Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пт 05 сен 2014 23:58 |
RD1AS писал(а): Демонтирован приемопередатчик RD1AS-3.
Работа восстановлена. планово будут проводится работы по доработке. благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Сб 06 сен 2014 13:34 |
RD1AS писал(а): RD1AS писал(а): Демонтирован приемопередатчик RD1AS-3.
Работа восстановлена. планово будут проводится работы по доработке. благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете. Не гейт, конечно, так баловство с GP-68.... Но рад, что ожила система: RA1AMO-9 в движении виден сейчас.
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 08 сен 2014 11:16 |
SLYFOX писал(а): RD1AS писал(а): ...благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете. Не гейт, конечно, так баловство с GP-68.... Но рад, что ожила система: RA1AMO-9 в движении виден сейчас. Может из баловство сделать полноценную. Если конечно есть желание и возможности с местом?
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 06 окт 2014 11:49 |
Почему пакеты не проходят через UB1ACX-R2 ?. Не добивает? Вложение:
ub1acx-r2.jpg [ 60.14 Кб | Просмотров: 13699 ]
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 06 окт 2014 21:18 |
RD1AS писал(а): SLYFOX писал(а): RD1AS писал(а): ...благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете. Не гейт, конечно, так баловство с GP-68.... Но рад, что ожила система: RA1AMO-9 в движении виден сейчас. Может из баловство сделать полноценную. Если конечно есть желание и возможности с местом? Вернулся из короткой командировки. UA1CDG-10 включен в такой-же конфигурации, без изменений. Но как RX- гейт работает.
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пт 27 мар 2015 21:33 |
Сегодня проведены работы по модернизации Digipitera/ Работы проведены Игорем RV1CJ и Василием RA1AMW. - Заменена антенна на антенну предоставленная RV1CJ. - Подведено электричество.
С новой антенной прием и передача улучшились. Доступны точки UB1ACX-R2, OH5XB.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 08 июн 2015 15:23 |
7.06 перенес Диги UA1CDG-3 в Тосненский р-он, д. Аннолово, QTH-Loc KO59GP. Оставлен работе в тестовом режиме. Сделать сразу как задумывал не получилось. За время подготовки к размещению, на месте появилось интернет оборудование, которое, как оказалось создает высокий уровень QRM. "Фонит" вся линия: роутер-LAN-инжектор питания-кабель с питанием-тарелка Wi-Fi на крыше. Все это размещено было на чердаке. Убрал сам роутер в дом, уровень помехи снизился, но не значительно. Если выключить что-то из оборудования или вытащить любую RJ-ху, помеха пропадает полностью. Что делать? Если ли смысл менять всю витую пару на экранированную? Пока вижу, только заменить витую пару, запитать инжектор через розетку 220В с заземлением и оптимизировать длину всех кабелей. Поможет? Еще из недоработок- антенна вертикальная 2х7/8L,VH-3000 фирмы PARUS, обрезана "на глаз" без КСВ-метра и размещена не на крыше, а на 2-м этаже у окна. Остальное: КРС-3 вер. 8.2 и Icom IC-F110 25Вт. Как минимум до 20 числа буду в отъезде, потом готов попробовать устранить проблему и настроить антенну. Место для диги вполне удачное, пакеты RD1AS-3 и RA1AMW идут уверенно и ретранслируются. Это пока самая южная точка для сети АПРС. Но если не устраню помеху, то смысла в такой работе нет.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 08 июн 2015 16:42 |
Ферритовые защелки на витую пару пробовал? У нас помогло, на каждый кабель по защелке (1 виток). 73!
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 08 июн 2015 16:50 |
RD1AP писал(а): Ферритовые защелки на витую пару пробовал? У нас помогло, на каждый кабель по защелке (1 виток). 73! Не пробовал, но учту этот момент, спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 08 июн 2015 22:39 |
SLYFOX писал(а): ... За время подготовки к размещению, на месте появилось интернет оборудование, которое, как оказалось создает высокий уровень QRM. "Фонит" вся линия: роутер-LAN-инжектор питания-кабель с питанием-тарелка Wi-Fi на крыше. Все это размещено было на чердаке. Убрал сам роутер в дом, уровень помехи снизился, но не значительно. Если выключить что-то из оборудования или вытащить любую RJ-ху, помеха пропадает полностью. Что делать? Если ли смысл менять всю витую пару на экранированную? Пока вижу, только заменить витую пару, запитать инжектор через розетку 220В с заземлением и оптимизировать длину всех кабелей. Поможет? это импульсный блок питания. При увеличении нагрузки начинает фонить. заменить БП на трансформаторный. Буду рад побывать в гостях. SLYFOX писал(а): .... Место для диги вполне удачное, пакеты RD1AS-3 и RA1AMW идут уверенно и ретранслируются. Это пока самая южная точка для сети АПРС. Но если не устраню помеху, то смысла в такой работе нет. Это отлично. Стратегическая точка. Тогда вполне реально поставить точки дальше.... на выходные проверю связь в 74 км на юг.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 15 июн 2015 11:31 |
Введен в эксплуатацию DIGI RV1CJ-13 в Новой Ладоге. Пока работа оборудования тестируется, расстояние до iGate RV1CJ-12 составляет 64 км Пакеты маяка проходят не очень стабильно, но подозреваю из-за того что DIGI не "слышит" пакеты городских станций происходит коллизия одновременной передачи. Антенны установлены на высоте 30 м. Используются 2 антенны Радиал с фирменным сумматором. Кабель RG-213. Большое спасибо Михаилу RA1ALA за предоставленное место и установку антенн.  Радиокошка (не продается, не устанавливается) инспектирует работу оборудования
_________________ Погода RV1CJ
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Пн 15 июн 2015 23:17 |
| Рыжий Лис |
RV1CJ писал(а): Введен в эксплуатацию DIGI RV1CJ-13 в Новой Ладоге. Пока работа оборудования тестируется, расстояние до iGate RV1CJ-12 составляет 64 км
Очень интересная позиция для DIGI в восточном направлении. Возможно я бы услышал и принял его если бы не 5 минутные ID от RA1AMX на частоте 144.800 мГц
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Вт 16 июн 2015 00:02 |
RA1AMW писал(а): RV1CJ писал(а): Введен в эксплуатацию DIGI RV1CJ-13 в Новой Ладоге. Пока работа оборудования тестируется, расстояние до iGate RV1CJ-12 составляет 64 км
Очень интересная позиция для DIGI в восточном направлении. Возможно я бы услышал и принял его если бы не 5 минутные ID от RA1AMX на частоте 144.800 мГц Так вот кто всю малину портит
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Вт 16 июн 2015 00:11 |
Цитата: Очень интересная позиция для DIGI в восточном направлении. Возможно я бы услышал и принял его если бы не 5 минутные ID от RA1AMX на частоте 144.800 мГц Действительно 5 минут очень много !
144 16 el 14-21-28 3 el
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800 Добавлено: Вт 16 июн 2015 00:14 |
R1BAT писал(а): Очень интересная позиция для DIGI в восточном направлении. Возможно я бы услышал и принял его если бы не 5 минутные ID от RA1AMX на частоте 144.800 мГц
Действительно 5 минут очень много ! У меня стоит бакен каждые 15 минут
