Текущее время: Чт 23 апр 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Конструкция пеленгатора.
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 13:49
RA1AMO писал(а):
.... http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tdoa2.htm - простейший пеленгатор.
А какие наши диоды можно использовать для коммутации антен?
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 14:09
кд514 или любой другой точечный.
Выбор диодов в статье на мой взгряд случаен (оказались под рукой )
но не оптемален - большая емкость перехода не дает хорошей развязки .
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 14:59
Вобще по схеме:
Какая критичная емкость диода? Напряжения и токи?
Никогда не с талкивался с подобной схемой.
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 15:44
Релюхи поставь :)
А вообще это не особо критично, думаю. Коммутатор на диодах. Значит, важна емкость в закрытом виде и сопротивление в открытом. Как в ключевом смесителе приемника на эту частоту.
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 21:07
у меня под рукой оказались те же диоды, что и у автора. правда конструкцию пока не проверял, посмотрим:)
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 21:48
Покажи пожалуйста фотки своей конструкции - что получается. А то я тоже собрался построить такую штукень и хочу собрать побольше наработок. У автора плечи вибратора по 38 см получились - не мало-ли?
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 21:50
RD1AS писал(а):
Вобще по схеме:
Ваще не критично, я так думаю.
555 это же просто таймер, насколько я помню, какие там токи-то?
СообщениеДобавлено: Ср 14 янв 2009 23:50
ну причем тут ток и напряжение - диод закрывается от импульса с генератора на 555 и работает в даном случае как pin диод.
Важна емкость - чем мощней диод тем больше емкость перехода , а значит в закрытом состоянии будет пропускать вч .
Современые pin диоды в наших трансиверах используемые для комутации диапазонов отличаются от выпремительных только емкостью перехода .
СообщениеДобавлено: Чт 15 янв 2009 01:05
Про это и разговор. Параметры работы элементов самые щадящие. Ток и напряжение здесь не сыграют решающего рояля.
СообщениеДобавлено: Чт 15 янв 2009 16:33
http://moosefarm.newmail.ru/diss02.pdf
Глава 2. СИСТЕМА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ "ЛОСЬ - 2" И ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С НЕЙ
Есть немного про антенны и аппаратуру.
СообщениеДобавлено: Чт 15 янв 2009 18:03
СИСТЕМА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ "ЛОСЬ - 2" ...
Значит Вася у нас из лисы в лося переквалифицируется? :D
СообщениеДобавлено: Сб 17 янв 2009 20:41
Обращаю ваше внимание на антенны:
http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=c ... &Itemid=29
Как наиболее удачные.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 15:10
Вот такое надо делать для авто:
Описания пока не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 16:28
Постараюсь сделать к следующему забегу. Но попроще, пока что.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 16:56
Вот простой вариант. Но стоит сначало подумать как и его упростить.
http://home.alphalink.com.au/~pfraser/tdoapage1.htm
