R1BAT
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 09 янв 2014 23:33 |
а мои передачи кто нибудь декодировал ?
144 16 el 14-21-28 3 el
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 09 янв 2014 23:35 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
UB1ABT писал(а): мда.... на трансивере 144.489.000 в программе 144.489.500 на водопаде вообще .491  На трансивере 144.489
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 09 янв 2014 23:44 |
неа не декодирует... Видимо у меня руки кривые или я что не то сделал... Я закончил передачу !
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Пт 10 янв 2014 01:05 |
Разобрался на 7 мгц. Можно будет повторить как нибудь на УКВ
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вс 12 окт 2014 17:57 |
 Новый рекорд на УКВ (FSK441) F4EGA -R1BAT - 1998 км !
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Вт 14 июл 2015 13:09 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Bareback LF/MF/HF/VHF WSPR transmitter using a Raspberry Pi Makes a very simple WSPR beacon from your RasberryPi by connecting GPIO port to Antanna (and LPF), operates on LF, MF, HF and VHF bands from 0 to 250 MHz. https://github.com/threeme3/WsprryPi
R1LB
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 16 июл 2015 06:23 |
R1BAT писал(а): Новый рекорд на УКВ My Congrats, Дровосек! Что там было, тропо?
R1LB
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 16 июл 2015 06:28 |
RA1AMO писал(а): ... Makes a very simple WSPR beacon from your RasberryPi Latest commit over 2 years ago. Стабильность частоты - никакая.
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 18 янв 2017 15:31 |
Интересно, если найти кварц на 7040, можно из pixie сделать wspr маяк?
_________________ Павел ex UA1-136-744
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 22 фев 2017 01:26 |
| Рыжий Лис |
Хотел бы потестировать на выходных режим WSPR. На прием все получается, а вот с передачей непонятки. То ли антенна не излучает и мощи не хватает, то ли прохождения нет. А может частота передачи в стороне. Дело в том, что я использую для этого режима малышку FT-817 CAT управлением В режиме DIG. А в описании рекомендуют частоту TX использовать в режиме USB. И я не уверен что у меня сигнал WSPR в режиме DIG соответсвует по частоте в режиме USB. Возможно надо установить сдвиг что бы быть точно на частоте. Может кто прокомментирует проблему и найдет время потестировать в выходные?
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 22 фев 2017 08:35 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 22 фев 2017 16:09 |
| Рыжий Лис |
Здесь я себя нашел только как RX станцию. Как ТX нет. Вот и полагаю что у меня точная настройка передачи не совпадает.
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 22 фев 2017 20:10 |
В настройках трансивера есть DigU - DigL? RTTY-L -- RTTY-U? Хотя о чем это я: прием-то WSPR ведь есть?
_________________ Михаил
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Ср 22 фев 2017 20:23 |
Пардон, а сигнал на входе\выходе есть? А то запросто может быть, что передачу САТ включает, а звука нет... Мощность на выходе показывает?
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: WSPR Добавлено: Чт 23 фев 2017 00:17 |
В меню 817-го: п. 26 DIG MODE должно быть USER-U, п. 27 DIG SOFT- 0. Проверить 56 и 57 пункты, вроде тоже по 0 должно быть. Настройка приема и передачи одна и та же, согласно диапазона (7.0386 МГц на 40м и т.д.) В программе в окне "Tx" -произвольное значение в пределах "окна водопада" (красная метка справа...).
П,С. У меня WSPR 2.12 не управляет CAT- нет смены частоты. Применяю программу HRD для этого. Покажите рабочие настройки CAT для WSPR 2.12.
