DL1AIE
Заголовок сообщения: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 16:07 |
| Site Webmaster |
Коллеги, прошу совета.
Появилась возможность с помощью хлопцев из провайдера натянуть между моим домом (9-этажка) и двумя рядом стоящими домами (5-этажки) луч или треугольник.
В основном, меня интересуют диапазоны 160, 80, 40 метров, ибо нормальной антенны на эти бенды не имею (если не считать таковой 40-метровый самодельный виндом, висящий между мачтами на высоте 4 метра от крыши и адово шумящий ниже 40).
Поскольку доступа на крыши соседних домов у меня нет (он есть у монтажников, которые могут все это натянуть), то очень желательно найти такое решение, которое потом не придется снимать/менять длину/дорабатывать etc. Если можно приобрести готовую антенну - вообще прекрасно.
Что посоветуете?
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 16:13 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
я бы треугольник натянул бы
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 16:30 |
Треугольник, однозначно!
_________________ Андрей.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 16:34 |
| Site Webmaster |
Классический, со стороной 57 метров? Полевка пойдет? Как его запитывать?
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 16:48 |
| Silent Key |
Треугольник 171 метр. Все диапазоны и весь мир у твоих ног.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 17:04 |
| Silent Key |
Правильно говорят коллеги. Имея в распоряжении 3 точки - только треугольник в пересчете на 160, будут и остальные все диапазоны. Ни в коем случае не используйте полевку. О использовании ее в КВ антеннах много писалось здесь и я там уже все сказал ... С точки зрения надежной механики запитать в угол и направить по растяжке к Вашему дому (окну, подоконнику ...) И не слушайте словестный форумский блуд, если Вам "знатоки" начнут советовать, питать его в основание в точке отстоящей на сколько то определенных метров от какого то угла.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 17:26 |
| Site Webmaster |
Если не полевку, то что использовать из того, что можно купить в СПб?
Точка запитки, как я понимаю, должна быть из угла на моей крыше.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 18:53 |
Запитывать в угол симметричной линией, тогда будет работать везде с минимумом потерь. Далее на симметричное СУ.... З.Ы. Однозначно - треугольник. Полевку не надо, лучше биметалл.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 18:59 |
| Silent Key |
Так точно в угол, ближний к Вашей крыше. Кабель будет короток, а это то, что нужно Вам. Можно при трех точках подвеса поиграться и диаграммой направленности. Спрашивайте, если есть сомнения, или не знаете на практике, что это такое и как правильно "поиграть". Перед самым входом кабеля в угол полотна полезно им сделать 5-10 витков на ферритовом кольце. Оплетка кабеля не будет "светиться", или сантиметров 30-40 вплотную друг к другу поставить магнитных защелок или проложить кабель внутри гирлянды колец примерно на такую же длину ... и так далее ... Если не найдете биметалл (обмедненная сталь), смело используйте оцинковку диаметром 3,0 мм она дешева, доступна в Питере и надежна. Подобный провод, как известно Вам по прежним темам, использую эффективно на проволочных КВ антеннах в 3-х радиорубках десятки лет. Правда он у меня еще советского выпуска, там толщина покрытия значительно больше. Главное, смелее, настойчивее, все у Вас получится ...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 19:28 |
Меня всегда интересовало, не будет ли слышны CQ CQ CQ у всех соседей во дворе из телевизора и чайника ?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 21:40 |
| Site Webmaster |
То есть нужен биметаллический трос? А диаметр какой? И, главное, где его брать? В интернетах везде пишут, что он продается только катушками по 30кг с соответствующими ценниками, мне так много не надо
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 21:46 |
Влад, почему трос? Провод биметаллический.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 21:50 |
| Site Webmaster |
 Оно?
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:01 |
Ты бы еще мельче фотку выложил.  Биметалл - это стальной провод (не многожильный) с обмеднением. На радиотрансляции такие используются. Они обычно зеленоватого цвета из-за окисления, те, которые б/у.
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:18 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
