Текущее время: Вт 20 окт 2026 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: WSPR
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 23:33
а мои передачи кто нибудь декодировал ?
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 23:35
UB1ABT писал(а):
мда.... на трансивере 144.489.000 в программе 144.489.500 на водопаде вообще .491
На трансивере 144.489
СообщениеДобавлено: Чт 09 янв 2014 23:44
неа не декодирует... Видимо у меня руки кривые или я что не то сделал...
Я закончил передачу ! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт 10 янв 2014 01:05
Разобрался на 7 мгц. Можно будет повторить как нибудь на УКВ
СообщениеДобавлено: Вс 12 окт 2014 17:57
Новый рекорд на УКВ (FSK441)
F4EGA -R1BAT - 1998 км !
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл 2015 13:09
Bareback LF/MF/HF/VHF WSPR transmitter using a Raspberry Pi
Makes a very simple WSPR beacon from your RasberryPi by connecting GPIO
port to Antanna (and LPF), operates on LF, MF, HF and VHF bands from
0 to 250 MHz.
https://github.com/threeme3/WsprryPi
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 06:23
R1BAT писал(а):
Новый рекорд на УКВ
My Congrats, Дровосек!
Что там было, тропо?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 06:28
RA1AMO писал(а):
... Makes a very simple WSPR beacon from your RasberryPi
Latest commit over 2 years ago.
Стабильность частоты - никакая.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 18 янв 2017 15:31
Интересно, если найти кварц на 7040, можно из pixie сделать wspr маяк?
Павел ex UA1-136-744
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 01:26
Хотел бы потестировать на выходных режим WSPR.
На прием все получается, а вот с передачей непонятки.
То ли антенна не излучает и мощи не хватает, то ли прохождения нет.
А может частота передачи в стороне.
Дело в том, что я использую для этого режима малышку FT-817 CAT управлением
В режиме DIG. А в описании рекомендуют частоту TX использовать в режиме USB.
И я не уверен что у меня сигнал WSPR в режиме DIG соответсвует по частоте в режиме USB.
Возможно надо установить сдвиг что бы быть точно на частоте.
Может кто прокомментирует проблему и найдет время потестировать в выходные?
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 08:35
Вот тут себя поищите: http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/activity
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 16:09
Здесь я себя нашел только как RX станцию.
Как ТX нет. Вот и полагаю что у меня точная настройка передачи не совпадает.
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 20:10
В настройках трансивера есть DigU - DigL? RTTY-L -- RTTY-U?
Хотя о чем это я: прием-то WSPR ведь есть?
Михаил
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев 2017 20:23
Пардон, а сигнал на входе\выходе есть? А то запросто может быть, что передачу САТ включает, а звука нет...
Мощность на выходе показывает?
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев 2017 00:17
В меню 817-го: п. 26 DIG MODE должно быть USER-U, п. 27 DIG SOFT- 0. Проверить 56 и 57 пункты, вроде тоже по 0 должно быть.
Настройка приема и передачи одна и та же, согласно диапазона (7.0386 МГц на 40м и т.д.) В программе в окне "Tx" -произвольное значение в пределах "окна водопада" (красная метка справа...).
П,С.
У меня WSPR 2.12 не управляет CAT- нет смены частоты. Применяю программу HRD для этого. Покажите рабочие настройки CAT для WSPR 2.12.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
