Текущее время: Пн 27 июл 2026 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шторм
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 22:57
Константинович ! Привет !
Я полагаю , что с редуктором G800sa ничего не случилось , так как cборка
узла R50 разгружена подшипником скольжения между мачтой и R50 .
Заменю верхний ярус полиамида на стальные троса !
Пока !
Василий UA1F
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 23:10
Не горячитесь, БОЛТАНКА, как Вы сказали Ваша, 30-50 град для КАПРОЛОНОВЫХ шестерен Вашего редуктора,
бесследно не прошла ...
Это смерть редуктору и конкретно нескольким близ лежащим зубчикам на ВЕДУЩЕйЙ шестерне , если Вы не ВРЕТЕ, что мотало 30-50 град ... :D Врете, точно! :)
Как провести мониторинг и все проверить в редукторе , если требуется, пожалуйста в мою личку ... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 08 авг 2014 23:14
Вы неправильно поняли, антенну болтало ВМЕСТЕ с редуктором и R50, те в самом редукторе ничего не болтало.
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 00:06
Никита, читай правильно, а не через увеличительные стекла с темным фильтром. :D
Вот что гутарит автор, вопросы и ремарки не ко мне, а к нему,
у меня то шторма не было, у меня на трех шеках ВСЕГДА все ОК!:
" ... а надстройка - (R50 , труба 3 метра , редуктор , подшипник , антенна - CT-HF37) - все это около 30 кг разворачивается по азимуту от 30 до 50 градусов ..."
Какая разница, рвутся зубья в редукторне, или ниже в штангах и хилых конструкциях механики , раз БОЛТАЕТ - люфтит на 30-50 град.
Это мягко говоря смешно читать! :D
У нормальных правильных КВ-УКВ мужиков такого разгильдяйства быть не должно! :lol: Тем более в зоне рискованного земледелия на берегу оз. Удальцово ...
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 15:11
Еще раз, Александр Константинович, просто это особенность конструкции RM-50, устройство вставляется в мачту сверху прямо в трубу телескопа и никак не закреплено в мачте от поворачивания. На устройство ставится поворотка и в нее антенна через опорный подшипник. Те все вместе с RM-50 может болтаться по азимуту тк жестко с мачтой не зафиксировано от поворота. Антенна относительно RM-50 жестко зафиксирована редуктором, а вот сам RM-50 относительно мачты может колебаться, тк вставлен в мачту либо просто либо через подшипник. От поворота RM-50 удерживают оттяжки верхнего яруса. Таким образом момент инерции при старт-стопах антенны и сильной ветровой нагрузке мягко гасятся верхним ярусом оттяжек, удерживающих RM-50 от поворота, однако они при соответствующем натяжении вполне позволяют болтаться этой конструкции при сильном ветре и демпфировать момент импульса, не скручивая мачту.
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 18:49
Никита ! Добрый вечер !
Я отправил Вам и Александру фото АНТ , на ней вид RM50 .
Посоветовали специалисты один ярус крепления RM50 сделать металлическим тросом ! Все будет хорошо !
Спасибо - вы все пояснили !
Василий !
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 20:51
Василий, через ветки деревьев просматривается большой водоем.
Это оз. Суходолькое так близко?
СообщениеДобавлено: Сб 09 авг 2014 21:35
Константинович ! Привет!
До воды 40-60 метров , откуда считать ?
Приезжай ! Сейчас самый купальный сезон - осталось 7- 10 дней и начнется похолодание !
Пока !
Василий !
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2014 19:16
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о штормовом ветре
Завтра, 27 сентября, в Петербурге ожидается штормовой ветер до 20м/c. Представители МЧС советуют горожанам убрать вещи с балконов и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2014 19:40
" ...В субботу, 27 сентября, в Петербурге ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/c.
Спасатели рекомендуют во время ветра избегать деревьев, линий электропередач, мостов, эстакад, а также рекламных щитов..."
Видимо оттуда все это будет сдувать ветром и дождем! :shock:
Странно, ни слова о крышах Питерских многоэтажек!
В Питере чего только на них нет (не считая наших АФУ. С ними то что делать во время шторма?).
Держись радиолюбительская братия! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен 2014 22:57
МЧС ошиблась, в предстоящую субботу будет свежий ветер 7 м/с и солнечно. http://rp5.ru
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2014 03:57
Ветер не хилый, примерно юго-восточный, но включили отопление.
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2014 12:56
А у нас ни ветра, ни отопления.
СообщениеДобавлено: Сб 27 сен 2014 13:12
Ветер был силный ночью, деревья ломал, утром направление его изенилось.
СообщениеДобавлено: Вс 28 сен 2014 23:06
Сейчас приехал из Финки. Визуального контакта со своими антеннами не установил.... Завтра полезу на крышу, в надеждах что в темноте просто не увидел...
:shock: :(
