R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 07:58 |
| Silent Key |
Володя, только биметалл или трос! Сколько биметалла нужно на ярус, два, три? Если приедешь сам в Тихвин (давно уже ПОРА ответный визит сделать!) получишь нужные ДЕСЯТКИ метров  .
RA1AIO
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 08:31 |
Зарегистрирован: Сб 17 май 2008 00:00 Сообщений: 334 Откуда: СПб
R1BAT писал(а): Сори за ОФФ
У меня есть бухта шнура DENLINE 4мм. Можно ли этой верёвкой растянуть мачту метров так 12 ? Слышал что он прочный. Если не на долго мачту ставите, то без проблем. У меня на даче сейчас 10-ти метровая мачта стоит с тремя ярусами 5-ти миллиметровым шнуром. Если на долго ставите, то я бы не рискнул.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 12:37 |
SP155 Цитата: ....Периметр 75 метров и запитаный 450 Ом линией. Вполне нормально работал там, куда был настроен. Линия проходила ''по-воздуху'' на балкон и подключалась к симметрирующему устройству, с коэффициентом трансформации 4:1 ... Не совсем хороший прием на вашу антенну, я объяснил бы тем обстоятельством, что сопротивление рамки прибл 130-150 ом Вы "напрямую", без элементов согласования, подключаете к рамке линию 450 .естественно, возникает рассогласование и обратная волна. Поэтому так подключать не следует. Если вы все таки хотите использовать обычную симм. линию нужно, чтоб геометрическая длина линии / учетом Ку =0,95/ должна составлять четверть волны для № диапазона, те. линия будет 1/4 волновым повторителем и сопротивление рамки =130 ом придет к СУ. И эти 130 ом вы будете согласовывать в квартире при помощи тюнера. Тюнер - СУ для этого вида согласования нужно выполнить симметричным. Желательно без балунов ... -------------------------------------------------- Нужно отметить, что антенна в этом случае является однодипазонной, тк. для других № диапазонов длины симм. линий будут сильно различаться.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 12:42 |
Немного не по теме... В последние годы многие иностранцы, работающие на QRP мошности, используют простую антенну под названием "двойной Зеппелин", запитанную симметричной линией через симм. тюнер. Эта антенна является многодиапазонной и работает очень неплохо... ------------------------------------------------------------- Рекомендую присмотреться в плане повторения...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 16:12 |
| Silent Key |
Эх молодежь! Не шутите, на долго, не на долго. Растяжки у Владимира в стационаре на крыше 60 м от земли на Балтийских ветрах тянутся должны тальрепами до звона струны. Иначе болтанка радиальная такую солидную конструкцию, как у Владимира, свалит в одну секунду. Высота у него будет около 12 м А на макушке Антенна КВ + стек на двойку 2х9 В личке Владимиру я уже все объяснил ...
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 17:04 |
Цитата: Высота у него будет около 12 м Высота мачты не должна быть больше, чем расстояние до ближайшего края крыши. Чтобы при возможном падении, мачта с антеннами не покалечила людей внизу: "А на макушке Антенна КВ + стек на двойку 2х9". :shocked:
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 17:11 |
| Silent Key |
Да, у UA1DZ на крыше 16-ти этажки, где я был несколько раз в 70-х годах прошлого века, стояла мачта высотой 28 м. Все зависит от инженерного подхода Владимира к конструкции. Думаю справится.
RA9SVY
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 18:56 |
rx1ag писал(а): геометрическая длина линии / учетом Ку =0,95/ должна составлять четверть волны для № диапазона, те. линия будет 1/4 волновым повторителем и сопротивление рамки =130 ом придет к СУ. Не бывает 1/4 волнового повторителя. Либо 1/2 волновый повторитель, либо 1/4 волновый трансформатор. По смыслу должен быть полуволновый повторитель.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 20:26 |
| Silent Key |
Об этой антенне и способе согласования я говорил здесь в своей теме "Пора ставить антенны": viewtopic.php?f=13&t=5417Может быть интересен будет Владиславу предложенный автором G3A способ согласования ...
IMG_0004.jpg [ 166.46 Кб | Просмотров: 13127 ]
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 21 авг 2014 20:32 |
RA9SVY Цитата: ...По смыслу должен быть полуволновый повторитель.... Да,... мной допущена ошибка в тексте. Вы правы и я имел ввиду полуволновый повторитель.
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 22 авг 2014 09:53 |
R1CN писал(а): Об этой антенне и способе согласования я говорил здесь в своей теме "Пора ставить антенны": viewtopic.php?f=13&t=5417" >viewtopic.php?f=13&t=5417" >viewtopic.php?f=13&t=5417" >viewtopic.php?f=13&t=5417 Может быть интересен будет Владиславу предложенный автором G3A способ согласования ... Исходная дельта, периметр 82.55м (длины сторон: 23.8м - 35м - 23.8м): КСВ=1.2 @ 3.7 МГц, полоса 200 кГц Оптимизированный вариант антенны "горизонтальная дельта" периметром 85.14 метров (длины сторон: 24.52м - 36.09м - 24.52м). КСВ=1.1 @ 3.5 МГц, полоса 230 кГц (КСВ<2) КСВ=1.5 @ 7.2 МГц, полоса 250 кГц (КСВ<2) КСВ=1.2 @ 14.2 МГц, полоса 380 кГц (КСВ<2) КСВ=4 @ 18.13 МГц КСВ=2 @ 21.15 МГц КСВ=2 @ 24.9 МГц КСВ=1.7 @ 28.2 МГц, полоса 300 кГц (КСВ<2) Сделать хороший BalUn 4:1 на весь диапазон 3-30 МГц достаточно сложно, т.к. на широко известный вариант на картинке выше (с длинными линиями ШПТДЛ) и отеч. ферритами вроде 2000МН не годится (завал сопротивления на ВЧ выше 10 МГц). Хвалят вариант ШПТ на коротких линиях и трубчатых сердечниках, описан в теме "вертикал из того что есть" на форуме cqham.ru - работает до 50 МГц.
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 22 авг 2014 16:13 |
Без балуна.... Нашел еще вариант исполнения симмтр дросселя для однодиапазонной дельта на диапазон 10 мгц. Дроссель выполнен на крестообразном каркасе в виде катушки из коаксильного кабеля снижения. Вложение:
ant_delta_004b.jpg [ 222.17 Кб | Просмотров: 13035 ]
ant_delta_004d.jpg [ 140.55 Кб | Просмотров: 13035 ]
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 22 авг 2014 16:28 |
Забыл указать, что дроссель выполняется из кабеля 75 ом и является еще трансформатором, который переводит сопротивление рамки 130 ом к сопротивлению кабеля в 50 ом. Его длина мерная.
UA1B
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 22 авг 2014 17:00 |
А на китайском и к верх ногами - слабо ? Речь о 160 , 80 и тд, Владислав ! На " ЮНОНЕ " расскажу ВСЕ 1
73! Виктор ёх UA6DJ
rx1ag
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 22 авг 2014 17:37 |
перевести с англ самостоятельно просто, а может и так поймете ... -----------------------------------------------
недовольство по виду - фото "лежат"....
все претензии к владельцам или админам форума. Настройки форума не принимают изображение более 1000 писк. Если поставить правильно, то при загрузке размер нужно уменьшить до 700 пикс по вертикали, соответственно и по горизонтали получится 500. А сейчас 1000х700 ...
