Текущее время: Вт 17 ноя 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800
СообщениеДобавлено: Пт 05 сен 2014 23:58
RD1AS писал(а):
Демонтирован приемопередатчик RD1AS-3.
Работа восстановлена.
планово будут проводится работы по доработке.
благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете.
СообщениеДобавлено: Сб 06 сен 2014 13:34
Не гейт, конечно, так баловство с GP-68....
Но рад, что ожила система: RA1AMO-9 в движении виден сейчас.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Пн 08 сен 2014 11:16
SLYFOX писал(а):
RD1AS писал(а):
...благодаря гейту UA1CDG-10 пакеты видны в интернете.
Может из баловство сделать полноценную. Если конечно есть желание и возможности с местом?
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2014 11:49
Почему пакеты не проходят через UB1ACX-R2 ?.
Не добивает?
ub1acx-r2.jpg [ 60.14 Кб | Просмотров: 13698 ]
СообщениеДобавлено: Пн 06 окт 2014 21:18
Вернулся из короткой командировки. UA1CDG-10 включен в такой-же конфигурации, без изменений. Но как RX- гейт работает.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2015 21:33
Сегодня проведены работы по модернизации Digipitera/
Работы проведены Игорем RV1CJ и Василием RA1AMW.
- Заменена антенна на антенну предоставленная RV1CJ.
- Подведено электричество.
С новой антенной прием и передача улучшились.
Доступны точки UB1ACX-R2, OH5XB.
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн 2015 15:23
7.06 перенес Диги UA1CDG-3 в Тосненский р-он, д. Аннолово, QTH-Loc KO59GP. Оставлен работе в тестовом режиме.
Сделать сразу как задумывал не получилось. За время подготовки к размещению, на месте появилось интернет оборудование, которое, как оказалось создает высокий уровень QRM. "Фонит" вся линия:
роутер-LAN-инжектор питания-кабель с питанием-тарелка Wi-Fi на крыше. Все это размещено было на чердаке. Убрал сам роутер в дом, уровень помехи снизился, но не значительно. Если выключить что-то из оборудования или вытащить любую RJ-ху, помеха пропадает полностью.
Что делать? Если ли смысл менять всю витую пару на экранированную? Пока вижу, только заменить витую пару, запитать инжектор через розетку 220В с заземлением и оптимизировать длину всех кабелей. Поможет?
Еще из недоработок- антенна вертикальная 2х7/8L,VH-3000 фирмы PARUS, обрезана "на глаз" без КСВ-метра и размещена не на крыше, а на 2-м этаже у окна.
Остальное: КРС-3 вер. 8.2 и Icom IC-F110 25Вт.
Как минимум до 20 числа буду в отъезде, потом готов попробовать устранить проблему и настроить антенну.
Место для диги вполне удачное, пакеты RD1AS-3 и RA1AMW идут уверенно и ретранслируются. Это пока самая южная точка для сети АПРС. Но если не устраню помеху, то смысла в такой работе нет.
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн 2015 16:42
Ферритовые защелки на витую пару пробовал? У нас помогло, на каждый кабель по защелке (1 виток).
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн 2015 16:50
Не пробовал, но учту этот момент, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн 2015 22:39
SLYFOX писал(а):
... За время подготовки к размещению, на месте появилось интернет оборудование, которое, как оказалось создает высокий уровень QRM. "Фонит" вся линия:
это импульсный блок питания. При увеличении нагрузки начинает фонить.
заменить БП на трансформаторный.
Буду рад побывать в гостях.
Это отлично. Стратегическая точка.
Тогда вполне реально поставить точки дальше....
на выходные проверю связь в 74 км на юг.
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 11:31
Введен в эксплуатацию DIGI RV1CJ-13 в Новой Ладоге.
Пока работа оборудования тестируется, расстояние до iGate RV1CJ-12 составляет 64 км
Пакеты маяка проходят не очень стабильно, но подозреваю из-за того что DIGI не "слышит"
пакеты городских станций происходит коллизия одновременной передачи.
Антенны установлены на высоте 30 м. Используются 2 антенны Радиал с фирменным сумматором.
Кабель RG-213.
Большое спасибо Михаилу RA1ALA за предоставленное место и установку антенн.
Радиокошка (не продается, не устанавливается) инспектирует работу оборудования
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн 2015 23:17
Очень интересная позиция для DIGI в восточном направлении.
Возможно я бы услышал и принял его если бы не 5 минутные ID от RA1AMX на частоте 144.800 мГц
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 00:02
Так вот кто всю малину портит :twisted:
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 00:11
Действительно 5 минут очень много !
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 00:14
У меня стоит бакен каждые 15 минут
Погода RV1CJ
