Текущее время: Пн 23 ноя 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Re: Сверхдлинные волны
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 20:38
18,30 kHz_HWU _French Navy Le Blanc, FRA _MSK 200-85
Запись сигнала.
Не надо пустых разговоров о счастье, не надо.
Мы поплывем по волнам
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 23:00
UA1AVA писал(а):
Хабаровск RAB-99 27.3 кГц: 18 мачт.
Мощность передатчиков 1-4 МВт.
Проектная мощность - 2 мВт, при 1.5 мВт взрываются ёмкости, они старые и не выдерживают.
Обычно моща стоит около 700-800 кВт.
Что за маяк? 66.3 кГц
СообщениеДобавлено: Пт 28 фев 2014 23:51
На частоте 27.3 кГц. радиостанции с позывным RAB-99 никогда не наблюдалось. На этой частоте обычно работает сеть радиостанций под позывным RDL, принадлежащих ВМС России.
Радиостанции с позывным RAB-99 относится к сети радиостанций системы "Бета (служба времени)" которые работают на других частотах СДВ диапазона, а именно 20,50_ 23.0_25.10_25.50 кГц.
Как нибудь я выложу материалы о работе этих радиостанций.
На частоте 66,66 кГц. Работает радиостанция точного времени RBU в режиме АМ. Передатчик находится в г.Талдом, Московской обл. Не удивлюсь, если окажется, что это "хозяйство" ФГУП ВНИИФТРИ.
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2014 00:09
На сколько помню, у РАБ-99 время транслируется на 20 кГц, есть еще связные частоты (18 и 21 (или 23) ).
Если интересно, могу уточнить, у меня дед на этой станции 30 лет проработал.
СообщениеДобавлено: Сб 01 мар 2014 00:57
RAB-99 работает на частотах 20,50_ 23.0_25,00_25.10_25.50 кГц.
И если удастся раздобыть дополнительные сведения то это будет очень хорошо!
А пока суть да дело - 25,00 кГц._RJH69.
Радиостанция сети "Бета (служба времени)" г. Молодечно (Вилейка), Республика Белоруссия.
Запись сигнала, конечно немного "ужата" по времени. :)
СообщениеДобавлено: Чт 08 май 2014 23:04
Сегодняшняя передача Зевса на 82 Гц. в 08:00 UTC
Компьютер на звук. карту которого ведётся приём, расположен в гористой Итальянской местности, антенна Marconi
2014-05-08 17-47-01 Скриншот экрана.JPG [ 57.7 Кб | Просмотров: 30436 ]
И как результат запуск 2 ракет с атомных подлодок в Баренцовом и Охотских морях
8 мая. LETNEWS.RU — Сообщается, что стратегические подводные лодки «Тула» СФ и «Подольск» ТФ осуществили сегодня, 8 мая, в четверг, два тренировочных запуска мощных баллистических ракет из акваторий Охотского и Баренцева морей. По информации, руководил всей этой запланированной ранее тренировкой нынешний глава российского государства, кем является Владимир Путин.
«По данным телеметрии и постов наблюдения, головные часты запущенных носителей прибыли в строго назначенное время на полигоны соответственно Чижа, что на Севере России, и Кура — северо-восток России», — отметили в Министерстве обороны страны.
6a5a8d9711471042b1ae414713bbc01e8af3d69f.jpg [ 54.59 Кб | Просмотров: 30436 ]
СообщениеДобавлено: Чт 08 май 2014 23:47
Ещё одна схемка "приёмника" для ОНЧ диапазона
http://www.itacomm.net/ph/LNVA.pdf
СообщениеДобавлено: Сб 17 май 2014 23:05
Я могу про RAB-99 из эксклюзива написать лишь то, что параметры антенны, по сравнению с проектными, сильно изменились, когда туда несколько десятков лет полк ПВО-шников поставили.
Станция построена была на болотах, ПВО-шники болота осушили, проводимость земли изменилась, но контура передатчика настраиваются индуктивностями - это огромные катушки и электродвигателями внутри них меняется длина стержня (вводится-выводится, продольно).
Это одна беда, проектно, под полотном антенны на всем антенном поле для улучшения проводимости была сетка из медной проволоки, что произошло с ней в 90-х писать не буду :) Тут все понятно. Опять параметры антенны изменились, подстраивается нормально.
Остальной (основной) информации по интернету достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 19:23
сегодня с 06 до 14 MSK на частоте 82 Гц непрерывно висела несущая (такого ещё не было) предполагаю что запущена она была в связи с ходовыми испытаниями ПЛ "Новороссийск" которые сейчас проводятся на Кронштадтском рейде, на прошлой неделе лодку спустили на воду со стапелей Адмиралтейских верфей.
