Miki
Заголовок сообщения: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 14:45 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Дайте совет, какой провод лучше использовать для изготовления антенны Windom? Медный провод в изоляции, медный тросик без изоляции, полевку, стальной трос.... Какой диаметр проводника желателен? Или всё это не имеет существенного значения.. Спасибо
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 15:45 |
| Silent Key |
Оцинковка советского производства диаметром 3 мм. Великолепно работает у меня десятки лет. Так много о ней есть сообщений на форуме от R1CN в десятке тем, на читали никогда ни разу , да?... Есть в наличии!
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 21:18 |
а полёвка не подойдёт? она будет полегче тросика.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 21:40 |
| Silent Key |
Ломается изоляция, полотно ржавеет и рвется от налипания льда и снега! Говорили о полевке в разных темах здесь неоднократно до хрипоты ...
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 22:00 |
Если хочется на века - то только медный или алюминиевый биметалл. Всякие тросики поржавеют ,оцинкованную проволоку горячего цинкования найти трудно ,да и в условиях города цинк сойдет - дождики у нас не из дистиллированной воды .Медные провода будут растягиваться,у полевке изоляция растягивается и лопается - вода - коррозия обрыв .
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 22:11 |
| Silent Key |
Повторял десятки раз, советская оцинковка стоит у меня на 3-х шеках четверть века, и как новая и сейчас ... Это при нашем то заводе Феррохрома в Тихвине и сталелитейных и чугунолитейных до недавнего прошлого цехах, и всякой другой гадости в Тихвинском воздухе... А в Питере никакого литейного производства в советских прежних объемах нет уже давно. А феррохрома и всякой химии не было и не будет никогда. Знаю не по форумам, газетам, сплетням, слухам о советской оцинковке, а знаю как Начальник Тихвинского Городского и Районного Узла Связи в далеком советском прошлом! Тема эта была здесь, сказал же уже, наговорились все новички до хрипоты, пожалуйста не заводите ее по десятому кругу, а слушайте и читайте родственные темы здесь на этом ресурсе.
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 22:27 |
Александр Константинович ПРАВ. Сам использовал такой провод, который использовался на телеграфных столбах связи в СССР. 73!
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Вс 15 сен 2013 23:01 |
Ну, не всем повезло использовать такой провод, который в СССР производился. Продают импортный биметалл. Ни марки, ни производителя, ни отзывов. Есть такая информация: Биметаллическая сталемедная проволока изготавливается в соответствии с требованиями настоящего стандарта ГОСТ 3822-79 Сердечник проволоки изготавливается из стали марки 15Г и 25Г по ГОСТ 4543-71. Оболочка проволоки изготавливается из меди марки М0к, M1 к, М1б и M1 по ГОСТ 859-78. Электрическое сопротивление проволоки постоянному току при температуре 20 °С соответствует , Ом/км, не более 8,8 Ом Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 98 Толщина медной оболочки проволоки соответствует 0,21 мм Продается диаметром 1,6, 2,0, 2,6 мм. Что скажете? Есть смысл покупать? Планируется дельта на 80 м.
P.S. есть ли у кого-нибудь практические наблюдения по поводу срока жизни полевки и стального тросика, скажем 4 мм, находящихся в подвешенно-нагруженном собственным весом состоянии?
_________________ Олег
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 08:10 |
| Silent Key |
По полевке!
Отвечаю, опять же, как старый связист. Никогда в те времена полевка в Узлах связи не использовалась как постоянно действующая линия связи. В полевых условиях -да! При установке домашнего телефона ветеранам, инвалидам где не было технической возможности (нет свободной пары в подземном кабеле, нет тех условий протянуть воздушку ...), на заводах над крышами цехов ...
И сейчас, как постоянно действующая линия связи и сигнализации, вы не найдете ее ни над одной многоэтажкой в Питере.
