olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 02 фев 2008 21:14 |
| Заслуженный баламут |
Drake, с размером фото не вспылил?
RA1ADP
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 02 фев 2008 23:32 |
Зарегистрирован: Сб 09 июн 2007 00:00 Сообщений: 156 Откуда: Питер, QTH - Комендантский
ЧТо, ты. Уменьшил на 50 % от оригинала
_________________ SP044, он же Drake, он же Артем.
RD1AB
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 21 мар 2008 23:19 |
| ex RA1ASB |
Вот одна из антен одного немалоизвестного радиолюбителя.
А вот и поворотка.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 01:20 |
Устанавливал этот вертикал по осени один, без помошников, повторять подвиг не рекомендую....
PS
фото уменьшу потом, не ругайтесь.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 01:49 |
| Site Webmaster |
И какова же высота?
Хотя я по осени тоже один ставил UVS-300 на пятиметровой мачте, тоже повторять не рекомендую. Чуть не уронил мачту с антенной вместе с крыши и сам не полетел следом. Это был мой второй в жизни опыт по установке антенны.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 02:02 |
А как кабель провешивал? Мне придется проделывать нечто подобное, интересуюсь конструкциями скользящих кабельных хомутов.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 08:54 |
UA1AFM писал(а): А как кабель провешивал? Мне придется проделывать нечто подобное, интересуюсь конструкциями скользящих кабельных хомутов.
Юра, кабель закреплён пластиковыми хомутами - к мачте, потом к тросу подвеса кабелей сторонних организаций  Антеннку собрал сначала на полевом дне, отстроил анализатором там-же, потом в гараже окончательно проверил настройку, разобрал, поднял на крышу, собрал, привязал верёвочку, поднялся на мачту, одной рукой держался, а другой поднимал вертикал. Самое трудное было удерживать её вертикально вверх одной рукой в момент насадки на мачту - вот тут мыщцы ануса вполне могли-бы перекусить стальной лом.
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 09:20 |
| Заблокирован |
Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров. Ставил как всегда в одиночку.
Блин... Так и не понял как вставлять фото. Ну это пусть будет на совести админа.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 10:53 |
Не надо поминать админов всуе!  Либо вопрос задать,либо внимательно форум почитать.Например здесь:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... opic&t=207
По поводу "Безликой темы" - вопросы к автору.Тем не менее поиск занял бы минуты 2.
У Вас были:
1.Не правильные тэги.
2.Не правильная ссылка.
Правильная ссылка на изображение вставляется между тэгами {[img]ссылка[/img]}. Без фигурных скобок,естественно
_________________ Андрей.
Последний раз редактировалось UA1ASC Пн 19 янв 2009 16:13, всего редактировалось 1 раз.
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 13:19 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7592 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AY писал(а): Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров.
А оттяжки для инвертеда из какого материала?
_________________ Вадим
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 13:58 |
| Заблокирован |
UA1ASC писал(а): Не надо поминать админов в суе!Либо вопрос задать,либо внимательно форум почитать.Например здесь: http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... opic&t=207По поводу "Безликой темы" - вопросы к автору.Тем не менее поиск занял бы минуты 2. У Вас были: 1.Не правильные тэги. 2.Не правильная ссылка. Правильная ссылка на изображение вставляется между тэгами {[img]ссылка[/img]}. Без фигурных скобок,естественно
Надо, надо... И совсем не всуе. Я как-то привык на других форумах что при вставке просто открывается окно поиска фото на винте без всяких прочих сложных "телодвижений" и поисков по форуму. Более того, я пробовал и так и эдак (с тэгами и без), но на предпросмотре так фото и не увидел, как и после окончательной загруки. Так что либо сразу показывайте хелп по загрузке (с указанием разрешенных размеров и т.п.), либо правьте движок чтобы все это делалось автоматом как на большинстве форумов.
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 14:04 |
| Заблокирован |
UA1CFX писал(а): RA1AY писал(а): Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров.
"Интервент" сам служит оттяжками. Провод - 1.5 мм в виниловой(?) изоляции - был когда-то кусок финского кабеля 49 жил, вот его до сих пор и использую. За изоляторами такой же провод. Питание кабелем 50 Ом. Настроен по минимуму ксв на 3750 и 7040. Ксв в этих точках 1. На 80-ке слышал штаты и VK - не работал потому что нет РА на НЧ, а на 100 ватт - только время терять. На 40-ке работал на 100 ватт и с Южной Америкой и с Японией. На SBB конечно, цифрой результат всегда круче.  Вообще считаю что для частного сектора "интервент" самая универсальная антенна...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 15:09 |
RA1AY писал(а): Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров. Ставил как всегда в одиночку Неужели среди знакомых желающих отдохнуть на Карельском перешейке не нашлось?
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 18:42 |
| Заблокирован |
UA1AFM писал(а): RA1AY писал(а): Это у меня на даче. Вверху 19 эл на 432, ниже 13В2 на 144, оттяжки - "инвертед Ви" на 80/40 М. Высота до 13В2 - 12 метров. Ставил как всегда в одиночку Неужели среди знакомых желающих отдохнуть на Карельском перешейке не нашлось?
"Да ну вас, Василий Иванович! Все обещаете да обещаете!"(С) анек.
Как-то не находятся. В пятницу вот снова едем на выходные, с возвратом в воскресенье. С целью на льду посидеть, плотвичек потаскать. Поедешь?
ЗЫ А антенны я как правило всегда ставлю сам. В худшем случае жена может молоток-зубило-какуютомать подать-поднести, да и то редко. Оно так быстрее и проще получается почему-то. Отсюда и конструкции и типы антенн, мачт и прочего. Опыт - его не пропьешь...
ЗЫ это не туда, куда я тебя возил в прошлый раз. Это по приозерке. Но места не менее красивые.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 янв 2009 18:45 |
Цитата: С целью на льду посидеть, плотвичек потаскать. Поедешь? У меня зимнего "сетапа" нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
