Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 21:47
OK, спасибо за ответ и ссылку. Первый эксперимент будет со встроенной батареей, в дальнейшем с кислотником.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Вс 13 мар 2011 22:44
Там при ниже -10 еще индикатор может глючить.
Я для профилактики всего этого в подобных прогулках вешаю его штатным ремешком на шею под куртку. Ни каких проблем в таком варианте.
СообщениеДобавлено: Чт 06 сен 2012 23:36
Для оживления темы, спрошу здесь. Кто скажет значение двух символов на дисплее FT-817ND, между индикатором мощности и SPLIT-режимом? Их видно когда увеличиваешь контрастность LCD в меню. В инструкциях RUS/ENG они не расписаны и не показаны в иллюстрациях.Или я все же не внимательно смотрел.... :?:
Владельцы "праздника, который всегда с тобой", что скажете?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен 2012 15:00
Вот и я стал счастливым обладателем данного малыша. Только что связался с IZ1DPS. Питание от штатной батареи, мощность минимальная 0.5 Ватта. Рапорт 599.
СообщениеДобавлено: Вс 16 сен 2012 15:18
UA1AEA писал(а):
Вот и я стал счастливым обладателем данного малыша...
От души поздравляю с приобретением!
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 14:18
Вот и прошла первая неделя общения с FT-817. Решил написать небольшой отчет.
1. Питание. Установил штатную батарею. Липольку не стал устанавливать внутрь – какую ёмкость не поставишь, рано или поздно придётся доставать для подзарядки. Поэтому разрезал штатный провод питания, припаял два держателя с предохранителями по 4 Ампера и разъём для липолек (вскользь посмотрев на схему, не обнаружил предохранителей внутри трансивера и инструкция ничего про это не говорит). Используемые липольки могут отдавать до 50 Ампер, поэтому наличие плавких предохранителей, с моей точки зрения, будет не лишним. Теперь при вставленном штекере – пока меняешь липольку трансивер автоматически переходит на питание от внутренней батареи, как только подключаешь внешнюю, опять переходит на внешнее. Выключения трансивера при этом не происходит.
2.Так как я и до приобретения «малыша» пробовал работать 5 Ваттами, то было принято решение посмотреть, что получится при минимальной мощности в 0.5 Ватта. Резюме следующее - в телеграфе без особых усилий доступна вся Европа. Максимальные по дистанции связи порядка 3200 км с рапортами до 599. Диапазоны от 10 до 28 мГц. Антенна GP высотой порядка 6 метров на 12 этажном доме с дистанционным согласующим устройством Yeasu FC-800.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 17:11
Всем привет!
Я в свое время сделал доработку как R1AIT: установил в штатный отсек три Li-Po элемента по 3,7В (2900ма) каждый (из Микроники). Заряжаю через доп. разъем (припаял) внешней зарядкой для самолетов (Пилотаж) за 400 руб. Хватает на 2 часа работы телеграфом. Затем заряжаю час током 700-900 ма и снова все ОК!
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 18:26
- Поэкспериментировав с автономным питанием малыша, остановился на аккумуляторе - "кубике" 7 Ач. Не очень миниатюрно получается, но, зато, о питании во время одно-двухдневных вылазок можно не задумываться вобще.
- На первом году не очень активной эксплуатации пропала модуляция. Несущая есть, модуляции, стало быть - нет. Отдал продавцу по гарантии. Месяц колдовали, привели в чувство. Говорят, тангента...
- Третий год. Не перестает радовать.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 19:08
"Кубик" 7АЧ это здорово (и дешево кстати) но с ним в самолет не пускают (раз было). Купил в Чипе-Дипе кейс на 10 пальчиков АА и "Санье Энвелууп" на 2 АЧ как запасной вариант. С этими без проблем (бывает летишь куда нибудь только с ручной кладью).
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 19:34
А я питаюсь от кубика 4ач. Если работаю с усилителем на 2хIRF510 -беру еще 12ач (только для усилителя). Заряжаю все это добро от 15в ноутбучного блока питания, через токоограничивающую лампочку 12V 21W . Минус- сильные помехи от БП, нельзя работать во время зарядки. Плюс простота и надежность, лампочку можно для освещения использовать.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 21:06
О, спасибо, буду иметь в виду про самолет. У меня 817 покоряет пока все больше родные просторы, без таможни и границ. Лен область, Псковщина, Новгородчина.
Вот так выглядит походный шек. Все добро помещается в небольшую фотосумку.
ФТ 817.jpg [ 126.62 Кб | Просмотров: 14275 ]
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен 2012 22:27
У меня то же, только сумка beskin и тюнер elecraft t1. В качестве антенны у меня три отрезка полевки 13,5м; 27,5м; и 6м для противовеса под телескоп mfj. Все работает прекрасно, любые "улучшения" ведут к неоправданной трате денег, утяжелению и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2012 11:54
С моей точки зрения в век легких литий-полимерных аккумуляторов таскать с собой тяжёлый кусок свинца как то "не айс". У них только один недостаток - плохо работают при отрицательных температурах. Аккумулятор в 4 Ампер/часа будет весить порядка 300 грамм, такой же свинец наверное больше килограмма. Стоимость такого аккумулятора будет порядка 600-1000 рублей, зарядка к нему где нибудь рублей 500.
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2012 12:51
Ладно бы еще свинца. :wink: Сейчас такие аккумуляторы делают... :| На моей памяти, как-то встретился аккум 7 а/ч с элементами формата АА внутри, спаянными (не сваренными) между собой монтажным проводом. Китайцы жгут.
У меня, как я уже наверное писал выше, стоит "липоль", для моих целей хватает. Единственный неприятный момент: разрядил их как-то почти в ноль, а зарядить забыл. В таком виде они простояли месяца два, после чего перестали заряжаться от внешнего "быстрого" ЗУ. Пока раскачал их внутренней зарядкой трансивера, что будет дальше- поглядим.
За последний год трансивер побывал вместе со мной в Марий Эл, Татарстане, Казахстане. Интереса у таможни не вызывал. :)
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен 2012 13:28
Я бы выбросил такую батарею, тем более когда она стоит внутри. Не дай Бог потечёт - выйдет дороже чем потратиться на новую. Для долгой жизни этих аккумуляторов их лучше не разряжать больше чем на 70-80 процентов. Для хранерия батарея должна быть заряжена на 60 процентов. У меня есть батареи, которым уже три года, при этом они эксплуатируются на авиамоделях - где разрядные токи таки, что батарея высасывается минут за 6-8.
