R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Ср 06 ноя 2013 12:56 |
| Silent Key |
Sp 155-Так точно, но кому что нравится, тот так и делает, не думая зачастую о КПД своего "изобретения". На вкус и цвет товарищей нет. А вообще то все по теме "Помогите с выбором КВ антенны" ...
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 09:13 |
| Заслуженный баламут |
оффтоп
Последний раз редактировалось olegatr Сб 09 ноя 2013 21:15, всего редактировалось 1 раз.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 10:54 |
| Silent Key |
Нет, Олег, есть еще один показатель - работает плохо и не эффективно, так как все осталось в СУ и до излучателя не дошло! Так бывает всегда, когда хочется молодому и начинающему все сразу и всего много! Но мы то с Вами так не считаем.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 12:37 |
Александр Константинович, рассчитал КПД по формулам (комплексное входное сопротивление R+jX взял из MMANA) => отражение => КСВ => к.п.д. линии и к.п.д. передатчика. Вложение:
Комментарий к файлу: Рабочие формулы
fornulas.gif [ 4.03 Кб | Просмотров: 11554 ]
Согласующего устройства на выходе передатчика нет. Потери при КСВ=1 в кабеле W=50 Ом принял 0.5 дБ. Потери балуна взял 0 дБ, хотя они реально около 0.2..0.5дБ. Основной вклад вносит снижение эффективности передатчика при возрастании КСВ. К тому же, может при КСВ>2 может срабатывать АLC. Теперь, с цифрами, особенность работы LW с балуном более очевидна. Вложение:
Комментарий к файлу: Расчет
calc.gif [ 20.53 Кб | Просмотров: 11567 ]
Комментарий к файлу: КПД антенны LW+balun9:1_amidon
eff05.gif [ 5.81 Кб | Просмотров: 11567 ]
Для сравнения, Г-образная схема дала бы ровный график к.п.д. на уровне 0.8, но СУ нужно как-то перестраивать по частоте.
_________________ Владимир
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 16:17 |
| Silent Key |
Владимир, спасибо. Очень интересно. У Вас добротная подготовка. Желаю Вам успехов и что бы все получилось именно так!
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 19:54 |
Зарегистрирован: Вт 12 июн 2012 23:29 Сообщений: 362 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо большое - график действительно интересный. Интересно, а на верхних диаппазонах та же самая картина? К примеру 40м или 10м?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 21:27 |
UB1AFM: У "веревки" длиной 40 метров на ВЧ более широкий и плавный график КСВ с более худшим согласованием, около КСВ=4, тюнер внизу необходим. Либо придётся пожертвовать диапазоном 80метров,чтобы удинить полотно и получить хороший КСВ на 40 или 10м, в ущерб 80 метров. К.Ротхаммель приводит данные о длине антенны LW: 3500 0,5л 40,71м 7000 1,0л 41,78м 14000 2,0л 42,32м 21000 3,0л 42,5м 28000 4,0л 42,6м У меня в городе низко висела полёвка длиной 40 метров: обалденно слышала все станции европейской части на 80м, пока её не выбросили (свисала на чужую территорию).
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 07 ноя 2013 21:34, всего редактировалось 1 раз.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Чт 07 ноя 2013 21:32 |
Понятно. Спасибо. Нет ли у кого ссылочки на К.Ротхаммель в электронном виде, желательно не отсканированном, а в pdf?
Koroed
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 15:32 |
Ротхаммель К. Антенны (Алоиз Кришке, 11-е изд.).djvu 8 763 006 byte том 1 надо ?
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 15:37 |
olegatr писал(а): sp155 писал(а): .. минус - придётся бегать на крышу и крутить ручки, чтобы перестроиться на другой диапазон Уныло. Кусок провода и колечко много проще. Зачем такие сложности? Так тут кто чем поступиться готов. Меня удручает когда КСВ не 1, а КПЕ покрутить не напрягает. Если лень крутить, то ВВП от В.Т. Полякова (RA3AAE) сравнительно легко делается из бухты телевизионного кабеля и 7метровой стеклопластиковой удочки. Правда с первой настройкой повозиться придется. Бегать замучаешься, проще передатчик на крышу поднять на это время.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 15:45 |
sp155 писал(а): . Минусы при таком питании - это перестройка контура при смене диапазона и мощность не более 20 ватт. В изображенном варианте все будет очень здорово зависеть от того, что именно будет подключено к тому самому гнезду которое 50 Ом, включая фидер, аппаратуру, провода питания и электропроводку. Результаты могут быть удивительными, но предсказать их заранее не просто. У меня то все иначе. Кстати, крутить КПЕ можно и дистанционно. Серврмоторов и рулевых машинок в Микронике огромный ассортимент. Впрочем это видимо далеко не единственное место. Просто от меня рядом и я часто там бываю.
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 16:09 |
Koroed писал(а): Ротхаммель К. Антенны (Алоиз Кришке, 11-е изд.).djvu 8 763 006 byte том 1 надо ? Не, спасибо - такое читать не могу, на эл.книжку не заливается. А на компе глаза ломаются. Вчера уже скачал такое. Посмотрю бегло... Если читабельно - лучше бумажную книжку закажу. В PDF по всей видимости ее и нет - везде одни сканы
Koroed
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 17:26 |
оно вроде не скан ... а если и скан то очень хорошее качество
UB1AFM
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 18:25 |
djvu - точно скан. Но да - скан качественный. Минус скана - отсутствие поиска и не поддерживается электронными книгами.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором КВ антенны Добавлено: Пт 08 ноя 2013 22:06 |
UB1AFM писал(а): djvu - точно скан. Но да - скан качественный. Минус скана - отсутствие поиска и не поддерживается электронными книгами. Подходите , я вам на время дам оба тома в печатном виде. Пишите в ЛС или на ЩРЗ есть телефон.
