Текущее время: Пн 02 ноя 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Простой диплексер 144/433 (автор DL9YFE)
СообщениеДобавлено: Пн 10 сен 2012 16:01
Схема простого диплексера 144/433 автор DL9YFE.
Пишут, что изоляция 35 дБ и хорошая повторяемость.
diplexer.gif [ 10.44 Кб | Просмотров: 10746 ]
К сожалению, автор использует самодельные подстроечные конденсаторы.
http://www.dl9yfe.de/Antennen/Diplexer/diplexer.html
Думаю, а не заменить ли КПЕ 3 и 12 пФ также небольшими 3 и 12 см
разомкнутыми отрезками кабеля?
Ведь у RG-58 погонная ёмкость примерно 100 пФ на 100 см.
73
 Заголовок сообщения: Re: Простой диплексер 144/433 (автор DL9YFE)
СообщениеДобавлено: Чт 06 ноя 2025 21:32
Тоже попытался рассчитать и сделать диплексер на 145\435 МГц
435.JPG [ 81.57 Кб | Просмотров: 3810 ]
145.JPG [ 80.63 Кб | Просмотров: 3810 ]
nanovna-litevna_2025-11-06_19-09-45.png [ 316.41 Кб | Просмотров: 3810 ]
nanovna-litevna_2025-11-06_19-28-48.png [ 325.29 Кб | Просмотров: 3810 ]
IMG_20251106_194718.jpg [ 1.04 MIB | Просмотров: 3810 ]
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2025 09:06
А почему нельзя было сразу рассчитать диплексер, программа это позволяет, а просто соединить в параллель ФНЧ и ФВЧ нельзя. Слишком близко выбрана частота среза, я бы выбрал 160 МГц и 350 МГц. Разъемы для УКВ не подходят.
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2025 20:13
Спасибо за консультацию!
Первый блин получился наверное комом (
Я диплексер оптимизировал вручную, соединив ФНЧ и ФВЧ в программе AWR и проверил в Sonnet. Последнюю использовал чтобы проверить - как будет влиять паразитная емкость контактных площадок на плате. График из Sonnet и AWR прилагаю.
Придется пересчитывать диплексер заново в Filter Solution и делать наверно по-новой. {as_book1}
Снимок4.JPG [ 69.37 Кб | Просмотров: 3711 ]
Снимок3.JPG [ 150.96 Кб | Просмотров: 3711 ]
Снимок2.JPG [ 544.14 Кб | Просмотров: 3711 ]
Снимок.JPG [ 169.45 Кб | Просмотров: 3711 ]
СообщениеДобавлено: Пт 07 ноя 2025 20:25
Может быть штырек разьема просто укоротить?
IMG_20251107_101606.jpg [ 604.31 Кб | Просмотров: 3705 ]
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2025 10:29
Конечно лучше пересчитать, к тому же фильтр солюшен это позволяет. В программе уже есть возможность сразу рассчитывать диплексер, только частоты среза желательно брать подальше от рабочей полосы, процентов на 10-15, тогда и потери в рабочей полосе будут меньше. Разъемы so-239 не предназначены для работы на укв, у них ненормированное волновое сопротивление и они имеют очень большие потери на укв. Есть такие разъемы с полувоздушным диэлектриком, но и это компромисс. Лучше применять N-типа или СР-50 (типа BNC). Отечественные СР-50 держат 200 Вт на 3 ГГц. Можно SMA разъемы, тоже очень хорошие, 100 Вт держат спокойно. Катушки в ФНЧ лучше размещать "зигзагом", а в ФВЧ в "шахматном порядке", т.е. конденсаторы в одну линию, а катушки чередуя сверху и снизу, для уменьшения взаимного влияния, ну и как следствие увеличения ослабления в не рабочей полосе.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2025 22:10
Добавил на общий разъем катушку с фильтром пробкой на 290 МГц. Поставил перегородку между катушками на ФВЧ части диплексера. Перенастроил. Немного увеличилась режекция. Замеры на графиках:
Штырек разьема пока не трогал, в планах спилить его, оставив 1 мм. При замерах свободный порт заглушен эквавалентом 50 ом ( в прошлый раз замерял без 50 ом)
IMG_20251110_205852.jpg [ 1.38 MIB | Просмотров: 3542 ]
nanovna-litevna_2025-11-10_20-55-12.png [ 316.35 Кб | Просмотров: 3542 ]
nanovna-litevna_2025-11-10_20-54-25.png [ 322.88 Кб | Просмотров: 3542 ]
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2025 11:54
ФВЧ на 435 МГц лучше настроить не удается( Не понятное поведение графика в районе частоты 350 МГц - возможно мешают паразитные емкости платы. По потерям думаю что результат меня устроит получившийся. Да и 50 ом через фильтр в полосе пропускания хорошо видно. Жду разьемы, чтобы спаять кабеля и проверить диплексер на трансивере.
IMG_20251112_091452.png [ 751.66 Кб | Просмотров: 3466 ]
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя 2025 19:56
У простого ФВЧ на 435 МГц с 4 катушками АЧХ получается вот такое. И в районе 350 МГц все пормально, в отличие от предыдущей конструкции.
IMG_20251112_184704.jpg [ 977.35 Кб | Просмотров: 3416 ]
nanovna-litevna_2025-11-12_18-48-23.png [ 286.16 Кб | Просмотров: 3416 ]
СообщениеДобавлено: Чт 13 ноя 2025 23:19
Покрутил номиналы конденсаторов в AWR {as_book1} и в результате изменил емкость конденсатора идущего с разъема на ФВЧ, перестроил катушки - график стал гораздо широкополоснее и ушла проблема на частоте 350 МГц
nanovna-litevna_2025-11-13_22-00-58.png [ 302.23 Кб | Просмотров: 3329 ]
