля, у TRX использовать тюнер. Ещё лучше - согласование фиксированным настроенным тюнером (LC звено) в основании. Потому, что её R входное больше 70 Ом, и есть реактивность.
В этой теме T2LT оффтопик. По слышимости: SSB 2m VK2ZOI работает исключительно хорошо, на передачу так же эффективна, как диполь.
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг 2020 23:52
Upuat писал(а):
Я тут ещё вот думаю, 1/2 по Ванееву надо делать как 1/2,1 то есть малость короче чем пол волны. Слова радиолюбителя способного настраивать антенны и передатчики без антенных анализатор, а лишь по лампочке по мне так заслуживают внимания и уважения. Так что буду делать полотно не 5,30 как собирался, а 5,25 метра.
Какие есть "за" и "против"?
Скажите, а что это за книга, страницы которой Вы привели?
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 01:44
R1AIT писал(а):
jrez писал(а):
Простите, а можно схемку, номиналы, размеры?
Схема и статья об этой антенне тут: http://qrp.ru/cqqrp-magazine/479-cq-qrp-32
Евгений, спасибо за доходчивое объяснение принципа работы антенны. Выходит, что такая антенна:
1. Избавляет от необходимости в ВЧ заземлении и противовесах.
2. Избавляет от электростатики так как гальванически развязывает полотно с трасивером.
Если у Вас ещё и БП трансформаторный, как у меня, то трансивер от всего отвязан, и его можно не заземлять совсем, что Вы и делаете, верно?
Скажите, вот в книге Ванеева, отрывок из которой тут приводили, а также в оригинальном патенте Фукса,
параллельно катушке связи стоит дополнительный КПЕ. Вы не пробовали такой ставить? Я так понимаю, он избавляет от подбора отношения числа витков катушки связи.
В книге Ванеев пишет, что можно обойтись без промежуточного контура, но тогда пропадают все преимущества антенны (см. стр. 9 этой верки форума).
СообщениеДобавлено: Сб 15 авг 2020 23:33
Ха, вот это я обмишурился с книгой-то. Радиофронт 1931 11-12. Нашёл выпуск.
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2020 15:12
У меня чаще не БП, а аккумуляторы. 4х18650. :)
Книжку не видел, а в оригинальном патенте, на сколько я помню, контур из катушки связи и второго КПЕ является анодной нагрузкой лампы. С 50 омным выходом не вижу в этом смысла. Последнее время витки даже не подбираю, обычно примерно 1/5 от количества в контурной работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн 17 авг 2020 15:25
UB1AKA писал(а):
... Выходит, что такая антенна:
1. ...
2. ...
3. Вседиапазонная.
Практика показывает, что с кратностью длины полотна половине волны можно не заморачиваться. Работает при любой длине нормально. Даже короче половины волны работает, только нужно противовес добавлять и о добротности контура заботиться, а так же об электрической прочности его элементов. Работал как-то на восьмидесятке с полотном 6м и противоветом 4м. Контур, правда проводом 3мм был сделан, и зазор между пластинами КПЕ милиметра полтора. При таком раскладе корреспонденты не отмечали разницы в силе сигнала при переключении на обычную антенну с полотном 41м.
СообщениеДобавлено: Чт 20 авг 2020 19:49
R1AIT писал(а):
1. ...
2. ...
3. Вседиапазонная.
Ну, теория (а также статья Ванеева, где он пишет о расстройке контура) подсказывает, что в случае, если длина полотна не равна в точности половине длинны волны передатчика, то такой провод будет являться контуром, настроенным на другую резонансную частоту. Такой контур будет вносить расстройку в основной конутур - в согласующий. А это приведёт к тому, что в цепи с катушкой связи возникнет реактивное сопротивление и вырастет КСВ. Другое дело, что этот КСВ может быть устранён тюнером в разумных пределах...
Но в целом, мне кажется, работать с такой расстройкой, вполне можно, наверное.
Есть у меня КПЕ, попробую, как Вы, скинуть 42 метровый провод из форточки :)
Как на Ваш взгляд, такого корпуса достаточно будет, для наличия нужной ёмкостной связи?
IMG_7404.jpg [ 222.29 Кб | Просмотров: 14887 ]
IMG_7405.jpg [ 211.14 Кб | Просмотров: 14887 ]
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2020 11:11
...Как на Ваш взгляд, такого корпуса достаточно будет, для наличия нужной ёмкостной связи?
Расстройка полотна компенсируется перестройкой контура путем поворта ручки КПЕ.
Ни в каком дополнительном тюнере, с этой антенной, необходимости нет совсем.
О КСВ есть смысл говорить, если от катушки связи до трансивера линия имеет длину соизмеримую с размерами полотна, чего у меня не бывает. По этому речь о согласовании с импедансом трансивера. Оно достигается подбором числа витков катушки связи и/или смещением точки питания ( добавлением или изменением длины противовеса) со всеми вытекающими из этого последствиями.
Не хватит корпуса, добавьте кусочек провода сантиметров 20-30.
СообщениеДобавлено: Пн 06 май 2024 15:31
При перемещении катушки связи ближе к точке подключения антенны (рис. 2), будет к конструктивной емкости добавляться емкость свободно торчащей катушки на "землю" и если подключит противовес (рис.3), то еще и его емкость на "землю"...
А почему только с одной стороны? Со стороны полотна абсолютно то же самое. Вернее, убавляется с одной стороны и прибавляется с другой. Тут стоит помнить, что напряжение на концах контурной катушки, при полотне 1/2, одинаково по амплитуде, но противофазно. Примерно в середине будет узел ВЧ. Если там катушку связи разместить, всё остальное, что к ней подключено, на саму антенну никак не влияет. Привет Гончаренко.
