RD1AS
Заголовок сообщения: Конструкция пеленгатора. Добавлено: Ср 14 янв 2009 13:49 |
| Site Admin |
RA1AMO писал(а):
А какие наши диоды можно использовать для коммутации антен?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 14:09 |
кд514 или любой другой точечный.
Выбор диодов в статье на мой взгряд случаен (оказались под рукой )
но не оптемален - большая емкость перехода не дает хорошей развязки .
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 14:59 |
| Site Admin |
Вобще по схеме:
Какая критичная емкость диода? Напряжения и токи?
Никогда не с талкивался с подобной схемой.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 15:44 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Релюхи поставь
А вообще это не особо критично, думаю. Коммутатор на диодах. Значит, важна емкость в закрытом виде и сопротивление в открытом. Как в ключевом смесителе приемника на эту частоту.
RA1AID
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 21:07 |
Зарегистрирован: Пн 21 янв 2008 01:00 Сообщений: 170 Откуда: Санкт-Петербург KO59EU
у меня под рукой оказались те же диоды, что и у автора. правда конструкцию пока не проверял, посмотрим:)
_________________ Денис RA1AID, SP373
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 21:48 |
| Заслуженный баламут |
Denis писал(а): у меня под рукой оказались те же диоды, что и у автора. правда конструкцию пока не проверял, посмотрим:)
Покажи пожалуйста фотки своей конструкции - что получается. А то я тоже собрался построить такую штукень и хочу собрать побольше наработок. У автора плечи вибратора по 38 см получились - не мало-ли?
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 21:50 |
RD1AS писал(а): Вобще по схеме: Какая критичная емкость диода? Напряжения и токи?
Ваще не критично, я так думаю.
555 это же просто таймер, насколько я помню, какие там токи-то?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 янв 2009 23:50 |
ну причем тут ток и напряжение - диод закрывается от импульса с генератора на 555 и работает в даном случае как pin диод.
Важна емкость - чем мощней диод тем больше емкость перехода , а значит в закрытом состоянии будет пропускать вч .
Современые pin диоды в наших трансиверах используемые для комутации диапазонов отличаются от выпремительных только емкостью перехода .
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 янв 2009 01:05 |
Про это и разговор. Параметры работы элементов самые щадящие. Ток и напряжение здесь не сыграют решающего рояля.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 янв 2009 16:33 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RV1CJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 янв 2009 18:03 |
RA1AMO писал(а): http://moosefarm.newmail.ru/diss02.pdf
СИСТЕМА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ "ЛОСЬ - 2" ...
Значит Вася у нас из лисы в лося переквалифицируется?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 17 янв 2009 20:41 |
| Site Admin |
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 янв 2009 15:10 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Вот такое надо делать для авто:
Описания пока не нашел.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 янв 2009 16:28 |
| Site Admin |
Постараюсь сделать к следующему забегу. Но попроще, пока что.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 янв 2009 16:56 |
| Site Admin |
