Текущее время: Чт 11 июн 2026 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна Фукса на скорую руку
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 15:27
RM1C писал(а):
Хотя уже задумываюсь над тем, что на ВЧ диапазоны из ненаправленных это одна из лучших антенн.
Насчет ненапрвленности есть сомнения, особенно при длинном полотне. Больше двух длин волны явно заметно вытягивание ДН вдоль полотна.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 15:34
У меня 2 витка как компромис. Этого чуть маловато на 80, и слегка многовато на 10 и 12 метров. И еще, чем меньше емкость, тем менее острые резонансы.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 16:55
R1AIT писал(а):
Не большие рисунки к выше написанному.
К обсуждаемой конструкции применим только Рис.1, если заземление убрать. Обычно вместо него достаточно корпуса КПЕ или противовеса до полуметра. Попробуйте практически проверить все то, о чем вы написали именно в таком варианте, и поделитесь результатами.
Из представленных на рисунках не делал только антенну с емкостными делителями (рис 3). То. что Вы описываете это уже вариации на тему антенны Фукса. Антенна Фукса подключалась к ламповому передатчику, т.е катушка связи это катушка в выходном контуре выходного каскада у которого большое выходное сопротивление. Здесь же идет речь о согласовании 50 Ом и 3.2 кОм с трансформацией сопротивления и заземление ( нормальное высокочастотное заземление) еще ни кому не мешало, особенно для антенн запитываемых с конца. Про катушку связи: подобрав на одном диапазоне лучшее количество витков, получился один коэффициент трансформации, если изменить количество витков в основной катушке (при переходе на ВЧ диапазоны), а в катушке связи оставить то же количество витков, изменится коэффициент трансформации, ну и как следствие согласованность. Лучше поставить две галеты и использовать автотрансформаторную связь и переключать витки основной катушки и катушки связи в зависимости от диапазона, таким образом на каждом диапазоне будет постоянный (свой) коэффициент трансформации.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 17:08
RD1AP писал(а):
to RM1C
Вариометр из шприца? Неплохая идея, спасибо!
Присоединяюсь к словам RD1AP, хорошая идея!
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 17:19
... и заземление ( нормальное высокочастотное заземление) еще ни кому не мешало, особенно для антенн запитываемых с конца.
Мешать то оно не мешает, только антенны разные получаются. Как минимум по питанию. С заземлением именно с конца, как вы и пишете, а без него получается у конца, что заметно меняет ситуацию. Это сразу хорошо ощущается если именно попробовать. По схемам и теориям все очень похоже, правда IMHO, лишь на первый беглый взгляд.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 17:29
Если идти этим путем, отдельное СУ на каждый диапазон еще лучше. Все дело в критериях этой самой лучшести. :)
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 17:48
Об антеннах можно говорить много и о разных. Но мы же здесь обсуждаем одну из самых простых и не сложных в изготовлении. Универсальную по назначению: для работы в походе, командировке, даче ...
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 19:09
Вы считаете, что подключение земли изменит распределение напряжения и тока в излучателе лямда/2? Антенна с катушкой связи подключена к корпусу трансивера через паразитную емкость между катушкой связи и основной катушкой, генератор (TRX) не может работать на одну клемму, ему нужна вторая, которую он находит через паразитную емкость катушки связи. Так лучше дать генератору вторую клемму в виде земли или противовеса. Следующее, катушка связи размещается в минимуме напряжения, т.е возле заземленного конца контура, а если контур не заземлен, где тогда размещать катушку связи? Да если антенна сделана правильно, то и теория совпадает с практикой.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 20:40
1.Вы считаете, что подключение земли изменит распределение напряжения и тока в излучателе лямда/2?
2. Антенна с катушкой связи подключена к корпусу трансивера через паразитную емкость между катушкой связи и основной катушкой,
3. генератор (TRX) не может работать на одну клемму, ему нужна вторая, которую он находит через паразитную емкость катушки связи.
4. Так лучше дать генератору вторую клемму в виде земли или противовеса.
5. Следующее, катушка связи размещается в минимуме напряжения, т.е возле заземленного конца контура, а если контур не заземлен, где тогда размещать катушку связи?
1. Про лямда/2 я не писал, а распределение в излучателе будет зависеть от настройки контура и частоты.
2. Влияние этой емкости зависит от расположения катушки связи.
3. Он и не работает на одну клемму, ничего искать не нужно, а влияние паразитной емкости минимизируется перемещением катушки связи.
4. Тут нужно определиться чем лучше и для чего. В зависимости от желаемого результата может меняться и оценка, лучше или хуже. В данном конкретном случае наличие или отсутствие заземления кардинальным образом влияет на свойства антенны. Попробуйте наконец, это буквально "бросается в глаза".
5. В минимуме напряжения. Для этого и сделана возможность её перемещать.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 20:53
А я вот думаю, что усиление и ДН полуволнового вибратора питанием с конца, никак не изменится от способа питания. Хоть через контур с катушкой связи, хоть через Г-звего, хоть через "волшебный" трансформатор. Разве что если запитать по двухпповодке изменится, ибо будет излучать.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 21:02
OFF Памятуя о теме на CQHAM того-же автора http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 3%EA%F1%E0 пошел за попкорном.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 21:22
Не, с тех пор я сменил работу и не располагаю таким количеством свободного времени. Теоретики могут оставаться во власти своих теорий. Те, кто таки рискнет попробовать, смогут убедиться, что эти "теоретики" слишком обобщают свои познания и упускают в своих теоретических выкладках мелочи, имеющие существенное значение.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 21:26
А я тут пишу не о том, что думаю, а о том, что сделал, и что получилось.
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 21:40
Дык я к тому, что тоже пробовал всевозможные варианты питания 0.5Л вибратора с конца и знаете, разницы (существенной) я не заменил ни на приём, ни на передачу.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2016 21:59
Так мы о разных вещах. Я про 0,5Л не писал ничего. Интересны не разные варианты, а конкретный, который обсуждается. Речь о том, что при его обсуждении, бессмысленно давать советы на основе использования других вариантов. Вернее, это можно делать, но с учетом всех существенных "мелочей", чего обычно не происходит.
Опять же, о какой разнице речь?
