Текущее время: Сб 24 окт 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн 28 дек 2009 14:58
Леша, мне тут сказали, что у меня антенной выступал тюнер, а веревку подключил к заземлению. Я говорил об этом.
К слову, в шэк заходит кабель с разъемом СР-50. С другой стороны он подключен к снижению веревки и корпусу судна.
У LDG схема контура меняется при автонастройке. Там антенна может быть как заземлена по постоянному току, так и нет. Тестер здесь не помощник.
У ручного тюнера (обоих - один Г-образный, второй П-образный) - заземлена.
СообщениеДобавлено: Пн 28 дек 2009 15:46
А если подключить антенну непосредственно к трансиверу и послушать, будут помехи или нет? А если аттенюатор на вход включить?
Кстати, тюнер питается от какого источника?
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Пн 28 дек 2009 15:58
Тюнер питается и от внешнего трансформаторного "адаптера" и от батареек. Поэтому пробовал и так, и так.
Послушать прием с целью сравнения при прямом подключении антенны к трансиверу мысли не возникало...
СообщениеДобавлено: Пн 28 дек 2009 16:14
Что-то я засомневался по поводу заземления антенны по постоянному току. Посмотрел схему MFJ http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-986.pdf
Там кондер то "дифференциальный". Катушка да, на земле.
Да и второй - сам написал, что П-образный, имея в виду Т-образный. Надо будет проверить, возможно, я сам "запутался в показаниях":)
Правда, будет это теперь нескоро...
Да, наверное логично, что при заземлении по пост. току антенны, учитывая что земля - корпус судна, которое большое, железное да еще и в воде, будет собираться вся грязь вокруг...
СообщениеДобавлено: Пн 28 дек 2009 16:30
Мда, и с LDG вероятно, наврал.
Посмотрел схему Z11:
http://www.ldgelectronics.com/assets/di ... ls/z11.pdf
У меня Z11 Pro, его схемы нет.
Там катушка между входом и выходом ВСЕГДА, коммутируется лишь расположение конденсатора - как входного или как нагрузочного...
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 01:44
У LDG есть болячка такая - шум микропроцесорной части.
Нет у него такой болячки, потому как все реле поляризованные. Никто не мешает в принципе отключать питание после настройки.
Да, в поле он работает замечательно и при подключении к MFJ-овским автоштырькам общую картину в эфире не изменяет.
Однако на микроконтроллере питание остается. :wink:
Заметил особенность: от чего питается тюнер и каким проводом. А в итоге пришёл к тому, что заземлил сам тюнер.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 01:49
Я полностью отключал питание - и батарейки, и внешнее.
Оба тюнера были заземлены.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 13:43
На LDG шумы, трески, несучки и вообще жуткий срач на 9+10db,
на MFJ шум эфира = 0, слышно все с глубиной эфира равной глубине марианской впадины.
А уровень принимаемого сигнала относительно слабо слышных станций одинаков? А то, помню, была у меня горизонтально подвешенная J-антенна на 80 м. На нее все станции принимались с эффектом глубины эфира равной глубине марианской впадины, правда на пару баллов тише. :wink:
Но суть не в этом..
В MFJ применена Т-образная схема (это видно из названия: MFJ-986 Differential-T Tuner)
следовательно антенна оказывается заземлена по постоянному току.
В LDG используются, по утверждению ra9woy, Г-образные звенья
http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm (хотя мне кажется, что тюнер работает по принципу Пи-контура), но в любом случае, при взгляде на схему видно, что индуктивности включаются последовательно входу, не шунтируя его. Отсюда вывод- следует использовать либо замкнутые антенны, либо применить балун по входу (пес с ней, с симметрией), либо зашунтировать вход тюнера могучим дросселем :), либо резистором номиналом порядка килоома. Такое мое имхо...
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 29 дек 2009 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 13:52
Юрий, как же заземлена, если между катушкой, висящей на земле и антенной - конденсатор? Как раз нет.
И вообще я что-то туплю - лучше когда заземлена или когда не заземлена по постоянному току?;)
На LDG 80% станций вообще не слышно, ибо они глубоко под уровнем шумов.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 14:21
Вообще, постоянный ток нам не нужен. Нас интересует переменный в виде "нужных" частот- и не очень.
Здесь мы имеет те же самые Г-образные звенья, только объединенные в Т.
Но схемы звеньев в MFJ и LDG разные. В первом случае индуктивность расположена параллельно со входом, как бы замыкая его на землю, во втором случае- последовательно. Принцип работы другой. Опуская трансформацию сопротивлений, процессы можно обрисовать примерно так:
В Т тюнере переменный ток "нужной" частоты проходит без потерь (так не бывает, но этот момент тоже опустим) через конденсаторы С2 И С1 на вход трансивера, при этом, для этих токов индуктивность представляет оч. большое сопротивление. Для "ненужной" - наоборот, и они "стекают" на "землю".
В Пи-образном СУ
токи "ненужной" частоты "стекают" на "землю" через конденсаторы. Для "нужных" частот эти емкости представляют большое сопротивление, а индуктивность- наоборот, малое.
Помимо прочего, можно отметить, что Г и Т контуры являются частотнозависимыми. Поэтому, помимо согласования, происходит еще и фильтрация сигналов.
Последний раз редактировалось UA1AFM Вт 29 дек 2009 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 14:47
Кстати, П-контур - это фильтр низких частот, то есть беспрепятственно пропускает частоты ниже частоты среза. Следовательно, как преселектор не работает и при наличии низкочастотных помех не помогает.
Feind hört mit!
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 15:07
Точно.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 15:27
Убрал. Вчерашний корпоратив всему виной.
Последний раз редактировалось R1ADA Вт 29 дек 2009 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 15:37
RA1ADA писал(а):
Алексей, что-то ты заговорился. Он потому и КОНТУР. Это полосовое устройство, а не фильтр нижних частот.
Смотрим схему 2 постами выше и видим, что будет происходить при подаче на этот контур низкой частоты, для простоты - 50гц :lol: Будет она проходить через контур али нет? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 29 дек 2009 17:02
RA1AJF, RA1ADA:
Палка всегда о двух концах. Искры, например разряды молнии, "на вылет" пройдут через Т-звено (два кондёра), а П-контур (L) сгорит, но не пропустит дельта-функцию.
Для уничтожения НЧ-помех можно использовать вариант (пробовал только на приём) - две катушки, связанные только через поле, так:
