Текущее время: Чт 11 июн 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:18
На биметалл не похоже, но красиво! Биметалл еще бывает алюминиевый, в руках держал. А медный хорош у http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1409
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:29
Игорь, спасибо. Но 2мм... Не тонковат будет?
Ссылка на готовую антенну "треугольник" для диапазонов 80-10м от фирмы "Радиал":
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/
Хочется 160 метров. Тем боле что там по расстоянию как раз полноразмерный треугольник вписывается без дополнительных оттяжек.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:34
Владиславу вроде ещё 160 м надо.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:36
На форумах в соответствующих темах я же много раз отвечал на подобные вопросы.
Повторяю:
Обратитесь в любой районный узел связи.
Их в Питере столько, сколько районов города.
Найдут в старых запасниках своих и ГО по 200 м и обмедненного и оцинкованного провода.
Кстати, за последние 2 года в Питер ушло для изготовления антенн от R1CN около 500 м оцинковки диаметром 3 мм.
Антенны у всех работают ...
2 мм не годится.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:42
Извините, Александр Константинович, но я слабо представляю себе, где искать эти "районные узлы связи" и уж совсем не представляю, как я приду к ним с улицы и начну донимать сотрудников предложениями вида "а давайте вы мне незаконно продадите содержащий цвет.металлы казенный провод из запасников ГО". Зато вполне представляю, насколько далеко меня там пошлют. К тому же, не располагаю временем на подобные... эксперименты, попахивающие подсудным делом.
Мне сейчас нужно определиться, какой конкретно - марка, диаметр - материал использовать для антенны, с учетом того, чтобы его можно было без лишнего геморроя купить в Питере. В смысле - чтобы данный материал был доступен в каком-нибудь магазине, без необходимости поездок к черту на рога, на оптовые базы и "звонков Иван Иванычу".
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 23:02
Если биметалла найти не получится, то можно посмотреть на это - http://petrovichstd.ru/catalog/1566/106538/ Такая оцинковка на многих сртойтельных базах и рынках есть. От 1.6 до 3 мм точно видел . Тут уже подобное советовали. В принципе доступно и вандалам не интересна будет. Единственное мне это полимерное покрытие совсем не нравиться...
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 23:23
Владислав, поройтесь по ссылке, что ниже. Это лучшее, что есть в Питере.
Если ничего не найдете, приезжайте ко мне на дачу.
Провод есть.
Женя RK1AA два года подряд очень успешно работал от меня в Кубе UA1DZ.
Антенны видел, как и из чего они сделаны хорошо знает.
http://www.alkomcable.ru/
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 23:35
Сходил по ссылке. Ничего подходящего не увидел. Или я не там смотрю?
Вот такой трос пойдет для полотна антенны? Или можно взять диаметр поменьше?
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 10:22
Привет! Два года работает-http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windome160_1000/ ,все диапазоны ,вопросы будут в личку или на телефон ,есть в базах
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 10:55
Виндом - все же компромиссный вариант. Если есть возможность натянуть дельту, то почему бы ее не натянуть?
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 11:01
Рассчитал периметр и стороны треугольника для d=3мм в пластике (D=4мм, e=3) с помощью утилиты NEC-2 for MMANA ver 1.8.1. Получилось следующее (для высоты 25м)
каждая сторона - 56.266м, периметр 168.8м, провод в изоляции
КСВ и усиление по частотам
1850...3,0....7,5dbi / 1900...3,4....7,5dbi
3550...1,2....7,3dbi / 3670...2,0....7,6dbi
7036...2,0...10,2dbi / 7150...1,3...10,5dbi
14070..1,3...14,1dbi / 14170..1,3...14,1dbi
18130...4,4...14,5dbi
21100...2,0..13,3dbi / 21259..2,0...13,3dbi
24900...2,6..11,7dbi
28250..1.2...11,0dbi / 28500..2,7...10,6dbi / 29500...3,5...10,4dbi
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 11:14
Володя, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 11:15
P.S. горизонтальной рамке нужен симметрирующий balun 6:1 (входное сопротивление антенны 300 Ом).
Всегда пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 11:41
"Виндом - все же компромиссный вариант"-ГЛУПОСТИ, кто со мной в паре работал- знают ,как работает эта антенна
R1BAB exUB1ADB
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл 2014 12:52
Всем привет! Да 2 мм медный биметал как раз то что нужно. Не тянется как канатик, растянул настроил и забыл. Единственно что тяжелый и растягивать придется блоками для минимального провиса. Если выбирать между дельтой и виндомом то я бы выбрал дельту. Виндом неплохая антенна но при одинаковой высоте подвеса как мультибэндовая дельта работает лучше. У меня была дельта с 1979 по 1983 год периметром около 80м, работала с 10-ки по 80-ку великолепно (растянута между 9-ти этажками 504-й серии).
