RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 янв 2009 17:11 |
| Зам. Рыжего Лиса |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 00:09 |
| Заслуженный баламут |
Что важнее в антенне, которую предполагается использовать для пеленгации - ширина лепестка или отношение f/b ?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 00:29 |
| Site Admin |
Теоретически ширина лепестка, но незная направления ширина лепистка неважна.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 00:34 |
Дело в том. что узкий лепесток и небольшая длина не совместимы конструктивно, а большая длина и мобильная пеленгация несовместимы в двойне. Вот сижу и чешу репу, как найти компромис. Вот если-б на семидесятке это дело было
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 00:37 |
| Site Admin |
На 70-ке вообще очумеем искать!Там переотраженка еще круче будет!Полный город лис!
_________________ Андрей.
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 00:45 |
| Site Admin |
olegatr писал(а): Дело в том. что узкий лепесток и небольшая длина не совместимы конструктивно, а большая длина и мобильная пеленгация несовместимы в двойне. Вот сижу и чешу репу, как найти компромис. Вот если-б на семидесятке это дело было
компромис....
4 элемента, 1м - траверса.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 01:56 |
| Зам. Рыжего Лиса |
При узком лепестке повышается точность, но можно уйти не в ту сторону за счет пеленгации сигнала не с той стороны. Я - за повышение соотношения вперед/назад. В городе это актуально. К тому же, если будет очень узкая диаграмма, рискуем вообще не услышать маяк.
UB1AAJ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 02:26 |
| Начинающий лисолов |
Зарегистрирован: Чт 17 янв 2008 01:00 Сообщений: 299 Откуда: KP50db
RD1AS писал(а): olegatr писал(а): Дело в том. что узкий лепесток и небольшая длина не совместимы конструктивно, а большая длина и мобильная пеленгация несовместимы в двойне. Вот сижу и чешу репу, как найти компромис. Вот если-б на семидесятке это дело было  компромис.... 4 элемента, 1м - траверса.
Так половина тангентовской 6эл яги как раз 4 эл получается.....В принципе на машину можно было бы закрепить, только всеравно стрёмно по городу так ездить
73! de UB1AAJ (ex. RA1AKV)
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 02:33 |
| Site Admin |
Тангентовская 6эл антена показала себя хорошо, если только не считать громоздкость и относительный вес. Использовалась половина траверсы 4 эл. Из плюсов, относительно быстро разбирается, при необходимости можно было добавить 2 эл. к 4 эл = 6эл.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 09:45 |
olegatr:
Антенна с "кардиоидной" ДН - почти круговая ДН с одним очень глубоким минимумом. На 3.5 МГц есть в Ротхаммеле - рамка+штырь, на 144 не видел, нужно поискать...
_________________ Владимир
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 10:20 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Рамка получится несколько см диаметром. И очень низким КПД.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 10:41 |
| Зам. Рыжего Лиса |
А чего мелочиться?
Miki
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 10:42 |
Зарегистрирован: Пн 02 июл 2007 00:00 Сообщений: 690 Откуда: Санкт-Петербург
Кто ответит неграмотному человеку.
На 27 мгц классическая антенна лисолова круг и штырь посередине. Нельзя ли такую конструкцию применить на 2 метра?
_________________ Михаил R1AVM ex RA1AVM SP066
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 12:44 |
| Site Admin |
Miki писал(а): Кто ответит неграмотному человеку. На 27 мгц классическая антенна лисолова круг и штырь посередине. Нельзя ли такую конструкцию применить на 2 метра?
КВ и УКВ разные конструкции.
Лучшие варианты: КВ-Рамочная в выраженным направлением, УКВ - яги.
Miki
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 янв 2009 13:37 |
RD1AS писал(а): Miki писал(а): Кто ответит неграмотному человеку. На 27 мгц классическая антенна лисолова круг и штырь посередине. Нельзя ли такую конструкцию применить на 2 метра? КВ и УКВ разные конструкции. Лучшие варианты: КВ-Рамочная в выраженным направлением, УКВ - яги.
Вот я смотрю, Ротхаммель предлагает (том 2 стр 195) как вариант на 2 метра рамочную антенну: две рамки со сторонами 17-18 см. Кто-нибудь пробовал такую конструкцию?
