Текущее время: Пт 12 июн 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg
СообщениеДобавлено: Сб 13 сен 2014 16:57
РК-50-4.8-37 хороший кабель, по параметрам как 5D, и намного дешевле. Я использую РК50-7-21. СУ выполнил "стакан" из этого же кабеля. Более компактно и много проще. Рекомендую заменить болты крепления петлевого вибратора к плате на нержавейку или медь. Ибо родные быстро и сильно ржавеют.
СообщениеДобавлено: Сб 13 сен 2014 17:05
ua1ner писал(а):
Добрый день!
Может кто использует или использовал данную антенну с вертикальной поляризацией,как ее крепили?
И как сделать заказ на приобретение данной антенны.?
Первые сообщения в ветке читайте, там ссылки есть на изготовителя, напишите им письмо, вам ответят и всё раскажут. Забирать придётся антенны из Краского села.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 20:18
Зиму отстоят ??? Только поставил ант.
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен 2014 20:27
Никакой меди, только нержа, там же петля алюминиевая с медью будет гальванопара жестокая. Зиму простоит, потом менять.
СообщениеДобавлено: Пн 15 сен 2014 15:45
Нержу тоже нельзя с алюминием без хорошей окраски. Латунь можно, вроде.
СообщениеДобавлено: Пн 15 сен 2014 16:54
Все же просто, как спичка, посмотрите САМИ таблицу электрической совместимости металлов при их механическом соединении. :wink:
Не нужно никаких домыслов и "новых" открытий.
http://smetiz.ru/technical/corrosion/table/
СообщениеДобавлено: Пн 15 сен 2014 20:31
Нержавеющая
сталь + Медь
Н – Несущественная или ничтожная коррозия металла.
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен 2014 10:18
Я нержавеющие болты и гайки М4х50, этим летом в Максидоме на Выборгском покупал. 8 болтов и 16 гаек обошлись около 120 руб.
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2014 18:38
Вопрос к владельцам антенн - кто знает или замерял заводской резонанс, без всех "у -согласователей" и "стаканов" чудо - антенны RS9/144-146hg ?
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2014 19:29
Всем привет! Без "стакана" замерить сложно (hi-hi), т.к. он уже был в комплекте (припаян к вибратору). Резонанс был 144,530. Антенну брал 5 лет назад в "Микронике" на Энгельса 27.
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2014 21:34
Почему чудо ?????????????
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2014 22:16
...пришлось дорабатывать напильником элементы антенны, включая крепёж самой антенны, менять на нержавейку болты в чёрной коробочке.... :D и многое другое, возможно у меня повышенные требования к качеству сборки и надёжности. Видимо сильно повлияло прежнее место работы... :D
СообщениеДобавлено: Ср 01 окт 2014 22:54
Не пали контору 8)
СообщениеДобавлено: Чт 02 окт 2014 05:31
UA1AAP писал(а):
...пришлось дорабатывать :D
За те деньги, что продают эту антенну - сущие пустяки.
СообщениеДобавлено: Чт 02 окт 2014 09:31
Согласен, но я свои с линейкой по завозским чертежам допиливал. После спилы лаком покрывал. В общем антенна по конструктиву заслуживает твёрдую 4.
