Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны
СообщениеДобавлено: Ср 06 ноя 2013 12:56
Sp 155-Так точно, но кому что нравится, тот так и делает, не думая зачастую о КПД своего "изобретения". :wink:
На вкус и цвет товарищей нет. :)
А вообще то все по теме "Помогите с выбором КВ антенны" ...
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 09:13
оффтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 10:54
Нет, Олег, есть еще один показатель - работает плохо и не эффективно, так как все осталось в СУ и до излучателя не дошло!
Так бывает всегда, когда хочется молодому и начинающему все сразу и всего много!
Но мы то с Вами так не считаем. :D
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 12:37
Александр Константинович, рассчитал КПД по формулам (комплексное входное сопротивление R+jX взял из MMANA) => отражение => КСВ => к.п.д. линии и к.п.д. передатчика.
Комментарий к файлу: Рабочие формулы
fornulas.gif [ 4.03 Кб | Просмотров: 11546 ]
Согласующего устройства на выходе передатчика нет. Потери при КСВ=1 в кабеле W=50 Ом принял 0.5 дБ. Потери балуна взял 0 дБ, хотя они реально около 0.2..0.5дБ. Основной вклад вносит снижение эффективности передатчика при возрастании КСВ. К тому же, может при КСВ>2 может срабатывать АLC. Теперь, с цифрами, особенность работы LW с балуном более очевидна.
Комментарий к файлу: Расчет
calc.gif [ 20.53 Кб | Просмотров: 11559 ]
Комментарий к файлу: КПД антенны LW+balun9:1_amidon
eff05.gif [ 5.81 Кб | Просмотров: 11559 ]
Для сравнения, Г-образная схема дала бы ровный график к.п.д. на уровне 0.8, но СУ нужно как-то перестраивать по частоте.
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 16:17
Владимир, спасибо. Очень интересно.
У Вас добротная подготовка. Желаю Вам успехов и что бы все получилось именно так!
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 19:54
Спасибо большое - график действительно интересный. Интересно, а на верхних диаппазонах та же самая картина? К примеру 40м или 10м?
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 21:27
UB1AFM: У "веревки" длиной 40 метров на ВЧ более широкий и плавный график КСВ с более худшим согласованием, около КСВ=4, тюнер внизу необходим. Либо придётся пожертвовать диапазоном 80метров,чтобы удинить полотно и получить хороший КСВ на 40 или 10м, в ущерб 80 метров. К.Ротхаммель приводит данные о длине антенны LW:
3500 0,5л 40,71м
7000 1,0л 41,78м
14000 2,0л 42,32м
21000 3,0л 42,5м
28000 4,0л 42,6м
У меня в городе низко висела полёвка длиной 40 метров: обалденно слышала все станции европейской части на 80м, пока её не выбросили (свисала на чужую территорию).
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 07 ноя 2013 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2013 21:32
Понятно. Спасибо. Нет ли у кого ссылочки на К.Ротхаммель в электронном виде, желательно не отсканированном, а в pdf?
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 15:32
Ротхаммель К. Антенны (Алоиз Кришке, 11-е изд.).djvu
8 763 006 byte
том 1
надо ?
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 15:37
olegatr писал(а):
sp155 писал(а):
.. минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон :)
Уныло. Кусок провода и колечко много проще. Зачем такие сложности?
Так тут кто чем поступиться готов. Меня удручает когда КСВ не 1, а КПЕ покрутить не напрягает.
Если лень крутить, то ВВП от В.Т. Полякова (RA3AAE) сравнительно легко делается из бухты телевизионного кабеля и 7метровой стеклопластиковой удочки. Правда с первой настройкой повозиться придется. Бегать замучаешься, проще передатчик на крышу поднять на это время.
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 15:45
sp155 писал(а):
Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт.
В изображенном варианте все будет очень здорово зависеть от того, что именно будет подключено к тому самому гнезду которое 50 Ом, включая фидер, аппаратуру, провода питания и электропроводку. Результаты могут быть удивительными, но предсказать их заранее не просто. У меня то все иначе.
Кстати, крутить КПЕ можно и дистанционно. Серврмоторов и рулевых машинок в Микронике огромный ассортимент. Впрочем это видимо далеко не единственное место. Просто от меня рядом и я часто там бываю.
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 16:09
8 763 006 byte
том 1
надо ?
Не, спасибо - такое читать не могу, на эл.книжку не заливается. А на компе глаза ломаются. Вчера уже скачал такое. Посмотрю бегло... Если читабельно - лучше бумажную книжку закажу. В PDF по всей видимости ее и нет - везде одни сканы :(
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 17:26
оно вроде не скан ...
а если и скан то очень хорошее качество
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 18:25
djvu - точно скан. Но да - скан качественный. Минус скана - отсутствие поиска и не поддерживается электронными книгами.
СообщениеДобавлено: Пт 08 ноя 2013 22:06
Подходите , я вам на время дам оба тома в печатном виде. Пишите в ЛС или на ЩРЗ есть телефон.