2014-06-09 14-34-55 Скриншот экрана copy.jpg [ 143.9 Кб | Просмотров: 30237 ]
СообщениеДобавлено: Вс 28 дек 2014 04:50
на частоте 29.7 появилась (после долгого молчания) станция (раньше в логах иностранных коллег она значилась как Израильская Negev A1F3 )
картинка ночного приёма в Питере на PA0RDT mini whip на этой частоте
28-Dec-2014-0222 0.029MHz.JPG [ 97.65 Кб | Просмотров: 29603 ]
СообщениеДобавлено: Сб 03 янв 2015 04:00
Надёргал из 12 часовой непрерывной записи 25 кГц и окрестностей.
RJH69 Молодечно (УС "Вилейка") CW ID в 07:06 utc
после передачи позывного идёт синхронизация времени, а затем (интересно) несущая перескакивает на 25.1 кгц и затем на 25.5 кГц
на 26 кГц уловил интересный сигнал (чем-то похож на селективный вызов) передавался 2 раза в день в 10:35 и 13:52 по Москве 3 раза с паузой 5 секунд. На следующий день сигнала не было
также на видеозаписи присутствуют 25 кГц RJH90 "Голиаф" Н.Новгород в 08:08 utc RJH77 Архангельск в 09:08 utc RJH63 Краснодар в 11:07 utc
неопознаный сигнал на 24.5 кГц в 11:38 utc по некоторым данным это может быть Chinese Navy, Quingdao и слабая MSK передача на 25 кГц предположительно PWB:Brazilian Navy, Belem Radio, Belem, BRAZIL
СообщениеДобавлено: Ср 28 янв 2015 20:12
‘Ultima’ loopstick VLF antenna
http://traktoria.org/files/radio/antenn ... ntenna.pdf
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2015 20:53
Ещё интересно видно гармонические нелинейности в передатчике "Зевса" передача была 8/08/15
Картинка с приёмника в Великобритании
СообщениеДобавлено: Вт 08 сен 2015 14:51
Ну вот...я стремился к этому 2 года, а получилось как в анекдоте, увидел передачу зевса прямо не выходя из дома!!! Свершилось чудо. В 00:00 UTC (на картинке моей время Московское) произошёл исторический приём "Зевса" прямо в квартире в центре Петербурга. а вот товарищи из Польши к примеру, ездили для этого в леса с 20 килограммовой антенной... ::) https://sites.google.com/site/sp9hsq/ho ... agnetyczna
Единственное, что я не успел сделать, вовремя заскринить картинку с итальянского граббера в Ramagna на http://www.vlf.it (там обычно красиво рисует) архива скриншотов там к сожалению нет.
Как видно на картинке 50 герц у меня не совпадает (впрочем не только у меня, на итальянском граббере такая же фигня) Не могу понять почему, не думаю что это "баг" самого Спецлаба, или же его действительно нужно калибровать.
Так что на картинке с "зевсом" следует смотреть не 83 а 82 Гц, сдвигать всё на 1 Гц ниже.
В 6 утра включилось радио России по проводам, но тем не менее резонансы Шумана даже через эту кашу просматриваются.
Антенна Т-образная в 3 метрах над оцинкованной крышей, кабель 30 метров вниз в квартиру, приёмник LNVA по схеме Ренато Ромеро, с питанием от аккумулятора, внешняя USB Звук карта, немного переделанная по входу и Ноутбук, с питанием от сети.
2015-09-08 13-09-09 Скриншот экрана copy.jpg [ 251.39 Кб | Просмотров: 28197 ]
2015-09-08 13-06-13 Скриншот экрана copy.jpg [ 364.16 Кб | Просмотров: 28197 ]
2015-09-08 13-03-17 Скриншот экрана copy.jpg [ 341.21 Кб | Просмотров: 28197 ]
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен 2015 16:48
Если в определённых открытых источниках проанализировать информацию, то получается, что частые выходы на передачу, напрямую связаны с очередным походом той или иной АПЛ. Вот и сейчас 3 сентября из Северодвинска в моря-окияны отправилась самая большая, на сегодняшний день субмарина ТРК Дмитрий Донской. На радостях, минувшей ночью опять дома, не вставая с кресла, как говориться, на новую антенну, принял ещё одну "радиограмму" от "Зевса"
Сигнал начался в 04:00 MSK (01-01:30 utc на итальянской картинке) утром заскринил у итальянских соседей, но кроме прерывистой несущей чёткого сигнала там не разглядеть, шумело у них сильно)
capt32.JPG [ 86.68 Кб | Просмотров: 29363 ]
2015-09-09 11-19-33 Скриншот экрана copy.jpg [ 410.2 Кб | Просмотров: 29363 ]
capt31.JPG [ 196.37 Кб | Просмотров: 29363 ]
sHVzY2tk2oU.jpg [ 127.92 Кб | Просмотров: 29363 ]
