R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 15:27 |
RM1C писал(а): Хотя уже задумываюсь над тем, что на ВЧ диапазоны из ненаправленных это одна из лучших антенн. Насчет ненапрвленности есть сомнения, особенно при длинном полотне. Больше двух длин волны явно заметно вытягивание ДН вдоль полотна.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 15:34 |
У меня 2 витка как компромис. Этого чуть маловато на 80, и слегка многовато на 10 и 12 метров. И еще, чем меньше емкость, тем менее острые резонансы.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 16:55 |
R1AIT писал(а): RL1L писал(а): Не большие рисунки к выше написанному. К обсуждаемой конструкции применим только Рис.1, если заземление убрать. Обычно вместо него достаточно корпуса КПЕ или противовеса до полуметра. Попробуйте практически проверить все то, о чем вы написали именно в таком варианте, и поделитесь результатами. Из представленных на рисунках не делал только антенну с емкостными делителями (рис 3). То. что Вы описываете это уже вариации на тему антенны Фукса. Антенна Фукса подключалась к ламповому передатчику, т.е катушка связи это катушка в выходном контуре выходного каскада у которого большое выходное сопротивление. Здесь же идет речь о согласовании 50 Ом и 3.2 кОм с трансформацией сопротивления и заземление ( нормальное высокочастотное заземление) еще ни кому не мешало, особенно для антенн запитываемых с конца. Про катушку связи: подобрав на одном диапазоне лучшее количество витков, получился один коэффициент трансформации, если изменить количество витков в основной катушке (при переходе на ВЧ диапазоны), а в катушке связи оставить то же количество витков, изменится коэффициент трансформации, ну и как следствие согласованность. Лучше поставить две галеты и использовать автотрансформаторную связь и переключать витки основной катушки и катушки связи в зависимости от диапазона, таким образом на каждом диапазоне будет постоянный (свой) коэффициент трансформации.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 17:08 |
RD1AP писал(а): to RM1C Вариометр из шприца? Неплохая идея, спасибо! 73! Присоединяюсь к словам RD1AP, хорошая идея!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 17:19 |
RL1L писал(а): ... и заземление ( нормальное высокочастотное заземление) еще ни кому не мешало, особенно для антенн запитываемых с конца. Мешать то оно не мешает, только антенны разные получаются. Как минимум по питанию. С заземлением именно с конца, как вы и пишете, а без него получается у конца, что заметно меняет ситуацию. Это сразу хорошо ощущается если именно попробовать. По схемам и теориям все очень похоже, правда IMHO, лишь на первый беглый взгляд.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 17:29 |
RL1L писал(а): Лучше поставить две галеты и использовать автотрансформаторную связь и переключать витки основной катушки и катушки связи в зависимости от диапазона, таким образом на каждом диапазоне будет постоянный (свой) коэффициент трансформации. Если идти этим путем, отдельное СУ на каждый диапазон еще лучше. Все дело в критериях этой самой лучшести.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 17:48 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 292 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
Об антеннах можно говорить много и о разных. Но мы же здесь обсуждаем одну из самых простых и не сложных в изготовлении. Универсальную по назначению: для работы в походе, командировке, даче ...
_________________ С уважением, Николай.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 19:09 |
R1AIT писал(а): RL1L писал(а): ... и заземление ( нормальное высокочастотное заземление) еще ни кому не мешало, особенно для антенн запитываемых с конца. Мешать то оно не мешает, только антенны разные получаются. Как минимум по питанию. С заземлением именно с конца, как вы и пишете, а без него получается у конца, что заметно меняет ситуацию. Это сразу хорошо ощущается если именно попробовать. По схемам и теориям все очень похоже, правда IMHO, лишь на первый беглый взгляд. Вы считаете, что подключение земли изменит распределение напряжения и тока в излучателе лямда/2? Антенна с катушкой связи подключена к корпусу трансивера через паразитную емкость между катушкой связи и основной катушкой, генератор (TRX) не может работать на одну клемму, ему нужна вторая, которую он находит через паразитную емкость катушки связи. Так лучше дать генератору вторую клемму в виде земли или противовеса. Следующее, катушка связи размещается в минимуме напряжения, т.е возле заземленного конца контура, а если контур не заземлен, где тогда размещать катушку связи? Да если антенна сделана правильно, то и теория совпадает с практикой.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 20:40 |
RL1L писал(а): 1.Вы считаете, что подключение земли изменит распределение напряжения и тока в излучателе лямда/2? 2. Антенна с катушкой связи подключена к корпусу трансивера через паразитную емкость между катушкой связи и основной катушкой, 3. генератор (TRX) не может работать на одну клемму, ему нужна вторая, которую он находит через паразитную емкость катушки связи. 4. Так лучше дать генератору вторую клемму в виде земли или противовеса. 5. Следующее, катушка связи размещается в минимуме напряжения, т.е возле заземленного конца контура, а если контур не заземлен, где тогда размещать катушку связи? 1. Про лямда/2 я не писал, а распределение в излучателе будет зависеть от настройки контура и частоты. 2. Влияние этой емкости зависит от расположения катушки связи. 3. Он и не работает на одну клемму, ничего искать не нужно, а влияние паразитной емкости минимизируется перемещением катушки связи. 4. Тут нужно определиться чем лучше и для чего. В зависимости от желаемого результата может меняться и оценка, лучше или хуже. В данном конкретном случае наличие или отсутствие заземления кардинальным образом влияет на свойства антенны. Попробуйте наконец, это буквально "бросается в глаза". 5. В минимуме напряжения. Для этого и сделана возможность её перемещать.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 20:53 |
А я вот думаю, что усиление и ДН полуволнового вибратора питанием с конца, никак не изменится от способа питания. Хоть через контур с катушкой связи, хоть через Г-звего, хоть через "волшебный" трансформатор. Разве что если запитать по двухпповодке изменится, ибо будет излучать.
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 21:02 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 21:22 |
pBorisov писал(а): OFF Памятуя о теме на CQHAM того-же автора http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 3%EA%F1%E0 пошел за попкорном. Не, с тех пор я сменил работу и не располагаю таким количеством свободного времени. Теоретики могут оставаться во власти своих теорий. Те, кто таки рискнет попробовать, смогут убедиться, что эти "теоретики" слишком обобщают свои познания и упускают в своих теоретических выкладках мелочи, имеющие существенное значение.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 21:26 |
sp155 писал(а): А я вот думаю, что усиление и ДН полуволнового вибратора питанием с конца, никак не изменится от способа питания. А я тут пишу не о том, что думаю, а о том, что сделал, и что получилось.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 21:40 |
R1AIT писал(а): sp155 писал(а): А я вот думаю, что усиление и ДН полуволнового вибратора питанием с конца, никак не изменится от способа питания. А я тут пишу не о том, что думаю, а о том, что сделал, и что получилось. Дык я к тому, что тоже пробовал всевозможные варианты питания 0.5Л вибратора с конца и знаете, разницы (существенной) я не заменил ни на приём, ни на передачу.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку Добавлено: Пн 21 ноя 2016 21:59 |
sp155 писал(а): Дык я к тому, что тоже пробовал всевозможные варианты питания 0.5Л вибратора с конца и знаете, разницы (существенной) я не заменил ни на приём, ни на передачу. Так мы о разных вещах. Я про 0,5Л не писал ничего. Интересны не разные варианты, а конкретный, который обсуждается. Речь о том, что при его обсуждении, бессмысленно давать советы на основе использования других вариантов. Вернее, это можно делать, но с учетом всех существенных "мелочей", чего обычно не происходит. Опять же, о какой разнице речь?
