UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 13 сен 2014 16:57 |
РК-50-4.8-37 хороший кабель, по параметрам как 5D, и намного дешевле. Я использую РК50-7-21. СУ выполнил "стакан" из этого же кабеля. Более компактно и много проще. Рекомендую заменить болты крепления петлевого вибратора к плате на нержавейку или медь. Ибо родные быстро и сильно ржавеют.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Сб 13 сен 2014 17:05 |
ua1ner писал(а): Добрый день! Может кто использует или использовал данную антенну с вертикальной поляризацией,как ее крепили? И как сделать заказ на приобретение данной антенны.? Первые сообщения в ветке читайте, там ссылки есть на изготовителя, напишите им письмо, вам ответят и всё раскажут. Забирать придётся антенны из Краского села.
ua1ool
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вс 14 сен 2014 20:18 |
UA1AAP писал(а): Рекомендую заменить болты крепления петлевого вибратора к плате на нержавейку или медь. Ибо родные быстро и сильно ржавеют. Зиму отстоят ??? Только поставил ант.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Вс 14 сен 2014 20:27 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
Никакой меди, только нержа, там же петля алюминиевая с медью будет гальванопара жестокая. Зиму простоит, потом менять.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Пн 15 сен 2014 15:45 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Нержу тоже нельзя с алюминием без хорошей окраски. Латунь можно, вроде.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Пн 15 сен 2014 16:54 |
| Silent Key |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Пн 15 сен 2014 20:31 |
Нержавеющая сталь + Медь Н – Несущественная или ничтожная коррозия металла.
144 16 el 14-21-28 3 el
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 17 сен 2014 10:18 |
Я нержавеющие болты и гайки М4х50, этим летом в Максидоме на Выборгском покупал. 8 болтов и 16 гаек обошлись около 120 руб.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 01 окт 2014 18:38 |
Вопрос к владельцам антенн - кто знает или замерял заводской резонанс, без всех "у -согласователей" и "стаканов" чудо - антенны RS9/144-146hg ?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 01 окт 2014 19:29 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1022 Откуда: KO59EU
Всем привет! Без "стакана" замерить сложно (hi-hi), т.к. он уже был в комплекте (припаян к вибратору). Резонанс был 144,530. Антенну брал 5 лет назад в "Микронике" на Энгельса 27. 73!
ua1ool
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 01 окт 2014 21:34 |
UA1AAP писал(а): чудо - антенны RS9/144-146hg ? Почему чудо ?????????????
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 01 окт 2014 22:16 |
ua1ool писал(а): UA1AAP писал(а): чудо - антенны RS9/144-146hg ? Почему чудо ????????????? ...пришлось дорабатывать напильником элементы антенны, включая крепёж самой антенны, менять на нержавейку болты в чёрной коробочке....  и многое другое, возможно у меня повышенные требования к качеству сборки и надёжности. Видимо сильно повлияло прежнее место работы...
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Ср 01 окт 2014 22:54 |
UA1AAP писал(а): ua1ool писал(а): UA1AAP писал(а): чудо - антенны RS9/144-146hg ? Почему чудо ????????????? ...пришлось дорабатывать напильником элементы антенны, включая крепёж самой антенны, менять на нержавейку болты в чёрной коробочке....  и многое другое, возможно у меня повышенные требования к качеству сборки и надёжности. Видимо сильно повлияло прежнее место работы...  Не пали контору
ua1ool
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 02 окт 2014 05:31 |
UA1AAP писал(а): ua1ool писал(а): UA1AAP писал(а): чудо - антенны RS9/144-146hg ? Почему чудо ????????????? ...пришлось дорабатывать  За те деньги, что продают эту антенну - сущие пустяки.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: RS9/144-146hg Добавлено: Чт 02 окт 2014 09:31 |
Согласен, но я свои с линейкой по завозским чертежам допиливал. После спилы лаком покрывал. В общем антенна по конструктиву заслуживает твёрдую 4.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
