Текущее время: Вс 19 окт 2025 08:33
 Заголовок сообщения: Тюнер на 160м
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2025 13:56
Уважаемые коллеги! Подскажите какой ручной тюнер подойдет для согласование с антенной инвертированный диполь рассчитанной на 20-40-80 метров? С проходным каналом чтобы можно было работать с этой антенной без настройки КСВ в тех ее диапазонах, а в ручную настраивать тюнер только на 160 метров?
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер на 160м
СообщениеДобавлено: Ср 08 окт 2025 16:16
Да практически любой ручной антенный тюнер имеет режим "обход". На 20-40-80 м включаете обход, а на 160 м включаете тюнер и согласовываете антенну.
СообщениеДобавлено: Чт 09 окт 2025 12:28
MFJ-901B - Антенный тюнер. 1.8-30 МГц, 200 Вт PEP.
А этот имеет режим "обхода"?
mfj-901b.jpg [ 44.93 Кб | Просмотров: 508 ]
СообщениеДобавлено: Чт 09 окт 2025 13:20
Нет, этот не имеет режим "обход". Вот на фото этот имеет. Если на СУ будет написано "BYPASS", то значит есть режим обхода. Если Вы уже купили тюнер без "обхода", то можно установить внешний переключатель.
000.jpg [ 46.39 Кб | Просмотров: 502 ]
СообщениеДобавлено: Пт 10 окт 2025 00:30
MFJ-941E - один из неплохих ручных тюнеров. Диапазон входных сопротивлений широкий. Вход для верёвок есть. Байпас есть.
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2025 12:07
Дороговат этот тюнер - почти 30 т.! Может лучше антенну на 160 метров подыскать?
СообщениеДобавлено: Ср 15 окт 2025 13:46
Купите автоматический ATU-100 (100 Вт) - стоимость около 3 тыс. руб., если мощность больше, то можно и ручной и не новый, а лучше сделать самому. Антенна на 160 м, из-за высоты подвеса, может и не иметь 50 Ом, которые нужны для трансивера.
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2025 12:14
А у него есть режим "обхода"?
СообщениеДобавлено: Чт 16 окт 2025 15:38
Если Вы про ATU-100, то есть, но сейчас много вариантов этого тюнера, поэтому надо читать описание. Я покупал конструктор и сам паял и на плате есть вывод для кнопки BYPASS (обход), но я себе ее не выводил, а зачем. На то он и автоматический, что если нужно он согласует антенну с трансивером, а если все хорошо, то он и не включается, поэтому для "автомата" этот режим, так себе, на "любителя". При чем, встречал наборы на 1 кВт, у "желтолицых" по 12 тыс. наших купюр, но это набор, его нужно паять, если что.
