Текущее время: Пт 07 авг 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн 26 янв 2009 17:11
Ну куда уж проще!
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 00:09
Что важнее в антенне, которую предполагается использовать для пеленгации - ширина лепестка или отношение f/b ?
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 00:29
Теоретически ширина лепестка, но незная направления ширина лепистка неважна.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 00:34
Дело в том. что узкий лепесток и небольшая длина не совместимы конструктивно, а большая длина и мобильная пеленгация несовместимы в двойне. Вот сижу и чешу репу, как найти компромис. Вот если-б на семидесятке это дело было :D
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 00:37
На 70-ке вообще очумеем искать!Там переотраженка еще круче будет!Полный город лис!
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 00:45
компромис....
4 элемента, 1м - траверса.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 01:56
При узком лепестке повышается точность, но можно уйти не в ту сторону за счет пеленгации сигнала не с той стороны. Я - за повышение соотношения вперед/назад. В городе это актуально. К тому же, если будет очень узкая диаграмма, рискуем вообще не услышать маяк.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 02:26
Начинающий лисолов
RD1AS писал(а):
компромис....
Так половина тангентовской 6эл яги как раз 4 эл получается.....В принципе на машину можно было бы закрепить, только всеравно стрёмно по городу так ездить
Андрей
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 02:33
Тангентовская 6эл антена показала себя хорошо, если только не считать громоздкость и относительный вес. Использовалась половина траверсы 4 эл. Из плюсов, относительно быстро разбирается, при необходимости можно было добавить 2 эл. к 4 эл = 6эл.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 09:45
olegatr:
Антенна с "кардиоидной" ДН - почти круговая ДН с одним очень глубоким минимумом. На 3.5 МГц есть в Ротхаммеле - рамка+штырь, на 144 не видел, нужно поискать...
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 10:20
Рамка получится несколько см диаметром. И очень низким КПД.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 10:41
А чего мелочиться?
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 10:42
Кто ответит неграмотному человеку.
На 27 мгц классическая антенна лисолова круг и штырь посередине. Нельзя ли такую конструкцию применить на 2 метра?
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 12:44
КВ и УКВ разные конструкции.
Лучшие варианты: КВ-Рамочная в выраженным направлением, УКВ - яги.
СообщениеДобавлено: Вт 27 янв 2009 13:37
Вот я смотрю, Ротхаммель предлагает (том 2 стр 195) как вариант на 2 метра рамочную антенну: две рамки со сторонами 17-18 см. Кто-нибудь пробовал такую конструкцию?
