Текущее время: Пт 27 мар 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам автотюнеров.
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2014 19:33
Всем привет! Заметил такую ерунду: тюнер Z-817H, согласовываю антенну (горизонтальный треугольник, периметром 102 метра), настройка проходит успешно, ксв в пределах нормы и так по всем необходимым диапазонам. Тюнер запоминает настройку и далее, при перестройке требуется меньшее время для согласования (около 2 секунд). Через некоторое время (есть предположение, что импеданс антенны меняется в зависимости от погоды) произвожу настройку и тюнер проводит полный цикл. Это косяк тюнеров LDG, или параметры антенны настолько круто меняются, что тюнер "видит" жуткую рассогласовку и снова "подтягивает" антенну?! Так по всем диапазонам, где производилась настройка.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров.
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2014 21:35
Моя дельта, в зависимости от влажности воздуха, меняет КСВ от 1.3 до 2.0. Это например.
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2014 22:09
Грешу на тюнер, но раз тут такое дело :) . Надо бы посидеть часик с анализатором и посмотреть изменения.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2014 22:14
Я бы не догадался :lol: :lol: 8)
СообщениеДобавлено: Сб 08 ноя 2014 22:53
Касается любых тюнеров, чем больше отношение |Zант|/Rвх, тем острее настройка. Полоса узкая. Если бы входное сопротивление антенны, наоборот, было бы около 50 Ом, то тюнер бы перестраивать не пришлось. Недавно подрезал линию, идущую к своей "дельте". Также уменьшил волновое сопротивление линии, сложив вместе провода, с 600 до 100 Ом. Входное возросло с 20 до 40-50Ом. Антенна стала строится сразу на 7, 21 и 28 МГц. Стал слышать проходы на СиБи и 28. Всего пришлось отрезать метр линии (с контролем по анализатору). Играют роль даже лишние или недостающие 10 см. Буквально.
Таким образом, при наличии тюнера желательна если не настройка антенны, то хотя бы выбор её размеров близкими к четверть- или полуволновому резонансу. Периметр 102 метра - "как-бы совсем ни о чём". :-) Или добавляйте за счет двухпроводной линии до периметра 165 метров, или уменьшайте треугольник до 84-86 м.
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2014 11:01
с Z-817 дела не имел, а вот в Z-11pro такой баг был. Это было связано с порогом срабатывания, который программируется пользователем. Если порог, к примеру, установлен на уровне 1.0 или 1.5, и реальный КСВ сравним с этими величинами- тюнер будет раз за разом срываться в режим полной настройки. После некоторых экспериментов, я просто установил порог = 2.0, и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2014 12:57
Снял параметры вчера вечером и сегодня. Глобальных изменений не заметил. Скорее всего UA1AFM прав: порог срабатывания тюнера слишком низкий. Чуть ушли параметры и все :( , полный цикл.
З.Ы. Мой тюнер не имеет настройки порога срабатывания. По-крайней мере "с руки" этого не сделать.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2014 13:18
уверены? Я в английском без словаря не очень силен, но в инструкции описаны какие-то манипуляции с кнопкой Tune, и упоминается некий статус.
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2014 14:15
проверьте на эквивалент,что гадать то...
СообщениеДобавлено: Вс 09 ноя 2014 18:51
в этом нет ни малейшего смысла. Тюнер может прекрасно отстроиться на эквивалент, но при подключении реальной многодиапазонной или случайной антенны- настраиваться снова и снова при каждом нажатии на РТТ, или через раз, причем на одной частоте. Это была одна из причин, по которой я избавился от своего LDG. Когда тюнер установлен в непосредственной близи от трансивера-можно оперативно менять пороги срабатывания, а вот если он установлен непосредственно у антенны и активируется по несущей- это утомляет. Или приходится мириться с тем, что на некоторых диапазонах КСВ не идеален, хотя и в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 00:56
Надо измерить комплексное входное сопротивление антенны. Если на большинстве диапазонов активная часть - около 200 Ом, то согласование улучшит BalUn 4:1. Если сопротивление близко к 100 Ом - нужен BalUn 2:1. Это поможет тюнеру и увеличит полосу, в которой КСВ низкий. Незапланированные перестройки тюнера прекратятся. LDG выпускает очень хороший балун RBA 4:1.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 02:14
Поддерживаю Володю. Именно так я решил свою проблему 7 лет назад, правда балун 4:1 делал сам. Теперь в любую погоду, при переходе с диапазона на диапазон, короткое нажатие на кнопку тюнера и он просто по памяти отщёлкивает мгновенно.
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 13:56
Балун присутствует на балконе (RBA-4:1). От него симметричная линия, выполненная из нерасплетенной полевки (около 15 метров). Пробовал балун 1:2.5 (50 на 110) - немного уползают резонансы.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 16:31
Это 50 на 125 (а не 110) :D
СообщениеДобавлено: Пн 10 ноя 2014 17:52
Верно, я ошибся :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
