Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
sp155
Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Сб 08 ноя 2014 19:33 |
Всем привет! Заметил такую ерунду: тюнер Z-817H, согласовываю антенну (горизонтальный треугольник, периметром 102 метра), настройка проходит успешно, ксв в пределах нормы и так по всем необходимым диапазонам. Тюнер запоминает настройку и далее, при перестройке требуется меньшее время для согласования (около 2 секунд). Через некоторое время (есть предположение, что импеданс антенны меняется в зависимости от погоды) произвожу настройку и тюнер проводит полный цикл. Это косяк тюнеров LDG, или параметры антенны настолько круто меняются, что тюнер "видит" жуткую рассогласовку и снова "подтягивает" антенну?! Так по всем диапазонам, где производилась настройка.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Сб 08 ноя 2014 21:35 |
Моя дельта, в зависимости от влажности воздуха, меняет КСВ от 1.3 до 2.0. Это например.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Сб 08 ноя 2014 22:09 |
Грешу на тюнер, но раз тут такое дело  . Надо бы посидеть часик с анализатором и посмотреть изменения.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Сб 08 ноя 2014 22:14 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2273 Откуда: QTH KP50KD
sp155 писал(а): Грешу на тюнер, но раз тут такое дело  . Надо бы посидеть часик с анализатором и посмотреть изменения. Я бы не догадался
144 16 el 14-21-28 3 el
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Сб 08 ноя 2014 22:53 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4137 Откуда: Ligovo
Касается любых тюнеров, чем больше отношение |Zант|/Rвх, тем острее настройка. Полоса узкая. Если бы входное сопротивление антенны, наоборот, было бы около 50 Ом, то тюнер бы перестраивать не пришлось. Недавно подрезал линию, идущую к своей "дельте". Также уменьшил волновое сопротивление линии, сложив вместе провода, с 600 до 100 Ом. Входное возросло с 20 до 40-50Ом. Антенна стала строится сразу на 7, 21 и 28 МГц. Стал слышать проходы на СиБи и 28. Всего пришлось отрезать метр линии (с контролем по анализатору). Играют роль даже лишние или недостающие 10 см. Буквально. Таким образом, при наличии тюнера желательна если не настройка антенны, то хотя бы выбор её размеров близкими к четверть- или полуволновому резонансу. Периметр 102 метра - "как-бы совсем ни о чём".  Или добавляйте за счет двухпроводной линии до периметра 165 метров, или уменьшайте треугольник до 84-86 м.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Вс 09 ноя 2014 11:01 |
с Z-817 дела не имел, а вот в Z-11pro такой баг был. Это было связано с порогом срабатывания, который программируется пользователем. Если порог, к примеру, установлен на уровне 1.0 или 1.5, и реальный КСВ сравним с этими величинами- тюнер будет раз за разом срываться в режим полной настройки. После некоторых экспериментов, я просто установил порог = 2.0, и проблема исчезла.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Вс 09 ноя 2014 12:57 |
Снял параметры вчера вечером и сегодня. Глобальных изменений не заметил. Скорее всего UA1AFM прав: порог срабатывания тюнера слишком низкий. Чуть ушли параметры и все  , полный цикл. З.Ы. Мой тюнер не имеет настройки порога срабатывания. По-крайней мере "с руки" этого не сделать.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Вс 09 ноя 2014 13:18 |
Цитата: Мой тюнер не имеет настройки порога срабатывания. По-крайней мере "с руки" этого не сделать. уверены? Я в английском без словаря не очень силен, но в инструкции описаны какие-то манипуляции с кнопкой Tune, и упоминается некий статус.
RA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Вс 09 ноя 2014 14:15 |
Зарегистрирован: Сб 01 сен 2007 00:00 Сообщений: 229 Откуда: Ленинград
проверьте на эквивалент,что гадать то...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Вс 09 ноя 2014 18:51 |
в этом нет ни малейшего смысла. Тюнер может прекрасно отстроиться на эквивалент, но при подключении реальной многодиапазонной или случайной антенны- настраиваться снова и снова при каждом нажатии на РТТ, или через раз, причем на одной частоте. Это была одна из причин, по которой я избавился от своего LDG. Когда тюнер установлен в непосредственной близи от трансивера-можно оперативно менять пороги срабатывания, а вот если он установлен непосредственно у антенны и активируется по несущей- это утомляет. Или приходится мириться с тем, что на некоторых диапазонах КСВ не идеален, хотя и в пределах нормы.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Пн 10 ноя 2014 00:56 |
Надо измерить комплексное входное сопротивление антенны. Если на большинстве диапазонов активная часть - около 200 Ом, то согласование улучшит BalUn 4:1. Если сопротивление близко к 100 Ом - нужен BalUn 2:1. Это поможет тюнеру и увеличит полосу, в которой КСВ низкий. Незапланированные перестройки тюнера прекратятся. LDG выпускает очень хороший балун RBA 4:1.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Пн 10 ноя 2014 02:14 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7580 Откуда: Санкт-Петербург
Поддерживаю Володю. Именно так я решил свою проблему 7 лет назад, правда балун 4:1 делал сам. Теперь в любую погоду, при переходе с диапазона на диапазон, короткое нажатие на кнопку тюнера и он просто по памяти отщёлкивает мгновенно.
_________________ Вадим
sp155
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Пн 10 ноя 2014 13:56 |
Балун присутствует на балконе (RBA-4:1). От него симметричная линия, выполненная из нерасплетенной полевки (около 15 метров). Пробовал балун 1:2.5 (50 на 110) - немного уползают резонансы.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Пн 10 ноя 2014 16:31 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1020 Откуда: KO59EU
sp155 писал(а): Пробовал балун 1:2.5 (50 на 110) Это 50 на 125 (а не 110) 73!
sp155
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к владельцам автотюнеров. Добавлено: Пн 10 ноя 2014 17:52 |
RD1AP писал(а): sp155 писал(а): Пробовал балун 1:2.5 (50 на 110) Это 50 на 125 (а не 110) 73! Верно, я ошибся
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
