Текущее время: Пн 21 сен 2026 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: дни активности JT65
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 21:50
RA1AMO писал(а):
И с перекачанным сигналом. Не смешно. Кстати, учу пользоваться фотошопом. Дорого.
Если на мыльницу принимал типа 807/817, не удивлюсь, по поводу размеров фото, -уменьшил, на моем 24-х дюймовом мониторе места много! :D Фотошопу сам могу тебя поучить и еще много чему.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев 2012 22:41
Жаль не сохранился тот скриншот с характерными кривулинами, показывающими, как плывет синтезатор трансивера R1AT даже на прием. Это к вопросу о _моей_ аппаратуре, в данном случае она не использовалась.
Часть текста удалена модератором.
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 00:31
Кстати, подумалось. А как убедиться в стабильности частоты синтезатора? Нужен гарантированно стабильный генератор (стандарт). Причем на двойку. Важно, в данном случае не абсолютное значение частоты, а дрейф, вернее его отсутствие. Подозреваю, что также надо будет учитывать нестабильность кварцевого генератора в звуковой карте.
Вероятно, можно использовать для портативных трансиверов внешний опорный термостатированный генератор.
 Заголовок сообщения: Re: Дни активности JT65
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 10:59
RA1AMO
Провёл первые связи в JT65A на КВ - работает, всё просто, понятно.
По поводу точности частоты - при multi декодировании программа захватывает весь участок -1 кГц ... +1 кГц. В этих пределах программа распознает все сообщения. При передаче, важно относительное, а не абсолютное значение частоты. Т.е. попасть в именно сигнал того корреспондента, которому отвечаешь, не залезть на чужой. Это на КВ.
На УКВ, в режиме Multi, когда никого нет, можно работать в диапазоне +-1 кГц передавая и принимая на разных частотах (TX<>RX).
Если есть дрейф в режиме передачи - надо перед использованием прогревать передатчик. :D Если речь идёт о неточном _абсолютном_ значении частоты ГУН/VCO - оно не важно для JT65A, на него можно "забить".
Да, верно: The system allows approximately +/-600Hz auto-tuning on receive.
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 12:47
RA1AMO
Я тут почитал форумы на vhfdx.ru , эта проблема там уже давно обсуждалась. Речь шла про малогабаритные трансиверы, где кратковременная нестабильность проявляется по причине нагрева опорника (опорников). Первый раз это проявляется при прогреве трансивера после включения, а позже - при переходе на передачу. На форуме рекомендуют либо теплоизоляцию кварца, либо включение обдува трансивера на постоянку. Радикальная мера - вынос опорника за пределы аппарата и его термостабилизация.
Подозреваю, что основные проблемы с термостабильностью будут поджидать нас при работе на выездах (резкие перепады внешней температуры) и на УКВ диапазонах.
Так пока не понял, важна ли при работе кратковременная нестабильность, при работе с UA1CRX сигнал на водопаде стабильно "уплывал" на где-то 0.5 - 1 Гц в сторону (на глаз еле заметный наклон линии), но декодирование было.
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 12:51
Для простого решения наверняка надо включать постоянно работающий обдув ... .
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 16:56
Владимир, а какую программу использовал? Я снова попробовал встроенную в WSJT9 моду JT65, на двадцатке, и явно она принимает, и что-то даже декодирует, но вот декодированных позывных не показывает. То ли где-то как обычно надо галку поставить, то ли еще какое шаманство сотворить. При том, что JT65-HF отлично и понятно работает.
wsjt9_screen.gif [ 5.39 Кб | Просмотров: 20778 ]
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 18:14
RA1AMO
Как и советовал Юрий RK1AT, установил для КВ JT65-HF-V109.
Коррекция времени - с помощью D4D.
Всё декодируется отлично на 20 метров. Передача включается через HRD, частота тоже отображается при старте программы. Недостаток только один - в записи в журнал HRD - но я экспортирую пока во внешний файл нажатием на кнопку Log QSO.
http://www.qth.spb.ru/modules/coppermin ... 4/jt65.png
Для декодирования нужен полный цикл.
СообщениеДобавлено: Вс 26 фев 2012 18:52
Недостаток только один - в записи в журнал HRD - но я экспортирую пока во внешний файл нажатием на кнопку Log QSO.!
Владимир, попробуй использовать лог UR5EQF совместно с программой JT56HF, будет удобней. ИМХО.
В программе JT65HF достаточно щелкнуть мышем по позывному и он автоматом занесется в лог, попробуй.
tu.JPG [ 98.61 Кб | Просмотров: 20756 ]
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев 2012 10:20
RK1AT
Спасибо!
Offtopic: Недавно ответил на вызов и провёл связь в режиме Contestia с 9-м районом - ещё один помехозащищенный способ передачи.
Заметил, что С/Ш было меньше нуля, но не было ни одной ошибки на экране, а скорость такая же огромная, как в PSK 125 (но символы выдавались "пачками"). Если будет возможность, UA1CRX, испытайте Contestia! :)
Этот MFSK режим выдерживает QRM/QRN/ATT/Noise/Doppler и другие искажения канала связи, сигнал-шум до -15 дБ, т.е. преспособлена для QRP. Вызывные частоты 7039,5, 14075,5 Khz. Contestia проигрывает Olivia 1.5 дБ по С/Ш, но выигрывает в скорости 2 раза. Режим реализован в MixW и DM780. Для особо сложных условий (работа через авроральную "шапку") ещё рекомендуют MFSK16 / MFSK8, но эти режимы пока использовать не приходилось...
P.S. Для УКВ, наверное, самый удачный вид - это Contestia 64/1000 которая справляется с дрейфом частоты осциллятора и при низком С/Ш обеспечивает высокую скорость передачи текста. К тому же, за счёт скорости, Contestia позволяет передвать инфо при временных улучшениях прохождения.
СообщениеДобавлено: Пт 27 апр 2012 17:28
Завтра последний день активности на УКВ в цифровом режиме JT65A!!!
СообщениеДобавлено: Пт 27 апр 2012 17:37
приготовлю ка я антенну UVS-300
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 09:00
26 декабря 2014 последний в этом году день активности JT65 на УКВ
144, 432, 1290 МГц. Подгруппы: для H- и V-поляризации, для любых цифровых видов, наблюдатели.
Правила => читать.
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 17:40
Правила => читать.
буду на 2м в JT65A
СообщениеДобавлено: Ср 24 дек 2014 18:02
Пробовал самостоятельно освоить эту программу не вышло.
Может быть, кто нибудь, опубликует информацию о последовательности действий,
управления этой программой.
