R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 17:00 |
Друзья коллеги помогите советом !!! Как укрепить данную конструкцию ? Верхушку мотыляет очень сильно. Две трубы по 3 метра 50,45. Внизу все очень прочно но вот опасение есть за верх мачты. Кто применяет примерно такую же конструкцию ?
144 16 el 14-21-28 3 el
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 17:56 |
Увеличить диаметр мачты. либо горизонтальные растяжки на подшипнике под верхнюю антенну.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 18:02 |
| Site Webmaster |
RD1AS писал(а): горизонтальные растяжки на подшипнике под верхнюю антенну А не будет как с вертикалами-коллинеарами, которые ломались, когда верхушку растяжками крепили?
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 19:29 |
| Silent Key |
Подшипник находится в основании? - мачта собрана, или такая по высоте и есть? - каков диаметр и длина основной мачты, - каков диаметр вертикальной трубы стека?, - каково расстояние по вертикали между всеми антеннами? - используются ли тальрепы в растяжках, держащих мачту? ... Если подшипник в основании, то думаю, что тальрепов у Вас нет. И, даже, если есть, то натяжение нужное конструкции сделать невозможно, не заклинив подшипник. А отсюда болтанка начинается снизу и идет по всей мачте. Я же Вам рисовал летом совсем ДРУГУЮ, проверенную мной десятилетиями механику без опорного подшипника, на двух разнесенных на 2м. Здесь же (если фото мачты и антенн на рабочей высоте) у Вас и КВ антенна бороздит по кровле ( а значит крутые углы излучения, стреляющие в потолок ) и расстояние между УКВ антеннами значительно меньше оптимального ( но это совсем другая тема)...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 19:48 |
Верхняя антенна на 8 метрах от крыши ниже через 2.6 вторая. Ниже на 2.4 КВ. Поднимать выше не буду пока нет УНЖИ.
Опять же все тоже самое будет стоять например над УНЖЕЙ. А это уже метров на 10 выше... И не очень понятно как оно там будет держатся, если её на этой высоте мотает.
На Качество связи я не жалуюсь. Я пытаюсь понять как мне ее укрепить. Вот так вот.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 20:36 |
| Silent Key |
Почти не ответили ни на один вопрос. Значит так нужно! Да? Если что, валяйте в личку! При исчерпывающей информации от Вас на то, что запросил, назову новые диаметры труб, новые расстояния между всеми антеннами, укажу точки установки растяжек и тальрепов (и на мачте и в механике между антеннами ) ...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: антенну на крышу 14 этажа Добавлено: Пн 29 сен 2014 20:57 |
Три палки 3 +3 + 2 55мм - В поворотке (от поворотки до подшипника 2 метра) 50мм - до первой антенны 45мм - до последней антенны
Мачта жестко прикручена к лифтовой будке самодельным держателем. От Поворотки до подшипника 2 метра
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Пт 10 окт 2014 23:24 |
Вот интересно. Очень много людей по всему миру ставит вот так антенны... На фото видно что между двойкой и кв меньше длинны волны.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 05:55 |
| Silent Key |
А что, вот это расположение антенн R1CN разве вам не знакомо? Вот новость то показали! Я же фотку Вам отправлял ... Там, как раз не по Вашему сделано, а как у меня . Вертикальный кардан с парой подшипников и на кардане наверху антенны!
DSCN3298.JPG [ 88.27 Кб | Просмотров: 12789 ]
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 07:20 |
| Silent Key |
В конструкциях, что на Вашем и моем снимках поворотки стоят внизу, примерно на высоте груди оператора, от кровли. Они не подвергаются вертикальной нагрузке, а работают ТОЛЬКО с радиальной. В них нет боковой болтанки, и сами они не способствуют ее появлению. В Вашем же случае над повороткой , для механического укрепления верхней конструкции, держащей все антенны, потребуется покупная заморская дорогая "табуретка" с подшипниками. В "Радиоэксперте" эти "табуретки" из США можно заказать. Я говорил Вам давно и заранее, еще до установки Вами мачты, и все подробно рассказывал по варианту, что на моем снимке , но Вы молод, горяч, упрям, все хотите сами придумать заново, но неудачно, давно придуманное и проверенное людьми задолго до Вас. Вашу конструкция, как она есть сейчас, никак нельзя поднимать еще на 10 м. В личке Вы ничего не пишите. Видимо с помощью страны советов на форуме все правильно переделаете и скоро до прихода Деда Мороза поднимете свое сооружение еще, как говорите, на 10 м. В добрый путь ...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 07:28 |
| Silent Key |
А вот еще один вариант, и то же с покупниной из за бугра ... И для него все можно заказать в "Радиоэксперте".
tri_3.JPG [ 111.11 Кб | Просмотров: 12772 ]
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 10:56 |
R1CN писал(а): А что, вот это расположение антенн R1CN разве вам не знакомо? Вот новость то показали! Я же фотку Вам отправлял ... Там, как раз не по Вашему сделано, а как у меня . Вертикальный кардан с парой подшипников и на кардане наверху антенны! Отлично сделано, по всем правилам, устойчивость конструкции - железобетонная  У Володи сложно будет реализовать этот вариант из-за особенностей рельефа крыши, да городить выше опасно. В данный момент вся его конструкция выглядит с земли угрожающе...  а если ещё метров на 4-5 поднимет....  да и стоимость растяжек разбитых "орехами" будет стоить не мало...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 13:18 |
Я говорю не про высоту сейчас. А расстоянии между укв и кв. Мало кто соблюдает длинну волны между антеннами. Высота меня устраивает полностью. Можно посмотреть в моем логе.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 13:36 |
| Silent Key |
Владимир, я дал выше известное Вам ДАВНО с лета фото, посмотрите в масштабе. У меня КВ-УКВ 1,5 м. Для двойки это супер - 0.75 волны УКВ-УКВ то же 1,5 м. Для 70 см - 2 длины волны. Ваш лог сегодняшний НИКАК не укрепляет Вашу механику. Она слаба, хила и не подъемна до высоты 10м. В Вашем логе последнем нет нужного результата, и дело не в антеннах, раз треть QSO выбиваются по расхождению времени!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенна на крыше 14 этажа Добавлено: Сб 11 окт 2014 13:43 |
Когда я решусь поднимать свои антенны я куплю унжу )))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
