Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
UA1AAP
Заголовок сообщения: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 14:58 |
Подскажите принадлежность и ТТХ антенны. Вложение:
dr_15.jpg [ 57.99 Кб | Просмотров: 11390 ]
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 16:11 |
| Site Webmaster |
На дискон похоже.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 16:28 |
Согласен что похоже, это и есть перевёрнутый дискон. Но запитка происходит иначе: оплётка фидера на нижний элемент (круг, противовес ???), а центральная жила - на верхний элемент антенны. Разъём СР - 75, согласующих устройств и катушек внутри нет. Подобные антенны используются в авиации для связи между воздушными и наземными службами. Интересует частотный диапазон этой антенны??? В инете про неё - пусто  ПОДСКАЖИТЕ !!!!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 20:41 |
| Site Webmaster |
Если в авиации, то 118-136, вестимо...
R1ADA
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 21:14 |
100...400. В авиации.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 21:38 |
Спасибо всем за ответы. На днях сниму с мачты и выставлю фото подробно и размеры. Предварительно могу сказать следующее: диаметр нижнего круглого элемента примерно 520 мм, длинна верхнего элемента 500мм, угол раскрытия конуса примерно 30 - 45 градусов.
mountain radio
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 22:27 |
Зарегистрирован: Пн 15 окт 2007 00:00 Сообщений: 380 Откуда: Saint-Petersburg
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 19 мар 2011 22:58 |
OH5ZZ/UA1DJ
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Вт 22 мар 2011 21:24 |
UB1AAT писал(а): Подобные антенны используются в авиации для связи между воздушными и наземными службами. Интересует частотный диапазон этой антенны???( ПОДСКАЖИТЕ !!!! В конце 50-х годов прошлого столетия подобные антенны, но с традиционной ориентацией (сплошной диск сверху, конус под ним), использовались в военной авиации в диапазоне частот 100 - 150 MHz и запитывались кабелем с сопротивлением 50 ом. Такими антеннами комплектовались наземные (аэродромные) радиостанции Р-825. Если мне не изменяет память, то выходной каскад передатчика был выполнен на 4-х штуках ГИ-7б. Станция работала также в диапазоне 100 - 150 MHz. В комплект станции входила и антенна "волновой канал" с вертикальной поляризацией. Элементы (кажется, 5 шт.) могли пердвигаться по буму и фиксироваться в нужных местах в зависимости от рабочей частоты (от 100 до 150 MHz). Для этого на трубе бума были нанесены отметки с частотой. Таким же образом изменялись по ризкам длины элементов.
ua1tdz
Заголовок сообщения: Re: Опознайте антенну Добавлено: Сб 14 янв 2012 10:51 |
UB1AAT писал(а): Подскажите принадлежность и ТТХ антенны. Есть у меня такая ни разу не включенная  теперь буду знать как её укрепить  (шутка)
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
