Текущее время: Чт 23 апр 2026 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб 02 фев 2008 21:14
Drake, с размером фото не вспылил?
СообщениеДобавлено: Сб 02 фев 2008 23:32
ЧТо, ты. Уменьшил на 50 % от оригинала ;)
СообщениеДобавлено: Пт 21 мар 2008 23:19
ex RA1ASB
Вот одна из антен одного немалоизвестного радиолюбителя.
А вот и поворотка.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 01:20
Устанавливал этот вертикал по осени один, без помошников, повторять подвиг не рекомендую....
PS
фото уменьшу потом, не ругайтесь.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 01:49
И какова же высота? :shock:
Хотя я по осени тоже один ставил UVS-300 на пятиметровой мачте, тоже повторять не рекомендую. Чуть не уронил мачту с антенной вместе с крыши и сам не полетел следом. Это был мой второй в жизни опыт по установке антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 02:02
А как кабель провешивал? Мне придется проделывать нечто подобное, интересуюсь конструкциями скользящих кабельных хомутов.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 08:54
Юра, кабель закреплён пластиковыми хомутами - к мачте, потом к тросу подвеса кабелей сторонних организаций :lol: Антеннку собрал сначала на полевом дне, отстроил анализатором там-же, потом в гараже окончательно проверил настройку, разобрал, поднял на крышу, собрал, привязал верёвочку, поднялся на мачту, одной рукой держался, а другой поднимал вертикал. Самое трудное было удерживать её вертикально вверх одной рукой в момент насадки на мачту - вот тут мыщцы ануса вполне могли-бы перекусить стальной лом.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 09:20
Заблокирован
Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров. Ставил как всегда в одиночку.
Блин... Так и не понял как вставлять фото. Ну это пусть будет на совести админа.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 10:53
Не надо поминать админов всуе! :wink: Либо вопрос задать,либо внимательно форум почитать.Например здесь:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... opic&t=207
По поводу "Безликой темы" - вопросы к автору.Тем не менее поиск занял бы минуты 2.
У Вас были:
1.Не правильные тэги.
2.Не правильная ссылка.
Правильная ссылка на изображение вставляется между тэгами {[img]ссылка[/img]}. Без фигурных скобок,естественно :wink:
Последний раз редактировалось UA1ASC Пн 19 янв 2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 13:19
А оттяжки для инвертеда из какого материала?
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 13:58
Заблокирован
UA1ASC писал(а):
Не надо поминать админов в суе!Либо вопрос задать,либо внимательно форум почитать.Например здесь:
У Вас были:
Надо, надо... И совсем не всуе. Я как-то привык на других форумах что при вставке просто открывается окно поиска фото на винте без всяких прочих сложных "телодвижений" и поисков по форуму. Более того, я пробовал и так и эдак (с тэгами и без), но на предпросмотре так фото и не увидел, как и после окончательной загруки. Так что либо сразу показывайте хелп по загрузке (с указанием разрешенных размеров и т.п.), либо правьте движок чтобы все это делалось автоматом как на большинстве форумов.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 14:04
Заблокирован
"Интервент" сам служит оттяжками. Провод - 1.5 мм в виниловой(?) изоляции - был когда-то кусок финского кабеля 49 жил, вот его до сих пор и использую. За изоляторами такой же провод. Питание кабелем 50 Ом. Настроен по минимуму ксв на 3750 и 7040. Ксв в этих точках 1. На 80-ке слышал штаты и VK - не работал потому что нет РА на НЧ, а на 100 ватт - только время терять. На 40-ке работал на 100 ватт и с Южной Америкой и с Японией. На SBB конечно, цифрой результат всегда круче. :) Вообще считаю что для частного сектора "интервент" самая универсальная антенна...
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 15:09
Неужели среди знакомых желающих отдохнуть на Карельском перешейке не нашлось? :D
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 18:42
Заблокирован
"Да ну вас, Василий Иванович! Все обещаете да обещаете!"(С) анек.
Как-то не находятся. В пятницу вот снова едем на выходные, с возвратом в воскресенье. С целью на льду посидеть, плотвичек потаскать. Поедешь? :)
ЗЫ А антенны я как правило всегда ставлю сам. В худшем случае жена может молоток-зубило-какуютомать подать-поднести, да и то редко. Оно так быстрее и проще получается почему-то. Отсюда и конструкции и типы антенн, мачт и прочего. Опыт - его не пропьешь... :)
ЗЫ это не туда, куда я тебя возил в прошлый раз. Это по приозерке. Но места не менее красивые.
СообщениеДобавлено: Пн 19 янв 2009 18:45
У меня зимнего "сетапа" нет. :)
