Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Какой провод использовать для Windom
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 14:45
Дайте совет, какой провод лучше использовать для изготовления антенны Windom? Медный провод в изоляции, медный тросик без изоляции, полевку, стальной трос.... Какой диаметр проводника желателен? Или всё это не имеет существенного значения..
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 15:45
Оцинковка советского производства диаметром 3 мм.
Великолепно работает у меня десятки лет.
Так много о ней есть сообщений на форуме от R1CN в десятке тем, на читали никогда ни разу , да?... :(
Есть в наличии! :)
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 21:18
а полёвка не подойдёт? она будет полегче тросика.
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 21:40
Ломается изоляция, полотно ржавеет и рвется от налипания льда и снега! :(
Говорили о полевке в разных темах здесь неоднократно до хрипоты ...
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 22:00
Если хочется на века - то только медный или алюминиевый биметалл. Всякие тросики поржавеют ,оцинкованную проволоку горячего цинкования найти трудно ,да и в условиях города цинк сойдет - дождики у нас не из дистиллированной воды .Медные провода будут растягиваться,у полевке изоляция растягивается и лопается - вода - коррозия обрыв .
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 22:11
Повторял десятки раз, советская оцинковка стоит у меня на 3-х шеках четверть века, и как новая и сейчас ...
Это при нашем то заводе Феррохрома в Тихвине и сталелитейных и чугунолитейных до недавнего прошлого цехах, и всякой другой гадости в Тихвинском воздухе...
А в Питере никакого литейного производства в советских прежних объемах нет уже давно. А феррохрома и всякой химии не было и не будет никогда.
Знаю не по форумам, газетам, сплетням, слухам о советской оцинковке, а знаю как Начальник Тихвинского Городского и Районного Узла Связи в далеком советском прошлом!
Тема эта была здесь, сказал же уже, наговорились все новички до хрипоты, пожалуйста не заводите ее по десятому кругу, а слушайте и читайте родственные темы здесь на этом ресурсе. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 22:27
Александр Константинович ПРАВ.
Сам использовал такой провод, который использовался на телеграфных столбах связи в СССР.
СообщениеДобавлено: Вс 15 сен 2013 23:01
Ну, не всем повезло использовать такой провод, который в СССР производился. Продают импортный биметалл. Ни марки, ни производителя, ни отзывов. Есть такая информация:
Биметаллическая сталемедная проволока изготавливается в соответствии с требованиями настоящего стандарта ГОСТ 3822-79
Сердечник проволоки изготавливается из стали марки 15Г и 25Г по ГОСТ 4543-71.
Оболочка проволоки изготавливается из меди марки М0к, M1 к, М1б и M1 по ГОСТ 859-78.
Электрическое сопротивление проволоки постоянному току при температуре 20 °С соответствует , Ом/км, не более 8,8 Ом
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 98
Толщина медной оболочки проволоки соответствует 0,21 мм
Продается диаметром 1,6, 2,0, 2,6 мм. Что скажете? Есть смысл покупать?
Планируется дельта на 80 м.
P.S. есть ли у кого-нибудь практические наблюдения по поводу срока жизни полевки и стального тросика, скажем 4 мм, находящихся в подвешенно-нагруженном собственным весом состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 08:10
По полевке!
Отвечаю, опять же, как старый связист.
Никогда в те времена полевка в Узлах связи не использовалась как постоянно действующая линия связи. В полевых условиях -да! При установке домашнего телефона ветеранам, инвалидам где не было технической возможности (нет свободной пары в подземном кабеле, нет тех условий протянуть воздушку ...), на заводах над крышами цехов ...
И сейчас, как постоянно действующая линия связи и сигнализации, вы не найдете ее ни над одной многоэтажкой в Питере.
Бухта из полевки пролежала на крыше 4 зимы, посмотрел, появились трещины, голые не покрытые ничем стальные жилы проржавели и разрушились.
Достаточно трещинки небольшой в одной только точке и антенна зимой с грудой льда и снега упадет на головы прохожих и на стекла квартир.
Вам это надо? Было и такое, писали на форумах ...
По полевке столько сказано здесь было в соседних темах ...
Олег Михайлович, зачастую, сейчас реклама и нарисованные тех условия китайские и другие не соответствуют факту и качеству.
Если все обстоит именно так, как Вы прочли, медное покрытие 0,21 мм и усилие на разрыв 100 кг на 1 мм. кв., конечно, приобретайте и смело ставьте!
Последний раз редактировалось R1CN Пн 16 сен 2013 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 08:12
По поводу полёвки из 20 летнего опыта работы: старая Советская и современная полёвки, это совершенно две разные вещи. У современной изоляция мягкая и быстро разрушается, а Советская висит годами, но при условии если внешняя оболочка не повреждена. Перед использованием внимательно следует осмотреть состояние изоляции. Повреждения заплавляли либо герметиком или изолентой (тоже Советской :D)
С биметаллом и всякого рода тросиками - всё тоже самое: медь кородирует и тянется биметал гниёт, нет ни чего вечного. Влюбом случае 1 раз в год стоит осматривать свои антенны.
Оцинкованный тросик это здорово - но тоже со временем приходит в негодность. У себя на бывшей работе делал диполя и дельты из провода в виниловой изоляции с тряпичным покрытием. Висят пятый год.
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 08:38
Использую поклёвку советского производства, которая больше 20 лет лежала в мокром сарае, уже провисела год, прочувствовала обледенение с сильным порывистым ветром. Сначала хотел оббивать палкой как мог, потом плюнул и она так и висела. В итоге порвался натягивающий трос в начале лета.
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 08:54
Линии проводного радио тянут медным биметаллом- висит по 20 лет и нечего иму не делается ,от оцинкованой телеграфной проволоки почему то отказались :)).На древний телегравно-телефоной лини на даче исмользован омедненый провод ,частично заменен на новой алюминевый биметалл.
На больших антеннах приемных центров тоже используется медный биметалл- оцинковки не когда не видел .Конечно если в кладовке лежит бухта оцинкованой проволоки можно ее задействовать но мое мнение - оцинковка хороша для подвязывания заборов :))
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 08:59
Господа, мы говорим про материал под антенну, а не под НЧ сигналы, не забываем про течение ВЧ токов....
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 09:24
Ох, говоруны, теоретики, пошли по 11-му кругу ...
Все это целиком просится в уже забытую и находящуюся далеко на сайте завершенную давно тему.
Айда кто может, кто имеет антенны и аппаратуру, на любой диапазон, послушайте сигнал с "оцинковки" ... :D
Слабо?
Вот так то!
Вот она оцинковка советская см. на фото ...
Комментарий к файлу: Базовая радиорубка. Оцинковка. Инвертед V - 3 шт. на 30,40 и 80м.
P2260017.jpg [ 86.91 Кб | Просмотров: 17993 ]
Комментарий к файлу: Деревня Усадище. Оцинковка. Диполя. Треугольники. W3DZZ ...
DSCN1913.JPG [ 152.89 Кб | Просмотров: 18000 ]
Комментарий к файлу: Дача. Оцинковка. Треугольники, диполя, W3DZZ ...
и это еще не все, что в кадре
DSCN2497.JPG [ 182.71 Кб | Просмотров: 18000 ]
Комментарий к файлу: Дача. Оцинковка. Ветрикал на 8 диапазонов ...
DSCN2477.JPG [ 181.95 Кб | Просмотров: 18000 ]
СообщениеДобавлено: Пн 16 сен 2013 15:54
у меня Windom из меди и работает
R1BAB exUB1ADB
