Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 22:09
Совершенно верно Валентин, тем более толщина покрытия цинком не совдеповская,
как на моей оцинковке советских времен ...
О каких 10 годах ты говоришь, покрытие пхв или любое другое на морозе, влаге Питерской и жаре не простоит и 2-3-х лет. Ты прочитай сам тех условия этого коммерческого барахла и для чего оно применяется коммерческими современными псевдо фирмами.
Это то же выше я убедительно говорил, но ...
НИГДЕ в МИРЕ в качестве токопроводящего ВЧ материала он трос у серьезных ребят не используется .
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 22:13
Вадим, на мою оцинковку! :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 22:27
Это ж надо в Тихвин ехать! :)
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 22:35
А Персеиды в августе на что.
Женя , мой большой Друг, не приедет. :(
Он шибко занят теперь праведными делами. И мне он уже позвонил.
А Вас заманиваю Вадим с зимнего теста. :D
Да не пужайтесь, подарю безвозмездно.
В личку сбросьте чего и сколько надо. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 23:39
С какой это удали Вам Владислав необходимо крепить середину треугольника, и самое главное ЗАЧЕМ! :shock:
Еще раз.
Треугольник запитывается с угла. Который крепится на моей крыше.
Два остальных угла крепятся на крышах близлежащих домов. Для чего нужно трос в точках этих вершин закрепить на упомянутых изоляторах, которые уже и крепить на крышах тем или иным способом.
Прошу ответов по существу. Демагогии тут и так на 4 страницы развели.
СообщениеДобавлено: Вт 29 июл 2014 23:46
Влад, никакой демагогии, тебя спрашивают удаление от середины треугольника до точки крепления.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 00:14
Да ладно? Где это меня спрашивают про удаление? =) Перечитал - не увидел. Только куча флуда не по теме.
Антенна представляет собой равносторонний треугольник со стороной 57 метров.
R1CN
Пожалуйста, не надо дублировать еще раз фото ваших текстолитовых творений и рассказы о волшебной™ тихвинской™ нанопроволоке из нанобиметалла™. Серьезно. Охотно верю, что у вас все прекрасно работает, что вы 50 лет только и делаете, что вешаете такие антенны, и так далее. Но я хочу услышать конкретный ответ на конкретный вопрос: как крепить концы треугольника при наличии конкретного изолятора, о котором я писал выше. Точнее - чем фиксировать этот изолятор на тросе, отмерив нужную длину плеча антенны.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 00:48
А что тебе не понятно по креплению полотна треугольника на орешковый изолятор? В одну дырку полотно треугольника насквозь, во второю оттяжку крепления. Или тебя интересует чем вязать полотно и оттяжку на изоляторе, что бы не соскальзывало? Вопрос в том, что этот изолятор не предназначен для уголкового крепления антенного полотна, если ты по конструктиву не заметил. И да, если орешки у тебя большие, то они как раз под биметалл. Задавай вопросы правильно и не рычи на старших. ;)
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 00:51
В принципе можно зафиксировать хомутом (зажимом) для троса
Даже самый простой хомут проживет дольше чем трос в оболочке.
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 00:52
Я уже 2 раза об этом написал. Чем оттяжку - понятно. Полотно чем?
Есть у меня такие. Вопрос, не повлияет ли оно на характеристики антенны.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 01:04
Не думаю что это сильно повлияет.
Тут ведь можно поставить 1 зажим на изолятор - как бы затянуть петлю, а можно поставить и два зажима - один на полотне антенны до входа в изолятор, а второй сразу на выходе из изолятора. Тем самым в обоих случаях изолятор "ползать" по полотну не будет.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 07:42
RA1AIE писал(а):
.. не повлияет ли оно на характеристики антенны.
Повлияет. Придаст правильную диаграмму, выровняет ксв и усиление по диапазонам. Влад, ты радиотелескоп собираешься строить или простую антенну на кв? Нельзя же так, право нельзя :D
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 11:18
Самое простое решение вопроса
Пропускаете трос в одно из отверстий "орешка". В точке фиксации вкладываете полотно/ те трос/ антенны в каналы "орешка"плотно дабы не вылезло, сводите концы получается петля. Внутри "орешек", снаружи затягиваете плотно и фиксируете затяг путем намотки № витков провода- мягкий медный обмоточный провод типа 2х ПЭВ 0,5 мм. Чтоб замотка не уехала, концы провода ПЭВ пропускаете в отверстие орешка, где прошел трос, фиксируете и обрезаете. Просто и надежно.
Крепление оттяжек проводите в другом отверстие "орешка" при помощи зажимов/если трос толстый/ или завязки обычными узлами, если это веревка или тонкая проволока.
СообщениеДобавлено: Ср 30 июл 2014 17:44
rx1ag
Нашёл фотографию, чтобы было более понятно выполнение петли вокруг орешкового изолятора.
Комментарий к файлу: крепление орешкового изолятора
kreplenie_ottyazhki_oreh_izol.jpg [ 11.16 Кб | Просмотров: 11266 ]
Фото взято отсюда. Вместо промышленного зажима, действительно, можно намотать тонкий провод - бандаж.
СообщениеДобавлено: Вс 17 авг 2014 00:05
Еще вопрос: как запитать данную антенну при условии использования 50-омного коаксиала? Хочется, чтобы работала на как можно большем количестве диапазонов, хотя в первую очередь, конечно, интересуют 160-80-40.
