RK1AT
Заголовок сообщения: Re: дни активности JT65 Добавлено: Сб 25 фев 2012 21:50 |
Зарегистрирован: Пт 25 янв 2008 01:00 Сообщений: 665 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AMO писал(а): И с перекачанным сигналом. Не смешно. Кстати, учу пользоваться фотошопом. Дорого. Если на мыльницу принимал типа 807/817, не удивлюсь, по поводу размеров фото, -уменьшил, на моем 24-х дюймовом мониторе места много!  Фотошопу сам могу тебя поучить и еще много чему.
_________________ RK1AT
73! Юрий
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: дни активности JT65 Добавлено: Сб 25 фев 2012 22:41 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RK1AT писал(а): Если на мыльницу принимал типа 807/817, не удивлюсь, по поводу размеров фото, -уменьшил, на моем 24-х дюймовом мониторе места много!  Фотошопу сам могу тебя поучить и еще много чему. Жаль не сохранился тот скриншот с характерными кривулинами, показывающими, как плывет синтезатор трансивера R1AT даже на прием. Это к вопросу о _моей_ аппаратуре, в данном случае она не использовалась. /----------------------------------/ Часть текста удалена модератором.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 00:31 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Кстати, подумалось. А как убедиться в стабильности частоты синтезатора? Нужен гарантированно стабильный генератор (стандарт). Причем на двойку. Важно, в данном случае не абсолютное значение частоты, а дрейф, вернее его отсутствие. Подозреваю, что также надо будет учитывать нестабильность кварцевого генератора в звуковой карте. Вероятно, можно использовать для портативных трансиверов внешний опорный термостатированный генератор.
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 10:59 |
RA1AMOПровёл первые связи в JT65A на КВ - работает, всё просто, понятно. По поводу точности частоты - при multi декодировании программа захватывает весь участок -1 кГц ... +1 кГц. В этих пределах программа распознает все сообщения. При передаче, важно относительное, а не абсолютное значение частоты. Т.е. попасть в именно сигнал того корреспондента, которому отвечаешь, не залезть на чужой. Это на КВ. На УКВ, в режиме Multi, когда никого нет, можно работать в диапазоне +-1 кГц передавая и принимая на разных частотах (TX<>RX). Если есть дрейф в режиме передачи - надо перед использованием прогревать передатчик.  Если речь идёт о неточном _абсолютном_ значении частоты ГУН/VCO - оно не важно для JT65A, на него можно "забить". Да, верно: The system allows approximately +/-600Hz auto-tuning on receive.
_________________ Владимир
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 12:47 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AHQ писал(а): RA1AMOЕсли есть дрейф в режиме передачи - надо перед использованием прогревать передатчик.  Если речь идёт о неточном _абсолютном_ значении частоты ГУН/VCO - оно не важно для JT65A, на него можно "забить". Я тут почитал форумы на vhfdx.ru , эта проблема там уже давно обсуждалась. Речь шла про малогабаритные трансиверы, где кратковременная нестабильность проявляется по причине нагрева опорника (опорников). Первый раз это проявляется при прогреве трансивера после включения, а позже - при переходе на передачу. На форуме рекомендуют либо теплоизоляцию кварца, либо включение обдува трансивера на постоянку. Радикальная мера - вынос опорника за пределы аппарата и его термостабилизация. Подозреваю, что основные проблемы с термостабильностью будут поджидать нас при работе на выездах (резкие перепады внешней температуры) и на УКВ диапазонах. Так пока не понял, важна ли при работе кратковременная нестабильность, при работе с UA1CRX сигнал на водопаде стабильно "уплывал" на где-то 0.5 - 1 Гц в сторону (на глаз еле заметный наклон линии), но декодирование было.
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 12:51 |
Для простого решения наверняка надо включать постоянно работающий обдув ... .
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 16:56 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AHQ писал(а): Провёл первые связи в JT65A на КВ - работает, всё просто, понятно.
