UA1F
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 08 авг 2014 22:57 |
Константинович ! Привет ! Я полагаю , что с редуктором G800sa ничего не случилось , так как cборка узла R50 разгружена подшипником скольжения между мачтой и R50 . Заменю верхний ярус полиамида на стальные троса ! Пока ! Василий UA1F
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 08 авг 2014 23:10 |
| Silent Key |
Не горячитесь, БОЛТАНКА, как Вы сказали Ваша, 30-50 град для КАПРОЛОНОВЫХ шестерен Вашего редуктора, бесследно не прошла ... Это смерть редуктору и конкретно нескольким близ лежащим зубчикам на ВЕДУЩЕйЙ шестерне , если Вы не ВРЕТЕ, что мотало 30-50 град ...  Врете, точно! Как провести мониторинг и все проверить в редукторе , если требуется, пожалуйста в мою личку ...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 08 авг 2014 23:14 |
| exRA1AJF |
Вы неправильно поняли, антенну болтало ВМЕСТЕ с редуктором и R50, те в самом редукторе ничего не болтало.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 09 авг 2014 00:06 |
| Silent Key |
Никита, читай правильно, а не через увеличительные стекла с темным фильтром. Вот что гутарит автор, вопросы и ремарки не ко мне, а к нему, у меня то шторма не было, у меня на трех шеках ВСЕГДА все ОК!: " ... а надстройка - (R50 , труба 3 метра , редуктор , подшипник , антенна - CT-HF37) - все это около 30 кг разворачивается по азимуту от 30 до 50 градусов ..." Какая разница, рвутся зубья в редукторне, или ниже в штангах и хилых конструкциях механики , раз БОЛТАЕТ - люфтит на 30-50 град. Это мягко говоря смешно читать! У нормальных правильных КВ-УКВ мужиков такого разгильдяйства быть не должно!  Тем более в зоне рискованного земледелия на берегу оз. Удальцово ...
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 09 авг 2014 15:11 |
| exRA1AJF |
Еще раз, Александр Константинович, просто это особенность конструкции RM-50, устройство вставляется в мачту сверху прямо в трубу телескопа и никак не закреплено в мачте от поворачивания. На устройство ставится поворотка и в нее антенна через опорный подшипник. Те все вместе с RM-50 может болтаться по азимуту тк жестко с мачтой не зафиксировано от поворота. Антенна относительно RM-50 жестко зафиксирована редуктором, а вот сам RM-50 относительно мачты может колебаться, тк вставлен в мачту либо просто либо через подшипник. От поворота RM-50 удерживают оттяжки верхнего яруса. Таким образом момент инерции при старт-стопах антенны и сильной ветровой нагрузке мягко гасятся верхним ярусом оттяжек, удерживающих RM-50 от поворота, однако они при соответствующем натяжении вполне позволяют болтаться этой конструкции при сильном ветре и демпфировать момент импульса, не скручивая мачту.
UA1F
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 09 авг 2014 18:49 |
Никита ! Добрый вечер ! Я отправил Вам и Александру фото АНТ , на ней вид RM50 . Посоветовали специалисты один ярус крепления RM50 сделать металлическим тросом ! Все будет хорошо ! Спасибо - вы все пояснили ! Василий !
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 09 авг 2014 20:51 |
| Silent Key |
Василий, через ветки деревьев просматривается большой водоем. Это оз. Суходолькое так близко?
UA1F
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 09 авг 2014 21:35 |
Константинович ! Привет! До воды 40-60 метров , откуда считать ? Приезжай ! Сейчас самый купальный сезон - осталось 7- 10 дней и начнется похолодание ! Пока ! Василий !
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 26 сен 2014 19:16 |
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о штормовом ветре Завтра, 27 сентября, в Петербурге ожидается штормовой ветер до 20м/c. Представители МЧС советуют горожанам убрать вещи с балконов и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев
_________________ Андрей.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 26 сен 2014 19:40 |
| Silent Key |
" ...В субботу, 27 сентября, в Петербурге ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/c. Спасатели рекомендуют во время ветра избегать деревьев, линий электропередач, мостов, эстакад, а также рекламных щитов..." Видимо оттуда все это будет сдувать ветром и дождем! Странно, ни слова о крышах Питерских многоэтажек! В Питере чего только на них нет (не считая наших АФУ. С ними то что делать во время шторма?). Держись радиолюбительская братия!
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Пт 26 сен 2014 22:57 |
МЧС ошиблась, в предстоящую субботу будет свежий ветер 7 м/с и солнечно. http://rp5.ru
_________________ Владимир
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 27 сен 2014 03:57 |
Ветер не хилый, примерно юго-восточный, но включили отопление.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 27 сен 2014 12:56 |
RA1AC писал(а): Ветер не хилый, примерно юго-восточный, но включили отопление. А у нас ни ветра, ни отопления.
_________________ Олег
RA1AC
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Сб 27 сен 2014 13:12 |
Ветер был силный ночью, деревья ломал, утром направление его изенилось.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Шторм Добавлено: Вс 28 сен 2014 23:06 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2277 Откуда: QTH KP50KD
Сейчас приехал из Финки. Визуального контакта со своими антеннами не установил.... Завтра полезу на крышу, в надеждах что в темноте просто не увидел...
144 16 el 14-21-28 3 el
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
