Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
R1BP
Заголовок сообщения: Diamond CP-6 Добавлено: Сб 05 июл 2014 12:33 |
Всем добрый день! Хочу поделиться эксплуатацией антенны Diamond CP-6. Данная антенна была установлена на 25-ти этажном доме! Суммарная высота установки составила около 100 метров. Дополнительно были установлены три растяжки для того, чтобы уменьшить воздействие ветровой нагрузки ("дуло" на этой высоте прилично). За время эксплуатации ( около 8 ми месяцев, осень-зима-весна) с применением различных трансиверов (мощность от 5- 100 ватт) и СР-6 было проведено около 1800 связей с корреспондентами,находящимися на расстоянии до 10 тыс.км ( RTTY, PSK, SSB и т.д., на частотах 80, 40, 20, 15, 17, 15, 10 метров). После указанного срока применения антенны возникла необходимость в регламенте её и похода на крышу, так как КСВ значительно изменился от первоначальных настроек. Первоначальная настройка производилась с помощью прибора COMET CAA-500. Также на крыше был установлен грозоразрядник SP-1000. При внешнем осмотре антенны обнаружены значительные "люфты" в соединениях вертикальных элементов. При настройки КСВ невозможно было добиться необходимых показателей на 80 и 40 ке. На оставшихся элементах КСВ было больше 3. В последствии было принято решение демонтировать антенну для выяснения причин . Чтобы продолжать работу смонтирована антенна ATAS-120 (ради эксперимента и отсутствия других антенн). Кроме того дополнительно был разобран грозоразрядник и просушен. Прошу откликнуться тех, кто эксплуатировал данную антенну и может быть поделиться мыслями как восстановить работоспособность. Трудность заключается в том, что при разборке элементов в последствии необходимо выполнить дополнительные усиления. Заранее благодарен. Юрий
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Сб 05 июл 2014 14:08 |
Фото антенны
фото (3).JPG [ 94.88 Кб | Просмотров: 20119 ]
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Сб 05 июл 2014 23:56 |
| Site Webmaster |
Опять "двадцать пять"...
Сколько раз уже и говорили, и писали: если конструкцией антенны не предусмотрены растяжки - не надо городить колхоз. Вам еще повезло, что ее только разболтало, а не сломало, как было со многими другими вертикалами в таких ситуациях.
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 10:40 |
"Люфтило! до установки растяжек и в месте ниже крепёжного хомута. Поэтому осмотрев это место поставил растяжки. У меня вопрос намного шире, не строиться диапазоны 80,40м. Прошу давать ответы по существу, а не умничать. Школа у всех разная была.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 13:07 |
Снимайте, перебирайте все узлы, трапы, катушки, особое внимание на узлы соединения болтов. В инете достаточно много инфо по вашей антенне и ситуации. Далее антену на место, анализатор к антенне и вперёд по методе в инструкции антенны. Растяжки не помешают, испольжуйте качественный капроновый шнур.
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 13:28 |
Каждый трап работает как удлиняющая катушка на НЧ. Если НЧ резонансы сместились вверх, значит уменьшилась индуктивность трапов, либо между элементами есть непредусмотренная укорачивающая ёмкость (проблема контактов). Полностью согласен с предыдущим.
_________________ Владимир
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 14:31 |
Спасибо за советы. Сам понимаю, что "вскрытие покажет".))) Потом возникнет необходимость в дополнительном усилении разобранных конструкций. Особенно в местах сопряжения фторопласта катушки и стакана. Сначала буду разбирать противовесы, а потом перейду к разборке верхних элементов вертикального бума.
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 14:32 |
Резонансы сместились вниз. На 40 ке, резонансная частота 6,3 Мгц
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 15:47 |
R1BAP при сдвиге резонанса вниз человек пишет, что в его CP-6 нарушилась пайка внутри согласующей коробки, в результате в качестве противовеса стала выступать оплётка питающего кабеля. кроме того, неизолированные катушки вошли в контакт с металлической трубой: https://groups.google.com/forum/#!topic ... 4CCkHi6SIM - см. сообщение от 07/05/2010 12:18
R1BP
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Вс 06 июл 2014 16:39 |
RA1AHQ Понял. Учту при осмотре. Еще раз спасибо за участие в вопросe.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Diamond CP-6 Добавлено: Сб 18 апр 2015 23:29 |
Установил сей девайс на крыше 16 этажного дома, без всяких растяжек, чувствует себя нормально! Порадовала уже связью за 10 тыщ км. Хотя как мне кажется на прием она хуже чем на передачу.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
