DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пн 08 сен 2014 01:20 |
| Site Webmaster |
"Такая... длина фидера  " вызвана расположением двух близлежащих домов, удовлетворяющих следующим условиям: 1. Пригодность (угол, расстояние) для растягивания антенны такой длины и формы, 2. Наличие доступа на их крыши. Если наложить на фото со спутника - как-то так (красное - полотно антенны, синее - фидер):  Мой дом 9 этажей, остальные две вершины закреплены на 5-этажках, соответственно, дельта висит с наклоном примерно 60 градусов.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пн 08 сен 2014 07:02 |
| Silent Key |
Ну, что же, все разумно. Угол наклона прекрасный! Это максимум из Ваших условий. А наклон в какую сторону света?
В добрый путь Владислав!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пн 08 сен 2014 12:24 |
| Site Webmaster |
Наклон на северо-запад.
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пн 08 сен 2014 12:50 |
| Silent Key |
Со спутника красиво, но хотелось бы посмотреть с колокольни ЖКХ. И еще. Прежде чем строить такую антенну. Несколько дней поседи на приеме. Возможен такой уровень помех, что не будет смысла устанавливать антенну. Этот диапазон не для города.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пн 08 сен 2014 12:56 |
| Site Webmaster |
ЖКХ? А мы им не скажем!  Кроме шуток - там между этими домами болтается столько дофига провайдерских кабелей разной степени убитости, что моя веревка на этом фоне совершенно теряется. А прием... У меня же виндом висит уже много лет, так что уровни знаю. От 80-ки чудес не ожидал, но шум на дельту по сравнению с виндомом снижается с 9+ до 7 баллов, а на других бендах ситуация гораздо лучше. ЗЫ. Тут некоторые товарищи язвили, дескать, на такую антенну моим голосом будут говорить радиоточки, домофоны и домашние животные. Так вот, специально проверил: не то что радиоточка, компьютерные колонки и те не реагируют на 200 Вт, подаваемые в дельту. Хотя на тот же виндом колонки активно детектируют сигнал на 14 МГц начиная уже с 50 Вт.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Вс 04 янв 2015 12:55 |
Задумался. Стоит ли пытаться растянуть между домами треугольник, подобный "Радиаловскому", со стороной в 28 метров? С расчётом работы на 80-40м. Ну и выше, если будет строиться. В данный момент стоит RV8-HF от Сергея R3DX. 80-ка приустствует номинально, на 40м из-за близких вент.шахт только с тюнером. Дома - две панельные пятиэтажки (других у нас нет).
ScreenHunter_01 Jan. 04 20.35.gif [ 272.1 Кб | Просмотров: 11371 ]
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 09 янв 2015 03:14 |
Коллеги, подскажите, стоит ли затевать подобное действо (рисунок выше), или при горизонтальном подвесе разницы с RV8-HF я ощущать не буду? Другие варианты не рассматриваю, т.к. больше точек подвеса нет, бОльшие линейные размеры также не вписываются.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 09 янв 2015 07:10 |
| Silent Key |
RV-8HF! " ...Эта антенна, наш полный аналог американской антенны GAP TITAN DX. Выполнена по аналогии с оригиналом. Все параметры антенны, кроме подводимой мощности соответствуют оригинальной антенне GAP TITAN DX, КСВ на всех диапазонах не хуже 1.5:1, антенна работает на 8ми КВ диапазонах: 80*, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров. На 80 метров эффективность антенны невысокая, КСВ несколько хуже ..." Сравнивать RV-8HF и Вашу предполагаемую дельту 3 стороны по 28 м ОЧЕНЬ не корректно.Природа и идеология у них совсем разные. На 80 м дельта будет очень сильно и эффективно выигрывать при ближних связях, а если подвесите под углом к горизонту, то и очень существенно при дальних. На 40 м ближние связи на дельту пойдут значительно эффективнее. На остальных диапазонах вертикал выиграет на всех средних и дальних трассах от 2-х до 5 баллов...
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 09 янв 2015 15:28 |
Александр Константинович, спасибо за исчерпывающий ответ! Вертикал был поставлен лишь оттого, что места, где висел Windom длиной больше 80м, теперь нет - там будет детский сад. В принципе, всё как и предполагал.  Жаль, конечно, что нет возможности растянуть дельту с наклоном на запад - только горизонтально. Но и это хорошо. В общем, буду изыскивать возможности...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 09 янв 2015 19:52 |
| Silent Key |
Кстати, поставьте на Ваш БУРЖУЙСКИЙ заморский вертикал на макушку емкостную нагрузку (масло масло не испртит!  ) специально для 80 м, и восьмидесятку удастся "подтянуть" до усредненного варианта ... И будет Вам нескончаемое радиолюбительское счастье, горы DX, куча "друзей-"завистников, и нафиг нужны будут Вам такому молодому всякие огромадные "дельты" и шквал QRM от ЖЭКов и любопытных и всезнающих бабулек-соседей ... Если зацепил и задел за живое, PSE в личку!
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 06 фев 2015 23:03 |