Бухта из полевки пролежала на крыше 4 зимы, посмотрел, появились трещины, голые не покрытые ничем стальные жилы проржавели и разрушились. Достаточно трещинки небольшой в одной только точке и антенна зимой с грудой льда и снега упадет на головы прохожих и на стекла квартир. Вам это надо? Было и такое, писали на форумах ... По полевке столько сказано здесь было в соседних темах ...
Олег Михайлович, зачастую, сейчас реклама и нарисованные тех условия китайские и другие не соответствуют факту и качеству.
Если все обстоит именно так, как Вы прочли, медное покрытие 0,21 мм и усилие на разрыв 100 кг на 1 мм. кв., конечно, приобретайте и смело ставьте!
Последний раз редактировалось R1CN Пн 16 сен 2013 08:16, всего редактировалось 1 раз.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 08:12 |
По поводу полёвки из 20 летнего опыта работы: старая Советская и современная полёвки, это совершенно две разные вещи. У современной изоляция мягкая и быстро разрушается, а Советская висит годами, но при условии если внешняя оболочка не повреждена. Перед использованием внимательно следует осмотреть состояние изоляции. Повреждения заплавляли либо герметиком или изолентой (тоже Советской  ) С биметаллом и всякого рода тросиками - всё тоже самое: медь кородирует и тянется биметал гниёт, нет ни чего вечного. Влюбом случае 1 раз в год стоит осматривать свои антенны. Оцинкованный тросик это здорово - но тоже со временем приходит в негодность. У себя на бывшей работе делал диполя и дельты из провода в виниловой изоляции с тряпичным покрытием. Висят пятый год.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 08:38 |
Использую поклёвку советского производства, которая больше 20 лет лежала в мокром сарае, уже провисела год, прочувствовала обледенение с сильным порывистым ветром. Сначала хотел оббивать палкой как мог, потом плюнул и она так и висела. В итоге порвался натягивающий трос в начале лета.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 08:54 |
Линии проводного радио тянут медным биметаллом- висит по 20 лет и нечего иму не делается ,от оцинкованой телеграфной проволоки почему то отказались  ).На древний телегравно-телефоной лини на даче исмользован омедненый провод ,частично заменен на новой алюминевый биметалл. На больших антеннах приемных центров тоже используется медный биметалл- оцинковки не когда не видел .Конечно если в кладовке лежит бухта оцинкованой проволоки можно ее задействовать но мое мнение - оцинковка хороша для подвязывания заборов  )
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 08:59 |
Господа, мы говорим про материал под антенну, а не под НЧ сигналы, не забываем про течение ВЧ токов....
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 09:24 |
| Silent Key |
Ох, говоруны, теоретики, пошли по 11-му кругу ... Все это целиком просится в уже забытую и находящуюся далеко на сайте завершенную давно тему. Айда кто может, кто имеет антенны и аппаратуру, на любой диапазон, послушайте сигнал с "оцинковки" ... Слабо? Вот так то! Вот она оцинковка советская см. на фото ...
Комментарий к файлу: Базовая радиорубка. Оцинковка. Инвертед V - 3 шт. на 30,40 и 80м.
P2260017.jpg [ 86.91 Кб | Просмотров: 17986 ]
Комментарий к файлу: Деревня Усадище. Оцинковка. Диполя. Треугольники. W3DZZ ...
DSCN1913.JPG [ 152.89 Кб | Просмотров: 17993 ]
Комментарий к файлу: Дача. Оцинковка. Треугольники, диполя, W3DZZ ... и это еще не все, что в кадре
DSCN2497.JPG [ 182.71 Кб | Просмотров: 17993 ]
Комментарий к файлу: Дача. Оцинковка. Ветрикал на 8 диапазонов ...
DSCN2477.JPG [ 181.95 Кб | Просмотров: 17993 ]
Net
Заголовок сообщения: Re: Какой провод использовать для Windom Добавлено: Пн 16 сен 2013 15:54 |
Зарегистрирован: Пт 10 фев 2012 17:44 Сообщений: 183 Откуда: Санкт-Петербург
у меня Windom из меди и работает
_________________ R1BAB exUB1ADB