Владимир, а какую программу использовал? Я снова попробовал встроенную в WSJT9 моду JT65, на двадцатке, и явно она принимает, и что-то даже декодирует, но вот декодированных позывных не показывает. То ли где-то как обычно надо галку поставить, то ли еще какое шаманство сотворить. При том, что JT65-HF отлично и понятно работает. Вложение:
wsjt9_screen.gif [ 5.39 Кб | Просмотров: 20766 ]
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 18:14 |
RA1AMO Как и советовал Юрий RK1AT, установил для КВ JT65-HF-V109. Коррекция времени - с помощью D4D. Всё декодируется отлично на 20 метров. Передача включается через HRD, частота тоже отображается при старте программы. Недостаток только один - в записи в журнал HRD - но я экспортирую пока во внешний файл нажатием на кнопку Log QSO. http://www.qth.spb.ru/modules/coppermin ... 4/jt65.pngДля декодирования нужен полный цикл. 73!
RK1AT
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Вс 26 фев 2012 18:52 |
RA1AHQ писал(а): Недостаток только один - в записи в журнал HRD - но я экспортирую пока во внешний файл нажатием на кнопку Log QSO.! Владимир, попробуй использовать лог UR5EQF совместно с программой JT56HF, будет удобней. ИМХО. В программе JT65HF достаточно щелкнуть мышем по позывному и он автоматом занесется в лог, попробуй.
tu.JPG [ 98.61 Кб | Просмотров: 20744 ]
73! Юрий
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пн 27 фев 2012 10:20 |
RK1ATСпасибо! Offtopic: Недавно ответил на вызов и провёл связь в режиме Contestia с 9-м районом - ещё один помехозащищенный способ передачи. Заметил, что С/Ш было меньше нуля, но не было ни одной ошибки на экране, а скорость такая же огромная, как в PSK 125 (но символы выдавались "пачками"). Если будет возможность, UA1CRX, испытайте Contestia! Этот MFSK режим выдерживает QRM/QRN/ATT/Noise/Doppler и другие искажения канала связи, сигнал-шум до -15 дБ, т.е. преспособлена для QRP. Вызывные частоты 7039,5, 14075,5 Khz. Contestia проигрывает Olivia 1.5 дБ по С/Ш, но выигрывает в скорости 2 раза. Режим реализован в MixW и DM780. Для особо сложных условий (работа через авроральную "шапку") ещё рекомендуют MFSK16 / MFSK8, но эти режимы пока использовать не приходилось... P.S. Для УКВ, наверное, самый удачный вид - это Contestia 64/1000 которая справляется с дрейфом частоты осциллятора и при низком С/Ш обеспечивает высокую скорость передачи текста. К тому же, за счёт скорости, Contestia позволяет передвать инфо при временных улучшениях прохождения.
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 27 апр 2012 17:28 |
Завтра последний день активности на УКВ в цифровом режиме JT65A!!!
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Пт 27 апр 2012 17:37 |
приготовлю ка я антенну UVS-300
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Ср 24 дек 2014 09:00 |
26 декабря 2014 последний в этом году день активности JT65 на УКВ 144, 432, 1290 МГц. Подгруппы: для H- и V-поляризации, для любых цифровых видов, наблюдатели. Правила => читать.
ES4RM
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Ср 24 дек 2014 17:40 |
Зарегистрирован: Вс 26 янв 2014 19:51 Сообщений: 32 Откуда: KO49AL
RA1AHQ писал(а): 26 декабря 2014 последний в этом году день активности JT65 на УКВ 144, 432, 1290 МГц. Подгруппы: для H- и V-поляризации, для любых цифровых видов, наблюдатели. Правила => читать. буду на 2м в JT65A
ua1amo
Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65 Добавлено: Ср 24 дек 2014 18:02 |
| Silent Key |
Пробовал самостоятельно освоить эту программу не вышло. Может быть, кто нибудь, опубликует информацию о последовательности действий, управления этой программой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
