Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
RA1AO
Заголовок сообщения: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Вс 27 июл 2014 13:26 |
| exRA1AJF |
Сейчас 7074
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 01:09 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
Съездили и неплохо поработали. Из интересного - шикарный ближний проход на 20 м. Питерских станций было много. К сожалению, других наших экспедиций не слышали, увы. А было бы интересно. В этом году очень много слепней разного калибра и они очень активны, что вкупе с неимоверным солнцепёком и жарой привнесло неизгладимые впечатления от этой экспедиции. Но ничего, выстояли. Что ещё запомнилось, так это интерес к RDA программе в восточных странах Евросоюза и Германии. Есть и постоянные хантеры из Франции, к примеру, и очень выразительный дядька из Ивановской области - UA3U, который очень скрупулёзно отслеживает активаторов RDA, в том числе и нас с Никитой он вылавливает на просторах эфира каждый год.
Об аппаратуре. У Никиты работал Kenwood TS-2000 от бортовой сети автомобиля и его неизменный "Inv. V" на 40-20 м, закрепляемый на стеклопластиковой телескопической мачте Spiderbeam. У меня работал Yaesu FT-897D от внешнего аккумулятора 90 А/ч, который был в буфере у 100 Вт солнечной батареи, антенна - End-Feedz 20 m закреплённая на стеклопластиковой телескопической мачте RQUAD MS-12-1,2. Кстати сказать, работая 100 Вт на End-Feedz у меня были наводки на микрофон, что постоянно замечали мои корреспонденты. Увы, ферритовых защёлок не было при себе, а так же я не догадался взять штатную тангенту с динамическим микрофоном, а работал на MH-58 с электретным, что и подпортило картину. Имейте в виду, кто будет работать на End-Fedz, да и вообще на любой с конца запитываемый диполь, что могут быть такие вот неприятности.
Фото-видеоотчёт, думаю, будет быстро, поскольку сделал немного фотографий и немного видео, которое смонтирую быстро без всякого сценария, просто коротко по хронологии.
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 01:21 |
Так держать!!!
R1CN
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 02:04 |
| Silent Key |
Эти неприятности заключаются в попытке коммерческой фирмы производителя (обычная веревка за 2-3-5 тыс руб) заставить работать кусок провода, запитанный с конца, через сомнительное СУ в черной коробочке, без "земли" Возьмите сами тюнер любой, что наверняка есть у Вас, и 1/4 волны длины провод любого диапазона, где будете работать, и не забудьте вокруг авто натыкать в землю шампуры шашлычные, штук этак 6-8 и подключить это "заземление" к корпусу Вашего трансивера. И никаких наводок на микрофон не будет. Любой кусок провода с СУ или без СУ, запитанный с конца, нуждается в жестком заземлении корпуса трансивера - это азбука!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 08:58 |
Мертвого осла уши впаривали евросоюзным радиолюбителям?  Вчера проехал всю псковскую область, ехал из Смоленска. Трансивер не доставал, спешил домой. А зря
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 09:38 |
С "веревкой" w3edp на 3.6-7 МГц использую 24 феррита 2500МН, сложеных вместе по 3 штуки в виде трубки. Коаксиал пропущен через них по 3 витка. Сопротивление оплётки возрастает до 1500...500 Ом ВЧ напряжение на корпусе трансивера отсутствует, влияния рук на настройку нет. "Противовес" L=5 метров работает. Заземления у диполя никого нет. Входное сопротивление такого низковисящего несимметричного диполя равно 100 + j0 Ом.
_________________ Владимир
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 11:13 |
Друзья, такая никчёмная проблема, которая ничуть не помешала исполнить задуманное, вызвала такой резонанс. Я даже ничуть не расстроился, что так вышло. А антенна, несмотря на отсутствие заземлений и прочих прелестей, отлично поработала.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 12:02 |
| exRA1AJF |
Колечки и прочее тут не причем. Просто антенна имеет максимум напряжения на конце, который находился в 50см от микрофона, тут прямая наводка с антенны на мик и все (мик mh-59 чувствителен к этому в отличие от штатного динамического mh-31). В согласующем ничего сомнительного нет, я делал точно такое же согласующее для антенны П-рамка и bobtail, только для мощности 1квт с вакуумными конденсаторами. Параллельный колебательный контур, там ничего сложного нет. А вертикальный диполь, которым является ендфедз, это круто, не надо возни с паутиной радиалов, расположение которых отнимает уйму времени при развертывании антенны в полевых условиях(трава и тп).
R1CN
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пн 28 июл 2014 16:09 |
| Silent Key |
Вадим, да все обычно и по делу у всех, кто откликнулся. А от временного "заземления" из шампуров не отмахивайтесь, очень дешево, эффективно и зело помогает. Проверено неоднократно при работе с разными походно-полевыми антеннами и с тюнерами, и без тюнеров ...
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Вт 29 июл 2014 09:42 |
Молодцы ребята, приветствую! Странно, но как-то пропустил инфо о вашей поездке в PS. Интересно было сработать ... В субботу/воскресенье у меня прошло на ТЛГ в тесте IOTA. --------------------------------------------------- Относительно ENDFED - пробовал ее на даче низко расположенную... Простая антенна для полевых условий удобная в развертывании. Для 897 нужен штатный микрофон, ручной тюнер... Помогает избавиться от наводок стандартные приемы: намотка неск витков кабеля на феррит кольце и небольшой длины противовес. Его можно просто положить на земле. Электро заземление - забитие штыря в землю ничего не дает.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Вт 29 июл 2014 22:47 |
Мини-фотоотчёт. Вложение:
DSC_7420.jpg [ 222.45 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7429.jpg [ 90.32 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7444.jpg [ 462.05 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7449.jpg [ 242.33 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7450.jpg [ 227.2 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7451.jpg [ 356.24 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7454.jpg [ 351.07 Кб | Просмотров: 19471 ]
DSC_7460.jpg [ 207.85 Кб | Просмотров: 19471 ]
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Вт 29 июл 2014 23:22 |
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Вт 29 июл 2014 23:50 |
Впечатления только положительные. Однако, поскольку у меня отсутствовало устройство регулировки напряжения и тока, следить надо за тем, что бы аккумулятор не был перезаряжен. А так, принцип действия так же как и в машине с заведённым двигателем, только вместо генератора солнечная батарея.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Сб 02 авг 2014 14:14 |
| exRA1AJF |
Вот мои пару фоток: Вложение:
DSC00688.jpg [ 656.69 Кб | Просмотров: 19376 ]
DSC00689.jpg [ 710.47 Кб | Просмотров: 19376 ]
UA1C
Заголовок сообщения: Re: RDA PS-23 - RA1AO и UA1CFX Добавлено: Пт 08 авг 2014 01:18 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: RA1AMW и гости: 5 |
