Текущее время: Пт 30 окт 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Маяки 10 метрового диапазона
СообщениеДобавлено: Пн 13 янв 2014 22:52
Сегодня, диапазон 10 метров.
28.222,80 МГц. Маяк из Страсбурга, Франция, мощность 450 mW TP2CE/B запись сигнала.
Фото маяка:
28.222,00 МГц. Маяк из Кастель-Мадама, Рим, Италия, мощность 450 mW IZ0KBA/B запись сигнала.
На записях они взаимно прослушиваются. И ещё рядом слышен дрифтерный маяк "AB".
Не надо пустых разговоров о счастье, не надо.
Мы поплывем по волнам
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 18:46
Заглянул на 10-ку маяков много сегодня, прохождение есть. Моя рамка совершенно никудышно работает на ВЧ бэндах (по теории так и должно быть) а Mini Whip (который наоборот, по отзывам, на 10 глухой, работает отлично, все мои предыдущие наблюдения Штатов сделаны на антенну Mini Whip)
11:14 28.220 YM7KK/B из Турции, 4 Ватта. e-mail его не нашёл.
14-Jan-2014-1522 28.200MHz.mp3 [ 134.94 Кб | Просмотров: 25881 ]
11:21 28.222 TP2CE/B Страсбург, Совет Европы, 450 mWtt
11:25 28.235 SV2AHT/B адреса и тех хар-тик маяка не нашёл.
11:29 28.188 OE3XAC/B 20 Ватт, GP
СообщениеДобавлено: Вт 14 янв 2014 22:41
Прохождение было.
28.229,30 МГц. KA2LIM/B. Маяк из Пайн Вэлли, Нью-Йорк США, мощность 25 W. запись сигнала.
В своё время получил QSL карточку:
СообщениеДобавлено: Ср 15 янв 2014 19:18
В дополнение к своему предыдущему сообщению:
QSL карточки:
Команда TP2CE
И на диапазоне 10 метров сегодня:
28.281,10 МГц. IK6ZEW/B Маяк из Пескара, Италия ‎. Мощность - 400 mW. запись сигнала.
Так выглядит этот маячёк:
28.188,10 МГц. Маяк из Вены, Австрия OE3XAC BCN. Мощность 20 Ватт.
Так он звучит в моих краях.
СообщениеДобавлено: Ср 22 янв 2014 20:32
Сегодня :
Маяк на 28.322,70 MHz. F1VJT/B. Мощность 2 (?) Ватта, расположен - Вар Франция . Запись‎.
Фото маяка:
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев 2014 17:51
Маяк на 28.28.218 MHz. IQ5MS/B. Мощность 3 Ватта, расположен - Каррара, Италия . Запись‎.
QSL карточка:
Интересный случай - приём QRP маяка IZ0KBA/B 28.222,00 MHz_мощностью 450mW на дискоконусную антенну Diamond D130. Запись.
Не ожидал такого результата от заурядного дискоконуса, хотя и частота эта соответствует рабочим параметрам указанным в тех.паспорте антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 24 мар 2014 16:18
Сегодня, 27.03.2014г. 11.00 UTC на 10 метровом диапазоне.
Частота 28.219,20 MHz. Маяк 5B4CY/B, Манолис Кипр.
Мощностью 10 Ватт. Запись сигнала.
Чуть позже. Частота 28.221,00MHz. Маяк 4VHTIAIET.
Принимаю его на этой частоте уже года 2, но кроме того, что он расположен в Доминиканской Республике (о.Гаити), не знаю ничего. Запись сигнала
СообщениеДобавлено: Пн 24 мар 2014 16:24
С датой малость ошибся, сегодня ещё только 24 марта.
СообщениеДобавлено: Пн 24 мар 2014 17:38
URIJ685 писал(а):
С датой малость ошибся...
... с Доминиканской Республикой тоже.
Комментарий к файлу: Cyprus Negative
28221_r.jpg [ 22.65 Кб | Просмотров: 25186 ]
- Negative Keying Кипрского маяка - Владимир уже объяснял.
Иногда и в широкой полосе маяки слушать нуна...
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2014 09:59
URIJ685 писал(а):
Маяк 5B4CY/B, Манолис Кипр///
... наверное, это все-таки не Negative Keying, a DFCW манипуляция -
основная мода в QRSS -
Комментарий к файлу: dfcw_5b4cy_b_28220
5B4CY_B.jpg [ 234.19 Кб | Просмотров: 25125 ]
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 28 мар 2014 12:11
.. и ещё в такой моде - F5ZWE/B Pwr 10W@V-dipole
Комментарий к файлу: DFCW_F1A_f5zwe_b
F5ZWE_B.jpg [ 126.24 Кб | Просмотров: 25111 ]
Вид работы определяется также как F1A или Shift Keying
в данном случае shift = 200 Hz.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 18:55
c2219a9b8c44a55ff17a54b618822bb9 modified.jpg [ 133.3 Кб | Просмотров: 23774 ]
Сегодня на 10-ке редкий Гибралтар ZB2TEN (5 ватт, штырь) Слушал на SDR-IQ (удалённо с работы) на крыше в центре Mini Whip PA0RDT
13-Oct-2014-1708 28.100MHz.mp3 [ 499.16 Кб | Просмотров: 23774 ]
 Заголовок сообщения: ED4YBA
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар 2015 16:39
Не событие, но всё-же принимал.
11:20 UTC, 28263 кГц, ED4YBA, Испания
2015-03-31_28263CW.mp3 [ 1.79 MIB | Просмотров: 23420 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 май 2015 03:02
IW3FZQ/B 28.227.4 UTC 15:35 RST:559 антенна GP 5Watts Info about IW3FZQ/B
Принимал еще на 28.224 маячок на 339, разобрал только 1 watt...
Собрал наконец-то и свои маяк, запустил в тестовом режиме на 48 часов, послушайте и дайте рапорт и свой локатор...
0,5 ватта, антенна GP, контроллер на Arduino Pro mini, сам маяк на 74HC240 частота ~28.202, территориально KO59CT.
rn4acz_beacon.jpg [ 106.91 Кб | Просмотров: 23043 ]
В планах: добавить Микро-80, и на базе ардуино - температурный датчик с атмосферным давлением и передавать инфо в cw...
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 30 май 2015 11:15
Я не слышу,KO59EV.Антенна-автомобильный GP на 20 метровый бэнд,приемник CR-1.
Дмитрий, ex.UA4AUX
